YGE gehts noch!?
  • Darko
    Forum-Nanny
    • 27.06.2005
    • 8289
    • Darko
    #466
    AW: YGE gehts noch!?
    Dafür hast du dann hinter der Schutzschaltung die Linus Caps oder nen Stützakku.
    Darko
    • Tilly09
      • 06.07.2012
      • 1555
      • Tilo
      • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
      #467
      Noch eine Frage zum OptiPower BEC Guard: zahlreiche BECs haben zwei stromführende Anschlüsse für Empfänger und Stabi. Es werden dann ja wohl zwei BEC Guards benötigt. Funktionieren die zusammen oder lasse ich dann besser einen Anschluss weg / ungenutzt?
      • goemichel
        • 11.01.2012
        • 4180
        #468
        Zitat von Tilly09 Beitrag anzeigen
        Es werden dann ja wohl zwei BEC Guards benötigt. Funktionieren die zusammen...?
        Siehe hier: http://www.optipower.co.uk/public/32...b7d396176d.pdf
        Seite 3
        GruÃ? Michael
        • dslraser
          • 25.01.2012
          • 773
          • Heiko
          • Wolfsburg und Umgebung
          #469
          hier der Link zur Anleitung
          [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
          • Tilly09
            • 06.07.2012
            • 1555
            • Tilo
            #470
            Aha, danke, alles klar. Zitat aus der Anleitung:"Fig 4: If dual supply is required, use a second BEC Guard for the slave connection this will give the best possible protection and performance."
            • Inder-Nett
              • 09.07.2012
              • 1559
              • Lutz
              • Seligenstadt
              #471
              Die Linus Caps sind aber nur dann nützlich, wenn du als Pilot darüber informiert wirst, dass das BEC ausgefallen ist und er Heli nun nur noch auf Stromversorgung der Caps fliegt, denn die halten die BEC-Spannung nur noch ein paar Sekunden.
              Z-Diode bringt.nix aussser einen kleinen Explosivkörper.
              Z-Diode ist tatsächlich keine gute Wahl!
              Wenn, dann müsste man eine reichlich überdimensionierte Supressor-Diode verwenden, die ist genau für diesen Zweck gedacht.
              ... aber auch nur nützlich in Verbindung mit einer Pufferschaltung und einer Warnung des Piloten!
              Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
              ... besonders von Passagieren!
              • Inder-Nett
                • 09.07.2012
                • 1559
                • Lutz
                • Seligenstadt
                #472
                Ich fänd es fairer, wenn ein MOD den Thread mal umbenennt in "BEC grillt Elektronik" oder eine andere, weniger herstellerspezifische Formulierung, denn das Problem ist keinesfalls typisch oder spezifisch für YGE!
                Bei mir (und vielen Anderen) funktionieren YGE-Regler seit Jahren problemlos, dafür hatte ich (und andere) die geschilderten Probleme z.B. mit einem Master Mezon...
                • Hobbit
                  • 10.03.2011
                  • 660
                  • im Westerwald
                  #473
                  Die Anleitung gibt es auch in Deutsch als Download bei MHM-Modellbau!
                  GruÃ? Peter
                  • Hobbit
                    • 10.03.2011
                    • 660
                    • im Westerwald
                    #474
                    Deutsche Anleitung:
                    GruÃ? Peter
                    • Nikom Nam Un
                      • 01.11.2013
                      • 828
                      • Udon Thani, Thailand
                      #475
                      Wenn das BEC ausfällt bleibt doch der Motor stehen, oder?
                      Robert
                      • PeterH
                        • 26.07.2008
                        • 2276
                        • Berlin
                        #476
                        Supressor-Dioden / TVS-Dioden sind auch keine gute Wahl, da diese nur einen kurzzeitigen Schutz gegen ßberspannung bieten.
                        Im .o g. Fall - dauerhaftes Durchschalten der Akkuspannung - hätte es nichts
                        genutzt, da diese Dioden sofort durchgebrannt wären und die Akkuspannung
                        dann doch die RC-Elektronik zerlegt hätte.
                        Mit etwas Glück wären vielleicht vorher entscheidende Leiterbahnen des BEC's
                        zerstört wurden (ähnlich einer Sicherung). Aber das wäre reiner Zufall.
                        Eine elektronische Schutzschaltung ist durch nichts zu ersetzten. Außer man
                        versorgt seien RC-Elektronik aus einem 2s Lipo o. ä. mit allen Vor- und Nachteilen.
                        Peter
                        • Diablol
                          • 03.11.2011
                          • 4430
                          • Mathias
                          • Aalen & Iffezheim
                          #477
                          aber schon ziemlich risikobehaftet, vor allem bei der alten Version
                          Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
                          In 10 Jahren ist mir noch nie ein Regler gestorben.
                          ich hatte in der Zeit noch nie was mit einer rotharigen...
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22475
                            Ich schon, mehrfach und nie bereut.
                            Gruß Klaus
                            • YunjitzuRC
                              • 14.02.2012
                              • 1108
                              • Mathias
                              • Bad Salzuflen NRW
                              #479
                              Aber nunmal wohl leider gerade bei YGE öffter vorgekommen.
                              Und dann kann man dies schon den anderen Leuten sagen.
                              Und andere Hersteller, wie z.b. Hobbywing haben es mittlerweile ja auch hinbekommen.
                              Da könnte YGE so langsam auch mal nachholen.
                              Und ich erwarte eigentlich schon, das ein 150 Euro Regler aus Deutschland, mindestens so gut ist wie ein 50 Euro Regler aus Fernost.
                              YGE muss sich halt weiterentwickeln, wie jeder andere Hersteller auch.
                              Und in der Beziehung, sehe ich in den letzten parr Jahren bei YGE nicht wirklich viel Entwicklung, besonders beim BEC nicht...
                              MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
                              • Tobias Schwf
                                • 26.11.2004
                                • 465
                                • Tobias
                                #480
                                Jetzt gibt's doch die V2 Generation.
                                Da hat sich wohl einiges geändert, denn jetzt darf man den Stützakku nicht mehr einfach anschließen (was bei der V1 noch ging), sondern muss durch Diode den Regler (!!) entkoppeln...
                                >>>Anleitung YGE 90 LV<<<
                                Falls Sie ein Back-Up-Guard oder Pufferakku für das BEC verwenden
                                wollen, muss die Plus-Leitung des Master-Kabels
                                entkoppelt werden. Hierbei wird die dünne rote Leitung getrennt
                                und eine Schottky Diode (z.B. SB560 von Conrad) mit der Kathode
                                Richtung Empfänger eingesetzt.
                                Wird auch das Slave-Kabel
                                verwendet, muss dieses ebenfalls mit einer Diode entkoppelt
                                werden.
                                Voodoo 700 Pyro 650-62 10/12S
                                Voodoo 400 HK-4015-1070 6S
                                Acrobat SE Mini-Pyro 4S
