Naja, wenn du den Regler überlastest, so darfst du dich nicht wundern wenns brennt. In welchem Bereich bewegst du dich denn beim Strom?
YGE gehts noch!?
AW: YGE gehts noch!?
Ich kenn da was - YGE 160FAI - 160A + 8/18A BEC :-)Zitat von Mountainflyer Beitrag anzeigen
Also ich hatte mir vor 2 Jahren auch 2 YGE Regler gekauft. Die BEC's waren damals schon eine Krücke. Wenn das Forum nicht gewesen wäre, dann wäre mein 550er auch runtergekommen. Der Regler an sich war ok, vor allem fand ich es positiv, dass man ein zusätzliches BEC einfach hinzuschalten durfte, damals zumindest. Als ich das damals hier veröffentlicht habe, war die überwiegende Resonanz die, dass ich selbst dran Schuld bin, wenn ich kein zusätzliches BEC verbaue. Damals konnte man den technischen Daten aber wenigstens entnehmen, dass es viel zu schwach war, das scheint sich ja jetzt geändert zu haben. Ich bleibe mal meinen jetzigen Reglern schön treu.Zitat von rc2013 Beitrag anzeigenAber ich muß zugeben, die meisten Specs sind von YGE ja veröffentlicht. In meinen Augen sind sie schlicht und einfach so nicht praxisgerecht, oder besser ausgedrückt, nicht auf dem aktuellen Stand der Modellbautechnik. YGE weiß besser als wir alle, welche Belastungen in einem z.B. 550er Heli auf das BEC mit HV Servos zukommen und entwickelt dann Regler , bei denen jeder zweite hier spontan sagt, das geht nicht in einem 550er ohne ext. BEC.Gru� Frank
"Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
Das BEC V2 ist jetzt aber stärker als das vom Vorgänger.
Mal schauen was die Langzeiterfahrungen zeigen werden.
Stimmt, das hatte ich ja geschrieben. Aber scheinbar grillt es ganz gerne lolZitat von Spalding1980 Beitrag anzeigenDas BEC V2 ist jetzt aber stärker als das vom Vorgänger.Gru� Frank
Also ich möchte gerne
gehen:
- YGE hat fehler erkannt
- YGE hat zeitweise ausgebessert (größere Elkos)
- YGE hat langfristig ausgebessert (V2 Regler mit neuen BEC's) (Wobei "langfristig" ja noch aussteht)
Für mich sind die Regler mit größeren Kondis nicht gleich den neuen V2 Reglern (Hatte ich glaube ich auch geschrieben, als das Bild mit der handgeschriebenen V2 hier erschien.)
Was mich nun interessieren würde:
Wurde lediglich die Auslegung des BEC's vergrößert, oder wurde eine Schutzschaltung verbaut, bei der im Ernstfall nicht die gesamte 6S Spannung durchgejagt wird?
Und vor allem sollte man solche gravierende ßnderungen doch mal deutlich auf der Startseite seiner Homepage sichtlich machen!!!Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
Naja wenn man sich so manche Konkurenz für weniger Geld reinzieht...
wär es schon fast Peinlich, wenn YGE für das Geld was sie verlangen, nicht ein HV BEC mit Schutzschaltung bieten...
Ernsthaft, wenn die Chinesen das für die einen Bruchteil des Geldes hinbekommen, am ende sogar BESSER und SICHERER sind....
von "Deutscher Innovation" sehe ich zumindest bei YGE jedenfalls schon länger nichts mehr....MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
Zum Beispiel der hier:Zitat von Spalding1980 Beitrag anzeigenWelcher Regler aus China hat denn ein abgesichertes BEC ?
Hobbywing Platinum 100A V3 Brushless ESC w/10A BECWer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
Sicher das das BEC galvanisch getrennt ist oder was versteht ihr unter sicher ?
Das steht auf der Hobbywing Seite beim 100er dabei:
"Switch Mode BEC, 6.0V/7.4V/8.4V; Cont.: 10A, Burst: 25A
BEC has the cut-through protection (which means the battery voltage won-t get through to the receiver if the BEC is accidentally damaged)"GruÃ? Manni
BEC hat den Cut-Through-Schutz (was bedeutet, dass die Batteriespannung nicht zum Empfänger, wenn das BEC versehentlich beschädigt)
Zumindest haben die das Problem erkannt und gehen es an. Ob es nun in allen Fällen funktioniert- der Test steht noch aus.
Ich lese da nur das es sich eher abschaltet als das es die Spannung durch läßt.
Kann auch ein zweischneidiges Schwert sein, wobei die angebene Leistung des BEC schon ordentlich ist, auf alle Fälle auf dem Papier.
Die Zeit wird es zeigen ob es so gut ist wie es verspricht und den Markt aufmischt.
Bis dahin bleib ich erst mal bei dem Regler um den es hier geht.
Wie gesagt es wurde upgedatet und verspricht ähnliche Leistung des BEC wie das Produkt aus China.
Ich hoffe einfach mal das mein Vertrauen nicht enttäuscht wird.
Vom Service bin ich bis jetzt auf alle Fälle nicht enttäuscht worden.
swiss-raven
Das ist meines Wissens ist das aber schon alles was an den "neuen" Regler verändert, oder verbessert wurde.Zitat von freakystylez Beitrag anzeigen...- YGE hat zeitweise ausgebessert (größere Elkos)...
So wie ich informiert bin sind KEINE "neue" BEC's verbaut worden. Auch nicht in der V2 Version. Meine V2 Version ist ja auch schon abgeraucht.Zitat von freakystylez Beitrag anzeigen...- YGE hat langfristig ausgebessert (V2 Regler mit neuen BEC's) (Wobei "langfristig" ja noch aussteht)...
Nur grössere Kondis wurden verbaut. So die Infos wo ich erhalten habe.
Das V2 steht nicht für neue BEC's in dem Regler, sondern das dort grössere Kondis verbaut wurden, mehr nicht.Zitat von freakystylez Beitrag anzeigen...Für mich sind die Regler mit größeren Kondis nicht gleich den neuen V2 Reglern (Hatte ich glaube ich auch geschrieben, als das Bild mit der handgeschriebenen V2 hier erschien.)...
Es währe halt schon mal toll wen eine Firma auch mitteilt was sie an dem Produkt ändern, und anpassen. Wie hier schon erwähnt wurde, und das zwar auf ihrer HP. Dafür währe doch das WWW da. Kein Wunder entstehen so nur Gerüchte, und Falschaussagen, und keiner weiss mehr um was es geht.
LG swiss-raven
Kann man nur mit größeren Elkos aus einem BEC 8A Dauer und 18a Peak heraus kitzeln anstatt vorher 6 und 12 A?
In der Info die ich erhalten hab war die Rede vom neuen BEC und größeren Elkos.
Hast du für deine Behauptung mit dem Hersteller gesprochen ?Zuletzt geändert von Spalding1980; 03.11.2014, 18:35.
swiss-raven
Hier sprichst du sicher von dem neusten YGE 160 FAI Regler. Das ist klar der ist neu, auch das BEC ist neu. Mit dem könnten die Probleme behoben sein.Zitat von Spalding1980 Beitrag anzeigen...Kann man nur mit größeren Elkos aus einem BEC 8A Dauer und 18a Peak heraus kitzeln anstatt vorher 6 und 12 A?
In der Info die ich erhalten hab war die Rede vom neuen BEC und größeren Elkes....
Doch unsere Diskussion ist über den YGE-120LV-K Regler. Hier bitte nichts verwechseln.
LG swiss-raven
