Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #2701
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Bisher ja...
    • Doublehorse9104
      • 26.01.2012
      • 1173
      • Ronny
      • Frankfurt am Main
      #2702
      Helihobby.CZ. hat mir heute ohne zu zögern nach kurzem aber sehr freundlichen Mail Kontakt einen neuen HW 50A Regler geschickt, sogar als Expressversand und sollte bis zum Wochenende da sein.
      Top Service.
      Nun bin ich gespannt auf den neuen Regler, heute habe ich alle Kabel vom Motor usw. nochmals kontrolliert und zum Teil durch gemessen, Lötstellen kontrolliert.
      Naja ich berichte die Tage nochmal.
      Gruß und danke für eure Antworten
      360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
      • rbrose
        • 28.01.2006
        • 196
        • Richard
        • Rödinghausen
        #2703
        Wie habt ihr den Hobbywing platinum V3 100A im T-Rex 550L verbaut? Hat jemand ein Foto?
        Die Kabeln zum Motor sind ja viel länger, wie habt ihr die verlegt?
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Warum kürzt Du sie nicht einfach Motor- oder Reglerseitig?
          • rbrose
            • 28.01.2006
            • 196
            • Richard
            • Rödinghausen
            #2705
            Naja würde ungern an einem neuen Regler rumschnibbeln.
            Aber so sollte es ja auch keine Probleme geben.
            Wie wird der Gas Weg eingelernt? Genau so wie beim Talon 90?
            Zuletzt geändert von rbrose; 15.10.2015, 12:43.
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              Gaskurve 0-100, 100% Gas anliegend beim Initialisieren des Reglers, nach 2x Piepen Gas auf Null.
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                #2707
                Lässt Du den Lüfter weg?
                Torsten
                Voodoo 600, Logo 600SX
                Spektrum, Spirit, Heli X
                • rbrose
                  • 28.01.2006
                  • 196
                  • Richard
                  • Rödinghausen
                  #2708
                  Nein, der kommt noch drauf. Wo nimmt er sich eigentlich den Strom der Lüfter? Am Programmer Eingang?
                  • rrunner
                    rrunner
                    #2709
                    Richtig, dort wird er angeschlossen!
                    • linken98
                      • 25.01.2014
                      • 2455
                      • sascha
                      • Nauders, TIROL
                      #2710
                      So, hab nun motor getauscht von 1100kv auf 1120kv, hab auch alles neu eingelernt, also gov store nochmal neu aktiviert aber nun kommen drehzahlen raus die können nicht passen, kann man den gov store sonst irgendwie reseten?
                      • frajag69
                        • 29.06.2013
                        • 286
                        Wieder gov elf proggen.... Danach nochmal neu beginnen mit gov store aber vorher erstmal in gov elf speichern
                        • Wolfgang77
                          • 21.10.2013
                          • 626
                          • Wolfgang
                          • Düsseldorf
                          #2712
                          Einfach Gov off anwählen und danach wieder Gov Store.
                          Dann natürlich neu einlernen.
                          Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
                          • linken98
                            • 25.01.2014
                            • 2455
                            • sascha
                            • Nauders, TIROL
                            #2713
                            Super wenn ich nur nochmal gov store auswähle dann wird er also nicht resettet?
                            • heligledis
                              • 17.07.2014
                              • 638
                              Zum Thema Telemetrie. Ich habe eine TM1000 am AR7300BX hängen. Ob man die rpm durch das rpm Kabel vom platinum Regler am TM1000 abfragen und an der dx8 anzeigen lassen kann?
                              Stefan
                              • parkplatzflieger
                                • 18.03.2012
                                • 8994
                                #2715
                                Keine Ahnung.
                                Irgendwie ist es ja schon blöd, dass man keine eindeutige Rückmeldung
                                bekommt, dass er gerade lernt bzw. damit fertig ist.
                                Schön wäre folgendes:
                                1. Regler wird durch anwählen von Gov.Store in den Lernmodus versetzt (wie
                                bisher)
                                2. beim ersten Hochlaufen zum einlernen spielt der Regler eine lustige Melodie
                                und läuft danach erst an.
                                3. nach erfolgreichen Einlernen (nach 11 Sekunden) regelt der Regler
                                wieder ab.
                                Danach kann man den Heli normal benutzen.
                                Torsten
