Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • Rookie_KS
    • 26.03.2014
    • 1554
    • Hendrik
    #2776
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Also bei mir "überschießt" die Drehzahl im Gov. Store auch und ich bezweifele, dass es bei jemandem in diesem Mode nicht passiert?!
    • Fetzi
      • 10.07.2013
      • 3527
      • Sascha
      • Deutschland
      #2777
      Ja ist völlig normal, machen meide beiden Regler auch im Gov Store
      Gruß Sascha
      • rrunner
        rrunner
        #2778
        Zitat von crashman Beitrag anzeigen
        Die Vereins Kollegen haben das auch nicht das er hochregelt und dann wieder runter. Fliegen allen im store mode.
        Kann ich mir nicht vorstellen? Denn es ist ganz normal, dass der Regler im Store hochfährt und sich dann etwas zurücknimmt bei den Drehzahlen. Wurde hier schon mehrfach besprochen!
        • heligledis
          • 17.07.2014
          • 638
          Kurze Info zu meiner Konfiguration: Logo 550SX mit Platinum Pro v3 100, Ar7300bx, Spektrum dx8, TM1000. Fliege mit 85% normal und 100% soft 3d.
          Merke beim Anlauf auch kein Zurücknehmen der Drehzahl. Ich achte da aber heute nochmal drauf.
          Stefan
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            #2780
            Soll das heißen, du fliegst mit 85% und mit 100% Regleröffnung? Das geht aber eigentlich nicht. Wenn du den Regler schon zu 100% aufmachst, wie soll der Regler dann noch nachregeln um die Drehzahl zu halten? Da musst du doch zwangsläufig permanente Drehzahleinbrüche haben.
            Walkera Devo10
            Sim:Clearview, Heli-X
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              #2781
              Stefan
              Die 100 % ist sicher keine gute Einstellung , schon mal überlegt was da noch geregelt wird wenn der Regler offen ist ? Da würde ein größeres Motor Ritzel sicher helfen .
              GruÃ? Manfred
                #2782
                Effizienter läuft der Motor aber bei 100 Prozent, denk ich, oder? Wenn er schon wirklich so hohe Drehzahlen will...
                • lottacustoms
                  • 16.04.2015
                  • 1135
                  • Marco
                  • Bei Tübingen
                  #2783
                  Der Regler braucht mindestens 10-15% zum nachstehen.
                  Sonst kann er ja auf nichts mehr reagieren!!!!
                  Außer du fliegst so soft, dass es nichts zum Regeln gibt.
                  Bei 100% könntest Du gleich einen Schalter einbauen falls es sowas geben würde.
                  Marco
                  • Wolfgang77
                    • 21.10.2013
                    • 626
                    • Wolfgang
                    • Düsseldorf
                    #2784
                    Es besteht ja aber immernoch ein gravierender Unterschied zwischen einer Gasgeraden von 100% und einer Regleröffnung von 100%.
                    Was ist hier gemeint?
                    Die tatsächliche Regleröffnung läßt sich doch wohl nur in Verbindung mit der Pc-Software herausfinden?!
                    Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
                      • 16.08.2005
                      • 7263
                      • Hagen NRW
                      #2785
                      Dann lebt der Motor aber nur aus dem Lipo und der Mode wäre da Effizienter.
                      GruÃ? Manfred
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        #2786
                        Das ist wohl wahr ... da stellt sich auch die Frage ob der Regler Linear arbeitet oder ob er das nicht tut.
                        Doch bei 100 Sender Grade ist der Regler sicher nicht bei 80 % PWM ?
                        Aber jeder wie er mag ..
                        GruÃ? Manfred
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          #2787
                          Das stimmt. Bei meiner Funke entspricht der Gaswert an der Funke exakt der Regleröffnung. Ist halt dummerweise bei jedem Sender anders.
                          Walkera Devo10
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            #2788
                            Du weißt aber schon, worum es hier geht, oder? Wenn du den Regler per Funke zu 100% aufmachst, dann funktioniert der Govenormode nicht mehr, weil der Regler gar keinen Spielraum zum Nachregeln hat. Wie soll der dann die Drehzahl konstant halten können?
                            Walkera Devo10
                            • rrunner
                              rrunner
                              #2789
                              Fliege einen T-Rex 500L mit einer DX9, damit eine 55% und 75% Gasgerade. 85% wäre schon Ende der Fahnenstange, was das Regelverhalten anbelangt.
                              Der Regler fährt bei der 55% Gasgeraden hoch und nimmt sich dann ein wenig zurück. Sowohl der 50A (KDS 450 SD), als auch der 100A im Rex verhalten sich so.
                              • heligledis
                                • 17.07.2014
                                • 638
                                Bei 85% Sendergasgerade fliegt der Logo sehr soft. 100% im Sender habe ich eingestellt, da das bei meinem Blade 450x auch so war. Bin noch am Testen.
                                Stefan
