Castle Creations Erfahrungsthread
  • Felikson
    • 24.08.2013
    • 194
    • Felix
    #3316
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    Hallo!
    Zeigt die Kurve "Power Out" im Castle Log die momentane Regleröffnung?!?
    Und was gibt die Kurve "A Hours" an?
    Felikson
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      #3317
      Zitat von Felikson Beitrag anzeigen
      Zeigt die Kurve "Power Out" im Castle Log die momentane Regleröffnung ?!?
      Ja.
      die verbrauchte Kapazität aus dem Akku in mAh. (alles was direkt am Akku abgegriffen wird, zB. ein BEC, fließt natürlich nicht mit in die Messung ein)
      Zuletzt geändert von papads; 17.06.2016, 09:34.
      • Felikson
        • 24.08.2013
        • 194
        • Felix
        #3318
        Danke für die schnelle Antwort!
        Dann stimmt da aber etwas nicht. Im screenshot werden 661mAh angezeigt, da müsste aber 3000-4000mAh stehen (6s 5000er Akku auf ca. 3,75V pro Zelle entladen).
        Was ist da los?!?
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          #3319
          welchen Durschnittstrom wurde den angezeigt? (Current Avg)
          • Felikson
            • 24.08.2013
            • 194
            • Felix
            #3320
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              #3321
              Also bei 8,6A durschnitt wäre die Kapazität Plausibel!
              Kannst du mal Spannung und Drehzahl dazu anzeigen.
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                #3322
                so sieht es in etwa normal aus bei einem 700er
                • Felikson
                  • 24.08.2013
                  • 194
                  • Felix
                  #3323
                  Hier noch der Screenshot mit RPM und Spannung:
                  Im Anhang habe ich noch das komplette Logfile hoch geladen.
                  evtl noch zum Setup:
                  Es sind ein Castle Edge HV 120 und der Align 800mx im 700er Rex, auf 1,80m Rotordurchmesser gestretched und mit 6s @ 900-1100RPM geflogen
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #3324
                    und du bist sicher das auch Rotorblätter montiert waren.
                    Weshalb der Strom so niedrig angezeigt wird, kann ich dir nicht sagen.
                    Der Kapazitätswert würde jedenfalls zum Strom passen.
                    • Techmaster
                      • 28.03.2014
                      • 4153
                      • Alex
                      • Gifhorn
                      #3325
                      habe gerade die neue Castle Link Software auf den Rechner gespielt,und es gibt eine neue Beta Firmware für die Regler:
                      Beta V 4.24 6/16/2016
                      ,die alte war die 4.22
                      Habe da unter what is new,beim Talon 90 geschaut!
                      GruÃ? Alex
                      • rainerX
                        • 07.07.2016
                        • 1468
                        • rainer
                        • Nord-Oberpfalz/Bayern
                        #3326
                        kann mir jemand sagen, ab welcher Charge / Herstell.-Datum Probleme auftraten beim Castle Talon90 LV. Ich fliege 2Stck. Talon90 seit 2-3 Jahren ohne Probleme (Herstell. Datum auf jeden Fall im Zeitraum 2014/2015)
                        Zuletzt geändert von rainerX; 16.01.2017, 18:26.
                        3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
                        • Bernhard Kerscher
                          • 26.04.2010
                          • 3318
                          • Bernhard
                          #3327
                          Guten Morgen,
                          gibt es eigentlich eine Umschlüsslungs Tabelle welcher Castle Timing Wert welchen °Wert entspricht?
                          Gehe mal davon aus das Timing 5 ca. 18° entsricht
                          6 24°? usw??
                          • rainerX
                            • 07.07.2016
                            • 1468
                            • rainer
                            #3328
                            Zitat von Bernhard Kerscher Beitrag anzeigen
                            Guten Morgen,
                            6 24°? usw??
                            genau über deine Frage, habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Ich denke nicht ,
                            dass der Wert vom Talon90 Regler von 5 = 18°Timing entspricht.
                            Im TT E550 Combo Paket wird der voreingestellte Regler mit Default "5" ausgeliefert , passend zum beiliegenden TT Motor OBL 44/11-30H. Da dieser 8Pole besitzt, wäre man mit 8° auf der sicheren Seite. Nicht alle Motoren vertragen Polzahl x Faktor 2 oder 2,5
                            Wer weiß die genaue Antwort ?
                            • Bernhard Kerscher
                              • 26.04.2010
                              • 3318
                              • Bernhard
                              #3329
                              Oki... hab etwas gegoogelt und das so verstanden.
                              CC hat immer Autotiming aktiv und die Einstellung 0-10 gibt ein Range an in dem sich das Autotiming befindet.
                              D.h. je höher der Wert desto mehr Power/geringere Flugzeit.
                              5 ist der Mittelwert und Standart.
                              Hatte alle meine Motore mit 5 betrieben und noch nie was verändert...
                              Hat mich nur interessiert.
                              • rainerX
                                • 07.07.2016
                                • 1468
                                • rainer
                                #3330
                                ich habe im Setup-Menü vom Talon90 Regler, keinen Menü-Punkt gefunden, wo man Auto-Timing einstellen kann,
                                bzw. aktivieren oder daktivieren. Kann ich das so verstehen, dass laut Regler-Software, immer Auto-Timing aktiv ist ?
                                Ich sehe aber keinen Sinn darin, dass man dann einen Wert manuell einstellen kann.
                                Auto Timing soll ja davor schützen (einen falschen oder zu hohen Wert manuell einzustellen) um einen Motor oder Regler vor ßberlast zu schützen.
                                Zuletzt geändert von rainerX; 17.01.2017, 12:56.
