Weis zufällig jemand die genaue Lagergröße? Habe im Moment absolut keine Lust die Kiste schon wieder auseinanderzubauen.... Ich möchte sie dann tauschen, wenn ich den Motor verklebe. Alles nach dem Testflug und in einem Aufwasch. Ich hoffe ich komme heute endlich wieder mal zum fliegen raus, nach den definitiv mir zu sturmigen letzten Tagen.
EEEEEENDLICH... es hat geklappt, das Wetter ist zwar recht windig hier draussen auf dem Flugplatz, aber umso besser, kann man mal gegen den Wind die Leistung raus lassen...
Der Motor hat mich extremst überrascht. Zuerst habe ich einen langsamen Rundflug gemacht zum Einfliegen... man weiß ja nie was passiert mit dem neuen Ding. Der Motor war danach von der Temperatur her nicht allzu hoch, man konnte ihn problemlos anfassen.
Danach neuer Akku rein und die Sau raus lassen. Und da kam die ßberaschung. Der kollege zieht irgendwie so alles durch. Was er allerdings nicht gepackt hat, war im Speedflug aprupt nach oben zu ziehen. Hierbei hat er dann auch die Powerpeaks von 5,681 KW gehabt. Ich gehe mal schweer davon aus, dass die grenze hier meine Popeligen Akkus sind. Oder sogar mein "80A" Regler... der einfach nicht mehr als die 180A Spitzen wegpackt.
Nach der Landung habe ich gedacht... schauste mal sicherheitshalber ob der kleine Regler irgendwelche Blinkcodes von sich gibt... Und siehe da... Tosender Beifal durch schnelles Dauerblinken... Au weh... wird doch nicht etwa der Regler zu klein sein*
Hier noch er Logfile als .txt und eine .lov als zip
Vielleicht könnt ihr mir dann sagen warum die Kiste so blinkt...
Die fliegst mir zu viel Gas Daniel.
Also zu viel im Sender!
Im Jive nicht mehr als 60% um eine saubere Regelung zu erreichen da sonst die PWM zu oft auf Anschlag ist.
Deine Akkus sind fertich. Knapp 3V je Zelle ist echt nahe am Sterben.
Zuletzt geändert von JMalberg; 10.08.2011, 20:00.
Jap... stimme dir voll und ganz zu...
Ich muss meine Gaswerte noch umproggen. Die sind noch von dem ersten Motor so hoch, da ich sonst nicht auf Drehzahl gekommen wäre.
Die Akkus *GGGG* jap.. 88 Euro Billig Zippy Schrott. Das was man sich mit dem Bafög so leisten kann. Wollte eigentlich die Turnigy, die sind um längen besser, leider gab es zu der Zeit keine geeigneten. Bin noch am überlegen ob ich Aufritzeln soll. Momentan habe ich ja das 11er Ritzel drauf. Oder soll ich lieber auf 12S umsteigen?
Was meint ihr dazu?
P.S. vielen dank für den Link mit den Kugellagern.
Was meint ihr dazu?
lg Dani
Hallo Daniel,
Jeder hat seinen eigenen Flugstil, davon ist das Setup abhängig
Du hast doch alle möglichkeiten das heraus zu finden.
Testen, und Versuche sind der bessere Weg.
Nur du selbst kannst sagen das ist Ok für dich.
PWM am Anschlag (100%) vor allem gegen Ende der Flugzeit hat auch Vorteile:
1. man erkennt das der Akku leer wird (Drehzahl sinkt)
2. wenn man volle Leistung möchte, hat man keinen selbst eingestellten Flaschenhals.
3. die hohen Ströme müssen nicht über den Regler zerhackt werden (Regler kühler)
Dies sind nur ein paar wichtige Punkte
Die 60% sind nur wichtig wenn du sehr viel wert auf eine feste Drehzahl legst, und dir der Rest egal ist.
Der Versuch wird es zeigen. Habe im moment die Versandmeldung der Teile bekommen. Werden dann wohl morgen wieder da sein.
Leider habe ich gestern im Flug irgendwo die micro SD karte verloren. Da muss ich nachher noch kurz eine kaufen fahren. Die sitzt aber auch sowas von locker....
