Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    #2716
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Zitat von heligledis Beitrag anzeigen
    Zum Thema Telemetrie. Ich habe eine TM1000 am AR7300BX hängen. Ob man die rpm durch das rpm Kabel vom platinum Regler am TM1000 abfragen und an der dx8 anzeigen lassen kann?
    Stefan
    Ja, einfach am TM1000 anklemmen. Wenn Du das BEC vom Regler nutzt,
    kannst Du sogar auf die Massezuleitung am TM1000 verzichten.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • running
      • 13.06.2014
      • 1478
      • Maik
      • Wild in 31600
      #2717
      Stefan
      Sicher:
      Klick!
      [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
      • stl
        stl
        • 14.09.2013
        • 448
        • Stephan
        Zitat von linken98 Beitrag anzeigen
        Super wenn ich nur nochmal gov store auswähle dann wird er also nicht resettet?
        Hallo.
        Nein, wenn du gov store noch einmal auswählst, resetet der Regler die alten Werte nicht. Du musst einmal gov off wählen. Erst dadurch werden die gov store Werte gelöscht. Dann erst neu einlernen. Ich fiel da auch schon einmal drauf rein.
        VG
        Stephan
        • rrunner
          rrunner
          #2719
          So, hab nun motor getauscht von 1100kv auf 1120kv, hab auch alles neu eingelernt, also gov store nochmal neu aktiviert
          Hast du davor auf Gov. off, oder Gov elf umgeschalten? Nur den Gov. Store neu aufrufen wird so nix!
          • linken98
            • 25.01.2014
            • 2455
            • sascha
            • Nauders, TIROL
            #2720
            vielen dank an alle, hat geklappt
            • TomF
              • 23.07.2012
              • 2444
              • Tom
              #2721
              RTFM
              Im -Governor Store� Mode, falls die Zieldrehzahl neu ermittelt werden muss, mussen Piloten den Flugmodus ändern und speichern außer bei "Heli Govornor Store"zuerst (ohne den regler in diesem Moment neu zu starten), dann ändern und speichern als "Heli Govornor Store"; der Regler startet die Drehzahlerkennung und kehrt zur Zieldrehzahl nach dem Einschalten zuruck. Nach ersten Einschalten
              der -speed-governing� Function oder Komponentenwechsel (wie Motor, Zellenzahl, Getriebe oder anderen Hauptrotorblättern) am Modell, muss die Drehhzahl beim nächsten start neu gesetzt weden
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                #2722
                Zitat von rbrose Beitrag anzeigen
                Wie wird der Gas Weg eingelernt? Genau so wie beim Talon 90?
                Beide Sachen sind in der deutschen Anleitung sehr deutlich beschrieben. Ich verstehe ja immer noch nicht, warum man da nicht erst mal reinschaut, sondern lieber immer wieder die selben Fragen stellt und den Thread immer weiter aufbläht. Klar, ist ja auch viel bequemer, die anderen die Arbeit machen zu lassen.
                Walkera Devo10
                Sim:Clearview, Heli-X
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  #2723
                  Einige haben ja immer wieder die gleichen Fragen, vielleicht hilft das um alle Unklarheiten zu beseitigten ... Viel Spaß mit dem Video ..
                  wie programmiert man mit Hobbywing Platinum V3 50A Regler? - YouTube
                  GruÃ? Manfred
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    #2724
                    [mod]OT-Geblubber nach OT. [/mod]
                    • ThePurpleKnight
                      • 18.04.2015
                      • 725
                      • Stephan
                      • München
                      #2725
                      Hat der Regler schon irgendwelche Anschlüsse motorseitig oder ist man da frei in der Auswahl?
                      Gruß TPK
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        #2726
                        Gruß TPK
                        Da sind Goldis (Buchsen) dran. Aber mit einem Seitenschneider und nach drei beherzten
                        Schnitten herrscht wieder freie Auswahl.
                        Torsten
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          • Mal hier,... mal da... :)
                          #2727
                          Geht sogar mit nem Lötkolben!
                          • ThePurpleKnight
                            • 18.04.2015
                            • 725
                            • Stephan
                            • München
                            #2728
                            Größe 3,5mm?
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              #2729
                              Größe 3,5mm?
                              AFAIR: Am 50er 3,5mm, am 100er 4mm. Am 50er habe ich aber
                              in Verbindung mit dem 460MX umlöten müssen. Weiss nicht mehr
                              genau warum, hat halt nicht gepasst.
                              Torsten
                              • ThePurpleKnight
                                • 18.04.2015
                                • 725
                                • Stephan
                                • München
                                #2730
                                Ja der 450MX hat auch nur 3mm Stecker. Wen sollte man dann umlöten? Motor ider Regler?
