Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • Gion_Gieri
    • 21.12.2009
    • 116
    • Reto
    #2836
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Da es auch Einträge vom 160 er HV hat, habe ich mir erlaubt auch zum 100 HV V3 eine Frage zu stellen
    möchte mit 12S fliegen
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #2837
      Das geht mit dem 100 A V3 leider nicht ... da er nur bis 6 S kann ..
      Da bleiben nur dir nur die leider etwas teuren 12 S Regler , aber ein gebrauchter Kontronink 120 HV ist garantiert auch keine schlechte Wahl..
      GruÃ? Manfred
      • carljonas
        • 11.12.2014
        • 587
        • Carl
        #2838
        Ich habe den 100 a HV im Compass 6HV, und finde ihn sehr gut. Selbst ohne Lüfter blieb er in diesem heißen Sommer recht kalt. Das Reglerverhalten ist sehr gut, wurde ja schon mehrfach beschrieben. Habe ihn noch für 150€ gekauft, mittlerweile hat ihn auch HK für bisschen über 100€. Kann ihn nur empfehlen
        • Gion_Gieri
          • 21.12.2009
          • 116
          • Reto
          #2839
          Danke Manfred. Ich rede, auch wenn es im Thread hauptsächlich um die anderen 2 geht, explizit vom 100 HV V3, welcher bis 12 S geht.
          Ich denke, dass viele hier in der Community mehrere Hobbywing Regler evtl auch den von mir beschriebenen ( 100 A HV V3 / 12S) fliegen , oder zumindest besser als ich abschätzen können ab dieser bedingt für einen Einsatz im 700 er möglich wäre.
          • charly39
            • 21.09.2008
            • 2066
            • Karl
            • UMFC Reichenthal OÃ?
            #2840
            Wenn dein 700er schön leicht wird warum nicht.
            Bin meinen 690er Janis lange mit dem 80er Jive u. leichten 4000er Akkus geflogen.
            Abfluggewicht ca. 4300g.
            Gruß Charly
            _______________________
            [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3824
              #2841
              hab grad den 50A eingebaut mit jlog 2.5, jedoch kriegt der jlog keinen strom, kabel sind richtig angeschlossen laut anleitung, also rot und gelb auf einer seite vertauscht. masse ist jeweils außen. vorher mit dem jive gings wunderbar. muß ich die sensoren neu anlernen? eigentlich ja nicht sind ja schon belegt in der t14 und die sensoren sind ja die gleichen...........vielleicht weiß jemand rat
              • Darko
                Forum-Nanny
                • 27.06.2005
                • 8289
                • Darko
                #2842
                Für den Strom brauchst du nen externen Stromsensor:
                Der ESC sendet nur -Gas� (0..100% in 255 Steps), -PWM� (0..100% in 255 Steps) und -RPM� als Periodendauer in Mikrosekunden. Die Drehzahl ist 2-pol-normiert, JLog kann somit via sein Setup (per JLC) Motor- und Rotordrehzahl liefern. (*@RCH: Ja, mit -PWM� ist Duty gemeint (Tastverhältnis), nicht die aktuelle (oder fixe) PWM-Frequenz.)
                Zusätzlich kann ein HiTec Stromsensor C200 als sog. -JLog-eigener Sensor� verwendet werden. Man erhält dadurch auch den Strom und die mAh:
                Darko
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #2843
                  Musst Du nicht eine extra Firmware passend für den HW Regler aufspielen?
                  Mit bekommt kein Strom meinst Du schon beim bloßen anschließen an den Regler?
                  Probiere ob ein Lüfter geht!
                  Und schaue Dir hier nochmal die Kabelbelegung an.
                  Siggi
                  • Wizard
                    • 04.05.2010
                    • 1441
                    • Marc
                    • MTK
                    #2844
                    Hy, hab gerade festgestellt das der nutzbare drehzahlbereich bei meinem 100er Hw Regler zimlich klein ist. Erst ab 43% läuft der Motor an und bei über 63% erhöht sich die Drehzahl nicht mehr. Ist das bei euch auch so ??
                    Habe ihn grade 2mal neu eingelernt mim Schalter über meine T8 , also max. wert 110% gezeigt und dann auf 0% nach dem doppelbieb.
                    Voodoo 600
                    Suzi Janis
                    T14
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #2845
                      Laut Anleitung läuft der Regler im Govenormode ab 40% an. Bei mir tut er das auch. Warum hast du beim Einlernen 110% eingestellt? Sollten das nicht 100% sein?
                      Walkera Devo10
                      Sim:Clearview, Heli-X
                      • Techmaster
                        • 28.03.2014
                        • 4153
                        • Alex
                        • Gifhorn
                        #2846
                        Habe den Regler mit den Servowegen beide Richtungen 100% eingelernt. Wenn man am Sender langsam den Gaskanal aufdreht, läuft er bei mir bei 39,5% an.
                        Bei der ersten Gasgeraden bei 67% hat der Heli 1400U /min, und bei der zweiten, 74% macht der Heli ca. 1700U/min. Wenn ich 85% am Sender einstellen würde, würde er noch mehr Umdrehungen machen. Welchen Sender nutzt Du? Ab 63% kommt keine Drehzahlsteigerung mehr?
                        GruÃ? Alex
                        • Wizard
                          • 04.05.2010
                          • 1441
                          • Marc
                          • MTK
                          #2847
                          Sender ist die Futaba T8. Jo also zumindest als der Motor eben alleine lief (vom Zahnrad weggeschoben) war bei ca 63% schluss.
                          Werds Morgen mal in der Luft versuchen, sollte aber eigentlich auch nix ändern.
                          Danke schonnmal.
                          Voodoo 600
                          Suzi Janis
                          T14
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            #2848
                            Danke schonnmal.
                            Lerne den Regler nochmal richtig ein mit Gas maximal 100% und Gas minimal 0, oder -100%. Ich weiß ja nicht, was bei deinem Sender der minimale Gaswert ist. Bei meiner Funke geht es von -100% bis +100%. Es gibt aber auch Sender da geht es nur von 0-100%.
                            Walkera Devo10
                            • Techmaster
                              • 28.03.2014
                              • 4153
                              • Alex
                              • Gifhorn
                              #2849
                              Bei meinem Sender kann man auch hochschrauben auf 140%,habe mal überlegt das so einzulernen, wegen höherer Auflösung, und so , habe das aber lieber bleiben lassen, bei einer Gasgeraden und Governor sowie unsinnig .
                              Ich glaube auch, ohne Blätter funzt das gar nicht. Einfach nach Anleitung den Governor Store mit Blättern bei 50% Gas einlernen und alles müsste optimal funktionieren. Ohne Blätter, dreht der dann bestimmt nicht mehr so hoch, sonst würde der Motor wahrscheinlich übelst überdrehen, und er macht schon vorher dicht, wenn irgendwie keine Last anliegt.
                              Zuletzt geändert von Techmaster; 08.11.2015, 01:12.
                              GruÃ? Alex
                              • raimcomputi
                                • 14.10.2012
                                • 9209
                                • Raimund
                                • Tönisvorst
                                #2850
                                Ich kann bei mir auf 125% hochgehen. Aber das quitiert mein Regler mit einem sofortigen Abschalten.
                                Walkera Devo10
