der innenwiderstand bei 20° ist fast doppelt so hoch wie bei 35°.
LiPo-Heizkofferbauwetter
drei d
AW: LiPo-Heizkofferbauwetter
MatthiasM
Zitat von Jone1973 Beitrag anzeigenHi Peter,
ich habe meinen bei http://www.amazon.de/K%C3%BChlschran...ref=pd_cp_ce_1
bestellt.
Es gibt aber auch noch andere Formate zu auch anderen Preisen. Für meine Zwecke und LiPos sollte dieser aber auch reichen. Und kosten tut er nicht die Welt.
Hi Jochen,
auf wieviel Grad heizt der denn?
lg Matthias
Jone1973
Hi Matthias,Zitat von MatthiasM Beitrag anzeigenHi Jochen,
lg Matthias
den Angaben nach kühlt der bis 20° unterhalb und bis 65° oberhalb der Umgebungstemperatur, woran ich aber noch nicht ganz glauben kann. Aber mal abwarten, es hängt sicherlich auch etwas von der Zeit ab.
Eine bestimmte Temperatur dazwischen ist wohl nicht einstellbar, weshalb man den Lipo wohl auch nicht tagelang drin vergessen sollte.
Andererseits habe ich auch schon festgestellt, dass die LiPo-Zellen eine recht hohe Wärmekapazität haben, so dass ein bissl mehr Temperatur nicht schaden wird. Meine 8s-Lipos werden da schon etwas brauchen. Dabei ist's wiederum gut, dass das Volumen nicht zu groß ist. Es sollten 4 meiner 8s-Lipos hochkant plus der ein oder andere 3-Zeller obendrauf reinpassen. Dann wird nicht mehr viel Luft drin sein, die geheizt werden muss.
dass der Innenwiderstand bei vorgewärmten Lipos geringer ist als bei kälteren Lipos ist einleuchtend.Zitat von drei d Beitrag anzeigender innenwiderstand bei 20° ist fast doppelt so hoch wie bei 35°.
Dass er jedoch fast doppelt so hoch sein soll, hielt ich für übertrieben und habe heute einen Test gemacht :
ein 5S-Lipo 5000 mA bei 19° voll geladen ( augenblickliche Kellertemperatur) hat einen Innenwiderstand von 27,5 mOhm.
Der gleiche Akku aufgeheizt bis 30° hat einen Innenwiderstand von 20 mOhm, also gerade mal 7,5 mOhm weniger, oder 27,3 %.
Aus meiner Erfahrung ist es auch gar nicht so gut, Lipos über 25 ° aufzuheizen.
Wenn man davon ausgeht, dass wir im Sommer unsere Lipos ja auch nicht auf 35° aufheizen, ist es völlig übertieben, sie im Winter auf 35° u. mehr aufzuheizen.
Wenn die Temperaturen wetterbedingt unter 20° fallen, ist es ratsam, die Lipos auf 25° zu erwärmen, da sie dann optimale Leistung entfalten.
RolfMC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
Accuentlader
und das wären welche ??Aus meiner Erfahrung ist es auch gar nicht so gut, Lipos über 25 ° aufzuheizen.
mir sind, wenn ich ordentlich Dampf vom Lipo will, 45° am liebsten, und ich habe überhaupt keine schlechten Erfahrungen damit gemacht.
erzähl doch bitte deine Erfahrungen
warum ausgerechnet 25 ° ??Wenn die Temperaturen wetterbedingt unter 20° fallen, ist es ratsam, die Lipos auf 25° zu erwärmen, da sie dann optimale Leistung entfalten.
Könnten wir das mit der "Optimalen Betriebstemperatur von Lipos" nicht in einem neuen Thema diskutieren? Das wäre für sich selbst interessant.Zuletzt geändert von JMalberg; 19.10.2009, 20:34.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Hier ist Vorsicht geboten!!!!Zitat von Andrè Bochmann Beitrag anzeigenEine Stunde warten bis die Akkus warm sind ist eine lange Zeit :-(
Wie lange dauert es bei Euch anderen Heizkoffer-Usern??
Die Akku´s lange genug im Koffer lassen!!!!!
Ich habe letztes Jahr einen Fehler gemacht und einen 6S Lipo in den auf 50° vorgeheizten Lipokoffer gelegt.....
15 min. später bin ich ihn geflogen und siehe da:
Die äusseren Zellen waren schön warm...die inneren nicht....
Zellen drifteten gigantisch....das mach ich nicht noch einmal....Forza 700...Goblin 500...Chase 360
MZ 24 Hott
Mein kleiner Koffer.....
- Temperaturschalter (Conrad Nr.: 19 48 83)
- Heizfolie 110x77mm 12V ca. 12W (Conrad Nr.: 532878 - 62 )
- LED grün (Conrad Nr.: 182451)
- LED rot (Conrad Nr.: 18 24 78)
- Fassung für LED (Conrad Nr.: 18 59 14)
- Koffer (Baumarkt)
- Isoliermaterial für die Box: Alu-Reflexionsplatte aus dem Baumarkt, 800mm x 600mm x 10mm Preis ca. 10€ Hitzebeständig bis ca. 110°C
1. Das sind die Conrad Heizfolien.
2. Hier habe ich den Temperaturfühler unter gebracht.
3. Die grüne LED zeigt an das der Koffer nicht am Heizen ist.
4. Die Rote LED zeigt an das der Koffer am Heizen ist.Angehängte Dateien
Die Dinger predige ich schon immer, wenn auch in anderen Threads. Die sind genialst. Meiner hat auf Ebay 3€50 gekostet (ungelogen), kühlt perfekt. Heizen könnte etwas besser sein (fürs Essen), aber für LiPos langt das lange!Ich habe eben mal den gesamten Thread nach dem Wort "Minikühlschrank" durchsucht und dabei gar nix gefunden.....
Der integrierte Batteriewächter von Reiners Link-Kühlschrank ist Gold wert. Es gibt ihn aber auch extern zu kaufen, sodass man Geräte aller Art rechtzeitig abschalten kann, bevor die Autobatterie leer wird.
cycoso -
HannoverH
Jawoll!
Testweise habe ich die Akkus aufgewärm, 35° und ich kann nur sagen, es lohnt sich. echt der hammer
Jetzt muss nur noch der wind aufhören
Habe jetzt soweit alles zum Kofferbau hier liegen!
Wie habt ihr die Dämmung im KOffer fest gemacht?
Wenn geklebt, womit am besten?T-Rex 250, 450, 600, Bell 212 Twin Jet, Three Dee V4, MP V91, TDR, TDR 2, TDF, TDS, TDSF
Ich habe das silberne Kraft Klebeband von Pattex genommen.Zitat von DernetteMann1982 Beitrag anzeigenHabe jetzt soweit alles zum Kofferbau hier liegen!
GruÃ? Guido
Voodoo700 AC3X_V3; Logo480 auf 520 verlängert mit AC3X_V3
1A sach ich nur
