LiPo-Heizkofferbauwetter
  • cyberpaul
    cyberpaul
    #121
    AW: LiPo-Heizkofferbauwetter
    und noch ein Heizkoffer. Diesmal aber nicht mit Heizfolie, sondern mit einem Keramik -Heizelement.
    Vorteil: Knackige 100 Watt heizen den Koffer. Nach wenigen Minuten ist der Koffer auf Temperatur. Durch das -PTC- Verhalten des Heizelements wird die Stromaufnahme bei steigender Temperatur gesenkt. So zieht der -Koffer- beim Einschalten ca. 7A und geht danach auf 3A runter. Nach wenigen Minuten ist der Koffer auf Temperatur gebracht und der Thermostat schaltet das Heizelement ab. Der Computerlüfter läuft die ganze Zeit.
    Koffer ist von einem T-Rex 450 SE, er wurde mit Reflexionsfolie isoliert.
    Heizelement bei Conrad: Artikel-Nr.: 532894 - 62
    • phoobie2000
      phoobie2000
      #122
      jepp....sieht sehr gut aus.
      So einen Koffer habe ich auch noch übrig.
      Das mit dem Keramikelement find ich, ist ne gute Sache...
      Merci für die Anregung.
      Peter
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        Flugschule / Onlineshop
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        #123
        Kannst du vieleicht noch die Nr. von dem Thermostat posten?
        Danke
        Torsten
        Vollkasko für Flugmodelle
        http://Helishop-nrw.de
        • HannoverH
          HannoverH
          #124
          sieht gut aus, machst du noch was rein damit die akkus nicht in den lüfter rutschen?
          oder wie sieht die planung aus?
          womit befeuerst du das ding? 7Ampere wollen verwöhnt werden
          • Marc84
            Marc84
            #125
            Hallo zusammen
            Hab da mal ne frage habe meinen Koffer soweit jetzt fertig und nun bin ich am einstellen habe den Temperatur Schalter vom Großen "C" mit der BestNR. 194883 verbaut und möchte jetzt die temperatur so einstellen das die Heizfolie bei z.B. 38 grad angeht und bei z.B. 42 grad wieder aus geht kann mir vielleicht jemand erklären wie ich das genau einstelle weil in der Anleitung das meiner meinung nach her nicht richtig erklärt wird.
            Bin jetzt soweit das ich mit dem linken Poti also P1 die Temperatut bis 42 grad aufheizt aber dann auch bei ca 41 grad wieder anspringt
            was stelle ich genau wie mit dem Poti P2 ein ??
            Vorab schonmal vielen Dank
            MFG Marc
            • HannoverH
              HannoverH
              #126
              mit dem 2.poti das er bei deinen gewünschten 41° an geht
              aber das ist ein sehr schmaler grad, gib ihn ruhig mehr spielraum. 38° ist doch gut
              • m.a.r.t.i.n
                m.a.r.t.i.n
                #127
                Zitat von Marc84 Beitrag anzeigen
                Hallo zusammen
                MFG Marc
                ich erinnere mich dunkel, dass das 2. Poti die Hysterese ist - also genau das was du willst. Man stellt damit ein, wiesehr um den Wunschwert geschwankt werden darf, sprich ob ofter oder weniger oft ein und ausgeschaltet wird.
                Ich kann es dir aber nicht genau sagen - vielleicht hatte ich damals einen anderen Baustein..
                lg
                Martin
                • HannoverH
                  HannoverH
                  #128
                  bitte helft mir mal, ich kann diesen dämmstoff nicht finden. das zeug aus schaumstoff mit alu kaschiert. ich war bei praktiker, hornbach, obi und voller verzweiflung bei ikea. leider ohne erfolg.
                  wo habt ihr das gekauft? für was wird das normalerweise benutzt? küchenbereich? dachdämmung?
                  HELP :dknow:
                  • Rolli
                    • 22.08.2006
                    • 2403
                    • Rolf
                    • auf allen Feldwegen
                    #129
                    in jedem Baumarkt Tapetenabteilung
                    MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
                    • cyberpaul
                      cyberpaul
                      #130
                      Naja... in fast jedem Baumarkt...
                      ich musste auch drei Baumärkte besuchen, bevor ich im Globus-Baumarkt fündig geworden bin.
                      • cycoso
                        cycoso
                        #131
                        @cyberpaul: Wie nennt sich das Zeugs denn ganz genau, vielleicht tun wir uns dann beim nachfragen im Baumarkt etwas leichter, ich denke da gibts wohl auch Probleme zwischen Bezeichnung und evtl. unter anderem Namen doch vorrätig zu haben :-)
                        • cyberpaul
                          cyberpaul
                          #132
                          Reflektionsfolie!
                          Die Folie selbst ist von der Firma Saapor
                          Evtl. kann dir die Firma ja einen Händler in deiner Umgebung nennen.
                          • HannoverH
                            HannoverH
                            #133
                            von wegen in jedem baumarkt! selbstverständlich war ich auch in der tapetenabteilung, die alutapete ist gerade mal 3 mm dick. und einfach schrott.
                            gibts auch jemanden der helfen kann?
                            *edit*
                            @cyberpaul: danke ich werds versuchen
                            • cyberpaul
                              cyberpaul
                              #134
                              Zuhause mit dem Netzgerät und unterwegs mit dem Auto sprich dessen Batterie. Wie schon geschrieben, werden die 7A nur beim einschalten gezogen, wenn die Heizelemente noch kalt sind, danach sind es ca. 3A Ich werde die Heiz- Stromkurve mal aufzeichnen und online stellen.
                              Kann aber noch etwas dauern.
                              • DennisM.
                                DennisM.
                                #135
                                @HannoverH
                                Ich habe das Zeug von OBI da heißt es Selitherm 10mm von SELIT, früher hieß es einfach Hitze-Kälte-Stop und wird eigentlich zum Dämmen hinter Heizkörpern verwendet.
                                Beim hagebaumarkt haben sie es nicht.
                                Gruß Dennis
