Also bei mir "überschießt" die Drehzahl im Gov. Store auch und ich bezweifele, dass es bei jemandem in diesem Mode nicht passiert?!
Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
Ja ist völlig normal, machen meide beiden Regler auch im Gov StoreZitat von Rookie_KS Beitrag anzeigenAlso bei mir "überschießt" die Drehzahl im Gov. Store auch und ich bezweifele, dass es bei jemandem in diesem Mode nicht passiert?!
Gruß Sascha
rrunner
Kann ich mir nicht vorstellen? Denn es ist ganz normal, dass der Regler im Store hochfährt und sich dann etwas zurücknimmt bei den Drehzahlen. Wurde hier schon mehrfach besprochen!Zitat von crashman Beitrag anzeigenDie Vereins Kollegen haben das auch nicht das er hochregelt und dann wieder runter. Fliegen allen im store mode.
Kurze Info zu meiner Konfiguration: Logo 550SX mit Platinum Pro v3 100, Ar7300bx, Spektrum dx8, TM1000. Fliege mit 85% normal und 100% soft 3d.
Merke beim Anlauf auch kein Zurücknehmen der Drehzahl. Ich achte da aber heute nochmal drauf.
Stefan
Soll das heißen, du fliegst mit 85% und mit 100% Regleröffnung? Das geht aber eigentlich nicht. Wenn du den Regler schon zu 100% aufmachst, wie soll der Regler dann noch nachregeln um die Drehzahl zu halten? Da musst du doch zwangsläufig permanente Drehzahleinbrüche haben.Zitat von heligledis Beitrag anzeigenFliege mit 85% normal und 100% soft 3d.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Die 100 % ist sicher keine gute Einstellung , schon mal überlegt was da noch geregelt wird wenn der Regler offen ist ? Da würde ein größeres Motor Ritzel sicher helfen .Zitat von heligledis Beitrag anzeigenKurze Info zu meiner Konfiguration: Logo 550SX mit Platinum Pro v3 100, Ar7300bx, Spektrum dx8, TM1000. Fliege mit 85% normal und 100% soft 3d.
StefanGruÃ? Manfred
Der Regler braucht mindestens 10-15% zum nachstehen.
Sonst kann er ja auf nichts mehr reagieren!!!!
Außer du fliegst so soft, dass es nichts zum Regeln gibt.
Bei 100% könntest Du gleich einen Schalter einbauen falls es sowas geben würde.
Marco
Es besteht ja aber immernoch ein gravierender Unterschied zwischen einer Gasgeraden von 100% und einer Regleröffnung von 100%.
Was ist hier gemeint?
Die tatsächliche Regleröffnung läßt sich doch wohl nur in Verbindung mit der Pc-Software herausfinden?!Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
Dann lebt der Motor aber nur aus dem Lipo und der Mode wäre da Effizienter.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenEffizienter läuft der Motor aber bei 100 Prozent, denk ich, oder? Wenn er schon wirklich so hohe Drehzahlen will...Gru� Manfred
Das ist wohl wahr ... da stellt sich auch die Frage ob der Regler Linear arbeitet oder ob er das nicht tut.Zitat von Wolfgang77 Beitrag anzeigenEs besteht ja aber immernoch ein gravierender Unterschied zwischen einer Gasgeraden von 100% und einer Regleröffnung von 100%.
Doch bei 100 Sender Grade ist der Regler sicher nicht bei 80 % PWM ?
Aber jeder wie er mag ..GruÃ? Manfred
Das stimmt. Bei meiner Funke entspricht der Gaswert an der Funke exakt der Regleröffnung. Ist halt dummerweise bei jedem Sender anders.Zitat von Wolfgang77 Beitrag anzeigenEs besteht ja aber immernoch ein gravierender Unterschied zwischen einer Gasgeraden von 100% und einer Regleröffnung von 100%.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Du weißt aber schon, worum es hier geht, oder? Wenn du den Regler per Funke zu 100% aufmachst, dann funktioniert der Govenormode nicht mehr, weil der Regler gar keinen Spielraum zum Nachregeln hat. Wie soll der dann die Drehzahl konstant halten können?Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenEffizienter läuft der Motor aber bei 100 Prozent, denk ich, oder? Wenn er schon wirklich so hohe Drehzahlen will...XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
rrunner
Fliege einen T-Rex 500L mit einer DX9, damit eine 55% und 75% Gasgerade. 85% wäre schon Ende der Fahnenstange, was das Regelverhalten anbelangt.Zitat von heligledis Beitrag anzeigenKurze Info zu meiner Konfiguration: Logo 550SX mit Platinum Pro v3 100, Ar7300bx, Spektrum dx8, TM1000. Fliege mit 85% normal und 100% soft 3d.
Der Regler fährt bei der 55% Gasgeraden hoch und nimmt sich dann ein wenig zurück. Sowohl der 50A (KDS 450 SD), als auch der 100A im Rex verhalten sich so.
Bei 85% Sendergasgerade fliegt der Logo sehr soft. 100% im Sender habe ich eingestellt, da das bei meinem Blade 450x auch so war. Bin noch am Testen.
Stefan
