Castle Creations Erfahrungsthread
  • johannes2441
    • 27.02.2007
    • 375
    • nördliches Schleswig-Holstein
    #496
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    ßh, danke, das ist auch neu für mich.
    Ich habe bisher jedenfalls keine Probleme mit dem 120HC im TDR mit einem Scorpion 4035-560. Bin allerdings erst drei mal geflogen.
    Johannes
    TDR V-Stabi, TT E620 V-Stabi, MP-E und ein paar Flächen
    • Bernhard Kerscher
      • 26.04.2010
      • 3318
      • Bernhard
      #497
      Guten Morgen,
      hätte mal ne Frage zu dem Setup Menü "Cut Off"
      Wie verhält sich der Regler bei dem Current Limiting?
      Wenn ich hier z.B. 100A einstelle und der Regler ne bestimmte Zeit über 100A kommt, geht der dann in den eingestellten "cutt off"(Hard oder Soft), oder nimmt der die Leistung zurück, so das der Regler unter 100A bleibt.
      Sollte der in den cut off gehen, was macht dieser Punkt dann für einen Sinn?
      Wie verhält sich der CC eigentlich bei den Cutt Offs.
      Hard, Motor schaltet kompl. ab.... wann kann man den dan wieder aktivieren?
      Soft, Motor wird runtergeregelt.... bis Stillstand odern nur bis Erholungsphase?
      Wer hat das schon mal erflogen ?
      Grüße, Bernhard
      • heli-carsten
        heli-carsten
        #498
        so, habe auch mal wieder eine Erfahrung gemacht. Habe den CC ICE 75 nun ja schon ein paar Monate und habe ihn nun von Set RPM auf Gov high umgestellt und zunächst ein paar Runden hinterm Garten gedreht. Schon deutlich besseres Regelverhalten. Jetzt bin ich gerade ausgiebig 3 Lipos auf dem Feld geflogen. Ich erkenne mein Rex garnicht wieder. Der regelt top. Endlich kann ich auch in geringer Höhe Rainbows fliegen, da er endlich mal schnell regelt und reagiert. Dieses ständige Durchsacken ging mir ja dermaßen so auf den Keks....
        Set RPM ist großer Misst!
        Carsten
        • Andreas Perzl
          VIRA
          • 27.09.2009
          • 3068
          • Rgbg
          #499
          Zitat von Bernhard Kerscher Beitrag anzeigen
          Guten Morgen,
          Grüße, Bernhard
          Habs es selbernoch nicht erflogen aber lt. CC Software ist es folgendermaßeN.
          - Hard Cut Off: Motor schaltet ab, nach Motor Aus (0% Gaskurve) kann man ihn wieder aktivieren
          - Soft Cut Off: Regelt runter bis die Spannung wieder über den eingestellten Wert steigt bzw. regelt immer weiter runter
          @Heli-Carsten:
          Freut mich, Gain Wert hast Du gleich gelassen?
          Angeblich soll ja kein Unterschied sein, hab selber auch nix gemerkt allerdings nur paar Flüge lang Set RPM getestet!?
          Egal, hauptsache die Kiste Rockt
          Mfg,
          Andi
          • mobiletools
            mobiletools
            #500
            habe meinen Jive aus dem Logo raus um ihn in einen Voodoo einzubauen
            und nun habe ich einen ICE 100 in den Logo500 SE gesteckt.
            Mein Logo 500 SE arbeitet an 8S mit einem Scorpion HK4025 -890
            Savöx Servos und Mini V-Stabi.
            Regler eingebaut, programmiert ( geht super ) .... angeschlossen und die
            TS wild gerührt.
            ßbles Ergebnis: Die Servos zucken bei heftigen Hebel Bewegungen stark .
            Wenn ich per Hand Last auf die TS bringe, zucken die Servos nach wenigen Sekunden heftig.
            Das BEC ist also nicht zu gebrauchen. Auch mit Kondensator fast das Gleiche Ergebnis.
            Hab nun ein CS BEC Pro dazu gebaut. Funzt bestens.
            Heute hab ich den Erstflug gewagt.
            In der Funke hab ich die Einstellungen wie beim Jive gelassen. Bei den gleichen
            Gas Geraden habe ich weniger Drehzahl als beim Jive, sie stimmen aber mit den
            Angaben in der Phoenix Software überein.
            Bei 1700 ist das Regelverhalten etwas müde, aber bei 1900 fliegt der Heli schon
            super , nur wenig Unterschied zum Jive zu erkennen. Regelt schön, selbst bei
            schnellen TicToc´s und Rainbows.
            Und das bei einem Gain Wert von 10 ... da ist also noch einiges drin.
