Castle Creations Erfahrungsthread
  • wolv
    • 15.04.2012
    • 1433
    • Adrian
    • 51.006967, 7.692252
    #3196
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    moin,
    ich würde gern wissen ob ich mein Log richtig lese. Hier bin ich mit einem Compass 7HV geflogen, 2000 RPM 15 Grad Pitch und geradeaus mit max Pitch. Die Drehzahl bricht am ende auf 1880 ein der Regler ist wären der Phase zu 100% offen und die Akku Spannung sinkt auf 40V. Gehe ich richtig in der Annahme dass hier der Akku der limitierende Faktor war?
    Gruß Adrian
    PS: ich rede von dem was sich zwichen Sekunde 370 und 380 abspielt.
    Zuletzt geändert von wolv; 30.05.2015, 08:24.
    • linken98
      • 25.01.2014
      • 2455
      • sascha
      • Nauders, TIROL
      #3197
      Zitat von wolv Beitrag anzeigen
      moin,
      Gruß Adrian
      http://i.imgur.com/UzOcvHf.png
      findest 15grad pitch nicht ein bisschen viel? ich denke da bricht fast jeder antrieb ein
      • wolv
        • 15.04.2012
        • 1433
        • Adrian
        #3198
        Ich Taste mich Ansicht Maximum ran, hier ist jetzt aber die Frage ob die Akkus das Problem waren. Sollte normal nicht da es SLS APL 45c sind aber bei 16 Grad ist es denen wohl kalt.
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          #3199
          welchen Motor hast du verbaut?
          wie sieht den die Stromkurve aus?
          welche Kapazität hat dein Akku? (ohne Kapa Angabe sind die 45C nichtssagend)
          Werner
          • wolv
            • 15.04.2012
            • 1433
            • Adrian
            #3200
            Werner
            750 MX
            12S 5000
            zu dem Zeitpunkt gingen ging 125A durch und der Akku hatte 2400mAh verbraucht
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              #3201
              Der Motor ist da schon weit über seiner max Dauerbelastung von 4,4KW!
              • wolv
                • 15.04.2012
                • 1433
                • Adrian
                #3202
                das waren gerade mal 4 Sekunden voll last da sollte der über 7kw machen, lassen wir das. unter Umständen kommt heute noch jemand der meine eigentliche Frage beantworten kann.
                Trotzdem danke.
                • Rapsys-55-
                  Rapsys-55-
                  #3203
                  was hast du denn im regler so eingestellt???
                  set rpm?
                  current limiting?
                  timing?
                  pwm?
                  • wolv
                    • 15.04.2012
                    • 1433
                    • Adrian
                    #3204
                    set rpm?
                    current limiting?
                    timing?
                    pwm?
                    moin,
                    set rpm 2009 passt gemessen
                    Limit 180A
                    Timing 5°
                    PWM 12
                    • Techmaster
                      • 28.03.2014
                      • 4153
                      • Alex
                      • Gifhorn
                      #3205
                      CASTLE LINK V3.57.39
                      Hallo Leute,es gibt eine neue Castle Link Software!
                      Habe sie mal auf den Lappy gemacht ,und das stand dabei:
                      "Thank you for using Castle Link software. Outrunner motors may produce significantly higher power with v3.23+ versions of firmware on the Phoenix (Ice) line of ESCs. Users MUST verify that operating amperage is within motor and ESC specifications after upgrading to these new versions of firmware. The operating amperage may increase, causing higher running temperatures.
                      Downloading this software signifies that you have read and agree to the above warning.
                      DOWNLOAD CASTLE LINK V3.57.39 NOW "
                      GruÃ? Alex
                      • Rapsys-55-
                        Rapsys-55-
                        #3206
                        hatte ich auch da stehen ..... muss ich jetzt was beachten beim nächsten flaschen???
                        • Techmaster
                          • 28.03.2014
                          • 4153
                          • Alex
                          • Gifhorn
                          #3207
                          Hallo, habe gerade mit der Software meinen Talon 90 Regler umprogrammiert. Läuft alles wie bisher. Jetzt muss gleich nur noch der Postbote den neuen Motor liefern.
                          GruÃ? Alex
                          • garfield2412
                            • 04.02.2011
                            • 1815
                            • Kay
                            #3208
                            Euch ist schon der Unterschied zwischen:
                            (Konfigurations-)Software Castle Creations | Software Revision History - Castle Link
                            und
                            (Regler-)Firmware Castle Creations | Firmware Revision History - Phoenix
                            bekannt?
                            Durch die neue Software ändert sich am Regler nämlich:
                            1. NULL
                            2. NIENTE
                            3. NADA
                            Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                            • Techmaster
                              • 28.03.2014
                              • 4153
                              • Alex
                              • Gifhorn
                              #3209
                              und
                              bekannt?
                              1. NULL
                              2. NIENTE
                              3. NADA
                              Ach, ne!
                              Ich schätze mal aus diesem Grund steht wohl auch Castle Link Software dabei, und nicht neue Firmware für den Regler!
                              GruÃ? Alex
                              • tobi2410
                                • 10.02.2014
                                • 287
                                • Tobias
                                • Krefeld
                                #3210
                                irgendwie werde ich mir dem governor vom 120er castle im 550er nicht klar. Ich weiß nicht, was ich wo falsch eingestellt hab. Der governor steht auf Set RPM. Am meisten stört mich das zwitschern und die schlechte Drehzahlregelung. Nach dem auftouren fällt die Drehzahl ab und wird nur langsam wieder aufgebaut. Was muss ich machen, damit sowohl die Drehzahl gut geregelt wird als auch das zwitschern weg ist? Den governor gain hab ich auf 19 runter gesetzt.
                                Runter kommen sie alle...