Drehzahlfestigkeit ist mir schon sehr wichtig. Mir hat es vorher die ganze Zeit das Heck weggedreht. egal was ich am Stabi eingestellt habe. Jetzt hält es. Ausser im Speedflug. Aber da müsste ich mir wohl bessere Akkus besorgen. Kommt zeit, kommt Sponsor... mal sehn
Hallo Daniel,
Drehzahlsteifigkeit und gleichbleibende Kopfdrehzahl sind getrennt zu betrachten.
Heck wegschieben hat nur was mit dem Verhältnis Drehmoment Motor (ßbersetzung nicht vergessen) und Drehmomentausgleich am Heck zu tun.
desto mehr Drehmoment du in den Kopf bekommst umso mehr muß dein Heck arbeiten.
Anstellwinkel, Rotorkreis, Verstellgeschwindigkeit.
Du kannst auch den Regler entschärfen mit -P und -I.
Du hast dann nicht mehr diese Peaks, aber die Motorleistung bleibt dir erhalten
Entschärfen über die ßbersetzung bedeutet nur das du den Motor würgst
wenn die "leistung" der heckblätter nicht ausreicht, dann kannst du einstellen, was du willst - es kann nicht halten. größere heckblätter helfen da eher.
das hochritzeln des motors ist genauso unsinnig, wie die gebetsmühlenartig wiederholte behauptung, es dürften maximal 60% pwm am jive sein.
diese "erkenntnis" stammt nach aus den tango-zeiten.
zwar hilft das dem jive theoretisch , die drehzahl konstant zu halten - aber wirklich machen tut er das ja sowieso nicht, wie die logs zeigen.
bei 100% hat der regler definitiv deutlich weniger arbeit, weil er die kommutierungsblöcke nicht zerhacken - und damit ein vielfaches öfter schalten muss.
bei einem wirklich drehzahlsteifen motor hast du eh weniger als 10% drehzahlabfall bei 100A stromzunahme.
wenn der motor richtig gut ist, sind es sogar nur 7-5%.
das ist weniger, als die regelrange des jive selber.
Jap... ich müsste dann wohl den Proportionalanteil etwas zurücknehmen. Dieser ist meines Erachtens für die Geschwindigkeit des Nachregelns verantwortlich. Der Integralanteil jedoch nur für die genauigkeit, das einschwingverhalten und die Stabilität der Drehzahl.
Leider habe ich keine Progdisc... hehe... muss ich mal schauen ob jemand die im Verein rumliegen hat. Habe aber noch nie eine bei uns gesehen. Wir sind ja auch nur 5 Heli Piloten von über 100 Mitgliedern.
hoffe geholfen zu haben
ralph
Ich könnte mir vorstellen, wenn die Akkuspannung nicht so einbrechen würde, dann wäre der Motor auch deutlich Drehzahlsteifer.
Wie schauts aus? Sind diese Ströme die ich habe nicht zu viel für den 80HV??
Hallo Daniel,
aus meiner sicht ist der Regler ausreichend.
Du hast nur sehr kurze hohe peaks die den Regler ärgern
Wenn du diese durch ein wenig feingefühl an den Knüppeln nicht übertreibst, kannst du mit dem Regler glücklich werden.
Umritzeln? Nein!
Neue Akkus? Ja!
Deine PWM, ist in einem für gleichbleibende Drehzahl ausgelegtes System, schon in Ordnung.
Sie geht nur durch die schlechte Spannungslage der Akkus auf Anschlag.
Mit neuen Akkus wirst du eine nochmalige Leistungssteigerung erfahren
Dann könnte allerdings der Regler die Grenzen erreichen
Sooo jetzt ist es passiert.... Absteller in der Luft, oder besser Runtergeregelt. Beim Speeden hat er aufgebäumt, und dann is die Drehzahl in den Keller.
Blinkcode war 2* Blinken. Das folgende ist auf Kontronik Homepage entnommen
LED blinkt doppelt
Induktivität der einzelnen Phasen um >50% unterschiedlich oder kein Motor angeschlossen. Löt-, Steckkontakte prüfen und ggf. nachlöten, Motor beim Hersteller reklamieren.
Verdammt... das hört sich nicht gut an, ist vermutlich ein Windungsschluss. Da muss ich mal nochmal zerlegen und reinschaun.