            Bis auf das BEC bin ich jetzt hoch zufrieden mit dem ICE100
            Stefan
            • NlCO66
              NlCO66
              #501
              Also ich habe einen Ice 100, ohne Befestigungslöcher und seit gestern einen ICE 160HV mit Befestigungsmöglichkeit. Ob das Gehäuse jetzt das neue ist, kann ich nicht sagen, zumindest steht auf dem Regler Rev2.
              Klaus
              • Andreas Perzl
                VIRA
                • 27.09.2009
                • 3068
                • Rgbg
                #502
                TS wild gerührt.
                Stefan
                Rein aus Interesse: was hattest Du für einen Kondensator verlötet.
                Hast Du den am Empfänger eingesteckt oder nahe am Regler in die Leitung zum Empfänger eingelötet.
                Das funktioniert bei mir sehr gut schon seit vielen Flügen im 550er!
                Interssant mal zu lesen das es zumindest nicht unfliegbar mit dem CC Regler ist wenn man nen Jive hatte!
                Danke und Gruß,
                Andi
                • heli-carsten
                  heli-carsten
                  #503
                  Hatte ich heute noch woanders erwähnt. Die ganzen CC Besitzer rühren ständig in ihren Einstellungen rum. Frag mal einen Jive-Flieger, ob der das auch macht?
                  Entweder ist mein CC im Set RPM im Eimer (Software oder ähnlich, nutze die neuste Firmware) oder ihr merkt es nicht, dass er im Gov high deutlich besser regelt.
                  Nein, im Gain habe ich nix verändert. Fliege mit
                  Gain 25,
                  12 khz,
                  Timing 5
                  beim Scorpion HK 4015.
                  So langsam bin ich zufrieden.
                  Carsten
                  • NlCO66
                    NlCO66
                    #504
                    Jo, sind ein wenig viele Möglichkeiten an denen man rumspielen kann, das stimmt.
                    Also ich habe nicht viel probiert bis ich zufrieden war, deshalb fliege ich noch im set rpm.
                    Den Gov High werd ich mit dem großen mal ausprobieren.
                    Klaus
                    • Helijupp
                      • 05.02.2008
                      • 3296
                      • Trier/ Saarland
                      #505
                      Gain 25,
                      12 khz,
                      Timing 5
                      Carsten
                      So wollte ja eigentlich nix mehr schreiben, von daher ein kurzes Video mit meinem 8S Rex und dem Phoenix Ice 100-->habe ca. 4 Testflüge gebraucht bis ich mit den Einstellungen zufrieden war und mal ehrlich finde die Drehzahl wird für 119€ wirklich gut gehalten
                      Gruß Andreas
                      PS: fliege im RPM Set Modus!
                      Gruß Andi
                      • heli-carsten
                        heli-carsten
                        #506
                        Hi Andreas bei 1:35 und 2:25 hört man es ganz deutlich wie er absackt. Flieg mal im Gov high, da ist es lange nicht so stark.
                        Natürlich top geflogen, wovon ich noch weit entfernt bin
                        Carsten
                        • garfield2412
                          • 04.02.2011
                          • 1815
                          • Kay
                          #507
                          neue gehäuse müssten so aussehen:
                          QUELLE: http://www.rcgroups.com/Forum/showthread.php?t=1392592
                          Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                          • Helijupp
                            • 05.02.2008
                            • 3296
                            • Trier/ Saarland
                            #508
                            Hi Carsten,
                            du bist aber pingelich
                            werde es mal testen und berichten, wie gesagt habe da nit lange rum gemacht am Regler bis er so flog...man muss fairerweise sagen im Teillastbereich hat ein Jazz/ Jive ganz klar die Nase vorn, von daher sollte man sein Ritzel seiner Hauptdrehzahl so anpassen, dass der Ice wenigstens 90% offen ist.
                            Gruß Andi
                            • NlCO66
                              NlCO66
                              #509
                              Jo, du Nixschreiber.
                              Ich bleib dabei, der Regler ist für den Preis unschlagbar.
                              Klaus
                              Mit den Gehäusen bin ich nicht sicher, der 160HV und der 200HV finde ich überall nur mit der Befestigung wie ich sie habe.
                              Ist aber auch unwichtig, Hauptsache er funktioniert dann im 7HV.
                              Kla
                              Zuletzt geändert von JMalberg; 25.03.2011, 23:35.
                              • garfield2412
                                • 04.02.2011
                                • 1815
                                • Kay
                                #510
                                Kla
                                jep, könntest recht haben, da steht was ähnliches:
                                "From what I've read online, the 80HV & 120HV have new cases. I have an 80HV on my desk with a new case.
                                CC had a 120HV with a new case at the toy fair. Not sure about the other HV ESCs."
                                --> hauptsache funktioniert und gibt keine indianischen rauch zeichen von sich ;-)
                                meiner is 1a (HV 120) und toitoitoi 0,00 probleme seit 50 flügen
