Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • Mich_ael
    • 26.10.2010
    • 254
    • Herforder Modell Flug Verein e.V.
    #2626
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    nabend zusammen
    ich hab da nun auch mal ne Frage:
    50A im 450er Rex
    hoffentlich richtig mit der Pipserei programmiert. Nun die frage:
    Wie zeigt denn das Gepipse an welcher Punkt angewählt ist ?
    Ich habe nur die BEC auf 6V umgestellt (hoffe ich zumindest )
    Aber wie kontrolliere ich das ??
    mfg Michael
    MCPxBL,T-Rex 250/450/500, DX8, Phoenix-Sim
    http://www.hmfv.info
    • Techmaster
      • 28.03.2014
      • 4153
      • Alex
      • Gifhorn
      #2627
      Zitat von Mich_ael Beitrag anzeigen
      nabend zusammen
      50A im 450er Rex
      Habe eben gerade den T-Rex 150 mit der Gepiepserei geproggt, ging eigentlich ganz einfach, man muß dabei halt in die Anleitung schauen und aufpassen, bei welchem Punkt man gerade ist. An dem Punkt, den man auswählen will, von Vollgas schnell den Knüppel runterziehen und dann kommt die Bestätigung. Und wenn du nicht sicher bist, ob du die 6Volt BEC Spannung programmiert hast, einfach Multimeter an plus und minus halten und kontrollieren, das habe ich nach der Programmierung mit der Prog Box auch nochmal kontrolliert, damit da nichts durchbrennt.
      GruÃ? Alex
      • Mich_ael
        • 26.10.2010
        • 254
        #2628
        Hm das muss doch auch anders gehen
        mfg Michael
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          #2629
          Klar geht das anders. Mit der Progbox für rund 30 Euro.
          Walkera Devo10
          Sim:Clearview, Heli-X
          • Mich_ael
            • 26.10.2010
            • 254
            #2630
            Na frage ich einmal im Verein dort gibt es sicher solch eine Box
            mfg Michael
            • Techmaster
              • 28.03.2014
              • 4153
              • Alex
              • Gifhorn
              #2631
              Wieso? Das geht doch mit der Pipserei, du musst nur erstmal in den Takt der Pieptöne kommen und innerhalb von 2 Sekunden reagieren und vorher die Anleitung so leicht auswendig können, nach dem Prinzip habe ich eben einen kleinen Trex geproggt und jetzt hat er dadurch erst die volle Leistung bekommen.
              GruÃ? Alex
              • Wolfgang77
                • 21.10.2013
                • 626
                • Wolfgang
                • Düsseldorf
                #2632
                Nach dem Auswählen, dh mit dem nach oben Schieben des Gasknüppels ertönt doch eine kurze Bestätigungsmelodie die anzeigt dass der Menüpunkt bzw die Einstellung gespeichert wurde.
                Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
                • Mich_ael
                  • 26.10.2010
                  • 254
                  #2633
                  Ja das hat er gemacht aber ich würde das gern kontrollieren
                  mfg Michael
                  • Wolfgang77
                    • 21.10.2013
                    • 626
                    • Wolfgang
                    • Düsseldorf
                    #2634
                    Wenn du es schwarz auf weiß haben willst mußt du wohl wirklich die Progbox nehmen.
                    Ich vertraue meinen zwei HW 100 dass sie das speichern was ich programmiert habe.
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #2635
                      Kaufen würde ich die auch nicht. Das Programmieren über den Sender ist doch total einfach.
                      Walkera Devo10
                      • Mich_ael
                        • 26.10.2010
                        • 254
                        #2636
                        Hat jemand mal einen Tipp für die % der Gas Graden der Motor ist Stock 450m
                        Ich hab mal 65Prozent und 75 % gewählt
                        I
                        mfg Michael
                        • Techmaster
                          • 28.03.2014
                          • 4153
                          • Alex
                          • Gifhorn
                          #2637
                          Hast Du ein Messgerät?
                          Das hältst Du bei angeschlossen Flugakku an das kleine rote Kabel für Plus am Servostecker, der mit den drei Adern drin, und für Minus an das Schwarze, und auf dem Display vom Messgerät steht 6,09 Volt, wenn er es angenommen hat .
                          GruÃ? Alex
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            #2638
                            Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
                            Betreibst eigentlich jemand den HW 100A (LV) und hat das interne BEC still gelegt?
                            Es ist ja von dramatischer Wärmeentwicklung die Rede. Stimmt das?
                            Hintergrund: Ich möchte in meinem T-Rex 550E den roxxy-Regler ersetzen, aber das CC Pro BEC
                            beibehalten.
                            Keiner eine Idee dazu? Im Manual zum Regler steht ja nix drüber drin, dass man das
                            BEC z. B. durch ziehen der roten Leitung lahm legen darf.
                            Was soll ich machen? CC BEC Pro auch raus und internes BEC des Reglers nehmen?
                            GreenCap-Puffer von r²Prototyping dazu dran hängen oder nicht? Das BEC einfach
                            lahm legen und schauen, was passiert?
                            Torsten
                            Voodoo 600, Logo 600SX
                            Spektrum, Spirit, Heli X
                            • vale46
                              • 31.08.2014
                              • 447
                              • Richard
                              • Niederösterreich
                              #2639
                              Ich nutze das interne Bec des V3, die Green Cap Puffer hängen auch daran. Seit 193 Flügen keine Auffälligkeiten damit. Ich habe noch keine einzige Unterspannungswarnung bekommen.
                              Ein Kollege hat das gleiche Setup ohne Puffer, auch bei ihm keine Probleme und Unterspannungs Einträge.
                              Setup: Logo 550SX
                              Hobbywing V3 100
                              Savöx 1257 TG
                              Futaba 251SB
                              Ich denke das Interne Bec reicht für den Großteil der Nutzer locker aus.
                              schöne Grü�e Richard
                              • heligledis
                                • 17.07.2014
                                • 638
                                Ich habe auch die Geen Caps am AR7300BX in Kombination mit dem Hobbywing.
                                Servos: 1257 und 1290 v. Savöx
                                Fliegt gut.
                                Stefan
