Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • carljonas
    • 11.12.2014
    • 587
    • Carl
    #4276
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Auch die 4600 mAh im Angebot bestellt?
    Habe drei Stück für den Goblin 500 Sport ebenfalls mit Hobbywing Regler geordert.
    Normalerweise legt man immer mit min. 20% Sicherheit aus. Die 0.3V tun nicht weh.[emoji1] [emoji1] [emoji1]
    Jap genau, sind fürn exo und chronos, der Preis scheint mir gut zu sein, hab jetzt wochenlang bei sls auf nen Angebot gewartet und die Woche das bei mylipo entdeckt. Bis jetzt nur zippys gehabt aber es muss auch mal was anderes her
    • Mcrae
      • 29.12.2012
      • 883
      • Gerhard
      • Mödling/Felder
      #4277
      Zitat von carljonas Beitrag anzeigen
      Also fackelt nix durch? Ich riskiere es mal
      Nein da passiert nix ;-)
      Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
      • finebel
        • 16.11.2015
        • 373
        • Finn
        • Flensburg und Umgebung
        #4278
        Wenn ich den Gov. Store erneut einlernen möchte, kann ich dann über die Progbox einfach Gov. Elf einstellen, speichern, dann wieder auf Gov. Store umschalten, speichern und dann wieder neu einlernen?
        • Doktor_Rotor
          • 31.05.2016
          • 1052
          • David
          • Gelsenkirchen
          #4279
          Ja !
          • Falcon
            • 01.03.2004
            • 724
            • Wolfgang
            #4280
            Hab zum Govenor Store bei der Gelegeheit auch noch eine Frage. Steht sicher irgendwo in den zahlreichen Beiträgen, möchte aber nicht lang suchen.
            Hab gerade einen Platinum 50 V3 fertig bis auf GS.
            Wie ist das wenn ich auf meiner FS mehre GV (Flugzustände) mit unterschiedlichen Drehzahlen gespeichert habe? Im GS wird doch nur eine Drehzahl eingelernt.
            Wolfgang
              Der kann keine Drehzahl einlernen, weil er keinen Drehzahlsensor hat.
              Der Regler schaut sich die Spannung der unbestromten Phase an und hat somit einen Zusammenhang zwischen Drehfeld, dem der Motor synchron folgt und Leerlaufspannung.
              Somit kann er bei anderen Akkus und Drehzahlen immer über die Leerlaufspannung die gewünschte Drehzahl einstellen.
              • Doktor_Rotor
                • 31.05.2016
                • 1052
                • David
                • Gelsenkirchen
                #4282
                Wolfgang
                Alles Gut ! Du lernst den Gov. Store mit einer 50% Gasgerade ein und kannst dann ganz normal zwischen deinen Geraden schalten nachdem du ihn mit einer 50% Gasgerade eingelernt hast. Ich habe das so gemacht:
                1. Eine Gasgerade von 50% Eingestellt auf der ersten Flugphase.
                2. Heli in den Garten gestellt. Mit montierten Blättern !
                3. Sicherheitsabstand eingenommen !
                4. Den Motor eingeschaltet und hochlaufen lassen" (Das ganze bitte bei 0 Grad Pitch) Ganz vergessen. Danke an User 47110815 für diese wichtige Info."
                5. ca 10-15 Sekunden gewartet (Man hört aber wann er die 50% erreicht hat)
                6. Den Motor abgeschaltet.
                7. Rotorkopf ausdrehen lassen
                8. Akku abgeklemmt (Mit abklemmen des Akkus sollte er es gespeichert haben)
                9. Akku angeklemmt
                10. andere Gasgeraden getestet (Funktioniert wie gewünscht)
                11. Akku abgeklemmt
                12. Fertig.
                Zuletzt geändert von Doktor_Rotor; 14.02.2017, 19:49.
                • 47110815
                  • 30.07.2014
                  • 4427
                  #4283
                  Und das alles mit 0 Grad Pitch!
                  Liebe Grü�e
                  Thomas
                  • Doktor_Rotor
                    • 31.05.2016
                    • 1052
                    • David
                    • Gelsenkirchen
                    #4284
                    Habe ich tatsächlich vergessen zu erwähnen. Danke !
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      • Mal hier,... mal da... :)
                      #4285
                      Das Einlernen dient nur als Referenz! Danach richten sich dann die anderen Gasvorwahlen!
                      • charly39
                        • 21.09.2008
                        • 2066
                        • Karl
                        • UMFC Reichenthal OÃ?
                        #4286
                        Wenn du andere Blätter mal montierst brauchst nicht neu anlernen.
                        Er dreht mit anderen Blättern genau so wie mit den Eingelernten. ð???
                        Gruß Charly
                        _______________________
                        [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                        • Falcon
                          • 01.03.2004
                          • 724
                          • Wolfgang
                          #4287
                          Vielen Dank für die vielen Antworten. Aber wie ich den GS einlerne weiss ich. War auch nicht die Frage. Hab´s nur bisher noch nicht gemacht, deshalb mal die Frage.
                          Dass der Regler keinen Sensor hat, weiss ich übrigens auch
                          Wolfgang
                          • finebel
                            • 16.11.2015
                            • 373
                            • Finn
                            #4288
                            Jetzt nochmal meine Frage im passenden Thread
                            Also ich bin ja mit meinem Gaui gecrasht und habe dann die gesamte Elektronik in den Oxy 3 gepflanzt inkl. Regler . Nur den Motor habe ich neu gekauft.
                            Ich habe jetzt nur nochmal den Govenor Store vom Hobbywing neu eingelernt, allerdings nicht den Gasweg...
                            Ist dies ein Problem?
                            Weil wenn ich jetzt in der V-Bar von 75% und dann auf 85% Gasvorgabe schalte, höre ich keinen Unterschied (ohne Blätter)...
                            Der Regler müsste dann ja bereits bei 75% zu 100% offen sein.
                            Kann das sein? Oder habe ich einen Denkfehler
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              #4289
                              Ohne Blätter ? Ist ein no Go.. Der Regler braucht die Last der Blätter ..
                              GruÃ? Manfred
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                • Braunschweig und Umgebung
                                #4290
                                Ohne Blätter dreht er höher.
                                Banshee 850
