LiPo-Heizkofferbauwetter
  • elythomaslumber
    elythomaslumber
    So, alle Jahre wieder...der LiPo Heizkoffer...
    Nachdem die Teile bei mir schon gut 1,5 Jahre rumgelegen haben, hat mich das miese bergische Wetter motiviert, den Koffer mal zusammenzubauen.
    - Align T-REX 450 Koffer (ist eh zu nix anderem zu gebrauchen
    (Alternative: jeder Baumarktkoffer)
    - Isolierplatte (Baumarkt 10,- Euro: zum isolieren von Herd oder Spülmaschinen zu benachbarten Küchenmöbeln; beidseitig mit Alu-Folie überzogener Hartschaum)
    - Thermostat (hier von Conrad Ausführung mit Kapillarrohr Artikel-Nr.: 615889 - 62)
    - Heizfolien (Conrad)
    - Buchsen, LED, Vorwiderstand
    Die Platte läßt sich leicht mit einem Teppichmesser zuschneiden. Die Heizfolien sind selbstklebend. Ich habe hier solche mit mit ca. 10W Leistung verwendet, würde heute aber stärkere nehmen. Die beiden Folien habe ich parallel und dann in Reihe mit dem Thermostat geschaltet.
    Viel Spass beim bauen!
    Hartmut
  • RC Uwe
    RC Uwe
    AW: LiPo-Heizkofferbauwetter
    Hallo Hartmut
    Ich verstehe nicht wie Du das meinst.
    Zwei Folien kann ich nur parallel ODER in Reihe schalten *
    Hilf mir bitte mal auf die Sprünge.
    Danke Uwe.
    • elythomaslumber
      elythomaslumber
      Die 2 Folien parallel schalten (sind ja beide für 12V ausgelegt). Dann eines der gemeinsamen Kabel direkt an die Anschlussbuchse, dass andere über einen Kontakt des Thermoschalters an die andere Buchse.
      War ein bischen blöd ausgedrückt...
      Grüsse
      Hartmut
      • abbs4c
        • 27.05.2008
        • 714
        • Guido
        Hallo Ihr,
        ich habe auch das Wetter genutzt.
        Nicht zum Neubau, aber zum aufrüsten meines Koffers, weil ich letztes Jahr merkte das er zu wenig Power hat. So kann ich jetzt entscheiden wann ich mit Heizfolie oder mit Heizfolie und Heizelement heize. Die Idee ist nicht meine mit dem Heizelement. Hat sich also bei einem Freund schon bewert.
        GruÃ? Guido
        Voodoo700 AC3X_V3; Logo480 auf 520 verlängert mit AC3X_V3
        • elythomaslumber
          elythomaslumber
          MONSTERHEIZFOLIE
          • abbs4c
            • 27.05.2008
            • 714
            • Guido
            MONSTERHEIZFOLIE
            Nö...passgenau
            GruÃ? Guido
            • sca
              sca
              Hallo Hartmut,
              ich hab auch meinen 450er Koffer zum Heizen gebracht, aber nicht so aufwendig.
              Aluplatte 5-6mm dick, so groß wie der Koffer;
              Heizfolie 12V/50W fast so groß wie die Aluplatte, von unten aufkleben, Conrad;
              dicker Teppichbelag auf die oberseite der Aluplatte, damit die Lipos nicht anbrennen;
              Kabelanschluß für 12V Auto
              fertig!
              Koffertemperatur:
              30Minuten eingeschalten 30Grad
              40Minuten eingeschalten 40Grad
              60Minuten eingeschalten 50Grad
              Die Aluplatte speichert die Wärme und hält die LiPos gut 2h auf Temperatur. Auf weitere Isolierung hab ich verzichtet.
              Stromstecker abziehn sollte man aber nicht vergessen, eine Thermostat braucht aber viel Platz im Koffer daher hab ich darf verzichtet.
              Alex
              • Rolli
                • 22.08.2006
                • 2403
                • Rolf
                • auf allen Feldwegen
                ich habe festgestellt, dass man nicht mehr als 25 ° aufheizen sollte, da reichen 2 kleine Elemente vollkommen aus.
                MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
                • MrMattn
                  • 25.12.2008
                  • 551
                  • Riegelsberg
                  ähm bitte für nen Neuling...
                  Muss der Lipo eine bestimmte Temp beim starten des Helis haben? Oder für was dieser Koffer?
                  danke
                  Leider verkauft: T-Rex 600 ESP FBL
                  Comeback ist in Planung.
                  Spektrum DX8 vorhanden
                  • QuickMick
                    QuickMick
                    Würde es nicht eine Wärmflasche auch tun?
                    lG
                    M.
                    • HeliHias
                      HeliHias
                      Hallihallo ...
                      Ich hab mir 2 Dinge besorgt: eine thermostatgesteuerte Heizauflage für den Autositz aus dem OBI (12,99€) und eine Thermo-Einkaufstüte (liegen bei Aldi und Lidl immer in der Nähe der Tiefkühltruhen oder an der Kasse für etwa 2,-€) ...
                      ßberflüssige Strapse von der Auflage abschneiden, Auflage zusammenlegen und in die Tüte stecken, Kabel rauslegen und am Zigarettenanzünder anstecken ... nach einigen Minuten hat man thermostatisch geregelte 30° in der "Lipo-Wärmetasche" ...
                      • elythomaslumber
                        elythomaslumber
                        danke
                        Die LiPos mögen keine Kälte, die Leistungsabgabe ist bei niedrigeren Temperaturen stark eingeschränkt. Wie warm die sein sollen, darüber streiten sich die Geister...25° - 40°, andere nutzen auch bis zu 60°...
                        Mit den 2 Folien a' 10W braucht der Koffer ca. 15min zum aufheizen von ca. 12° (Keller) auf 40° ohne eingelegte Akkus. Ist eigentlich ganz passabel. Hab mir auch noch ein Kabel für die Autosteckdose gebaut.
                        Wollte auch eine Aluplatte als "Wärmespeicher" einbauen, aber meine Bastelmöglichkeiten sind etwas beschränkt, da ich keinen Hobbyraum habe . Die harte Aluplatte hätte ich hier nicht zuschneiden können.
                        Hartmut
                        • elythomaslumber
                          elythomaslumber
                          Zitat von HeliHias Beitrag anzeigen
                          Hallihallo ...
                          Mathias, ist Dein zweiter name Rambo oder MAcGyver oder arbeitest Du beim A-Team
                          Grüsse
                          Hartmut
                          • Wutz
                            • 12.01.2008
                            • 1377
                            • Essen/Hornbach
                            Yo..bald ist es wieder Heiz-zeit
                            Hier mal meiner
                            Thermostat
                            kleiner Lüfter
                            Temp Anzeige
                            • abbs4c
                              • 27.05.2008
                              • 714
                              • Guido
                              Die Temperaturangaben hinken ein wenig....
                              Bei mir zu Hause vorheizen ergibt ganz andere Werte (°C/min) als bei unter 0°C auf dem Flugfeld.
                              GruÃ? Guido
