LiPo-Heizkofferbauwetter
  • Rex-600
    • 14.04.2009
    • 1282
    • GroÃ?-Gerau
    #166
    AW: LiPo-Heizkofferbauwetter
    Zitat von HannoverH Beitrag anzeigen
    50°C sind aber schon dicht dran, ab 60°C verkocht die chemie der akkus
    wie ich je ohne lipokoffer leben konnte ist mir ein rätzel
    JA schon..aber: die wärme der Taschenwärmer verteilt sich im Koffer..so sind es an jedem Akku etwa 35-40 C°..
    GruÃ? Daniel
    • HannoverH
      HannoverH
      #167
      wie verteilt die sich denn? grill und venti?
      • dynaudio79
        • 25.01.2008
        • 3046
        • Steffen
        • Raum Beelitz
        #168
        ...gibts so eine Art Rost denn schon fertig zu kaufen?
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          #169
          Baumarkt, Lochblech aus Alu.
          • dynaudio79
            • 25.01.2008
            • 3046
            • Steffen
            • Raum Beelitz
            #170
            Oder geht das auch ohne?
            • MR.NT
              • 24.01.2003
              • 2174
              • Marco
              • Wermelskirchen, Lindlar
              #171
              habe mir letzten Winter auch einen gebaut und der hat auch schon seine Dienste geleistet letzten Winter.
              Benutzt habe ich ein Thermostat, 2 Heizfolien, PC-Lüfter und Selitplatten aus dem Baumarkt.
              Ich habe das Thermostat so eingestellt, dass die Heizfolien und der Lüfter nach dem Einschalten auf 40° Grad erhitzen und dann abschalten.
              Sobald die Temperatur wieder auch 35° Grad abgefallen ist, schalten die sich wieder ein.
              Dauert 2 Min. bis der auf Abschalttemperatur ist. Die LED aussen zeigt an, wenn die Temperatur erreicht ist. Die kann ich dann auf dem Display ablesen.
              Ich habe ein Fach für ein 12-Zellen NiCd Akkupack den ich benutze wenn ich Wildfliegen gehe. Damit kann ich den einige Zeit beheizen.
              Auf dem Flugplatz aber an 12V über die Aussenanschlüsse.
              Marco
              Gruss Marco,
              SAB Goblin Raw, Jeti DS12
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                #172
                Welches Themostat verwendest du und welche Temperaturanzeige?
                • Klaus G.
                  Klaus G.
                  #173
                  so ein Koffer ist ja schön und gut. Nur etwas viel arbeit.
                  Ich glühe meine Lipos im Winter auch vor und bringe sie auf Betriebstemperatur. Einfach die Pole für 2 Sec. zusammen halten. Schon ist der Lipo warm.
                  Nachmachen auf Eigene Gefahr !
                  Zuletzt geändert von Gast; 17.11.2009, 20:06.
                  • T-REX250-600
                    T-REX250-600
                    #174
                    Will mir für den kommenden Winter jetzt auch so einen Heizkoffer für meine Lipo´s anschaffen.
                    Wurde hier betreffend dokumentierter Bauanleitung fündig:
                    • MR.NT
                      • 24.01.2003
                      • 2174
                      • Marco
                      #175
                      Das Thermostat ist ein Bausatz von C......d und die Temperaturanzeige ist auch daher. Ist aber schon fertig.
                      Bei dem Thermostat kann man schön über zwei Potis die Abschalt- und die Einschalttemperatur einstellen.
                      Das Temperaturanzeige kann man auch noch mit Summer und Tastern für Min-Max-Temp. und Zeit versehen.
                      Marco
                      Zuletzt geändert von MR.NT; 18.11.2009, 08:32.
                      Gruss Marco,
                      • ASturm
                        ASturm
                        #176
                        tolle Beiträge hier!
                        Aber kann mir jemand sagen wie lange es denn dauert bis der Lipo ( 6S1P ) durch ist.
                        Der soll ja schließlich nicht nur außen warm sein und ich weiß net wie ich das messen soll.
                        Lg
                        Andreas
                        • Klaus G.
                          Klaus G.
                          #177
                          Lg
                          Andreas
                          Das ist doch einfach, nimm so ein Bratenthermometer. Einfach in den Lipo stechen. Und dir wird sofort die Kernthemperatur angezeigt.
                          • Darko
                            Forum-Nanny
                            • 27.06.2005
                            • 8289
                            • Darko
                            #178
                            Messen kannst du das, indem du den Innenwiderstand des Lipos misst.
                            Je höher die "Kerntemperatur" desto kleiner der Widerstand
                            Du müsstest halt mal ne Referentmessung machen, nachdem das Teil 4h im Koffer war.
                            Dann kannste wohl sicher sein das er durchgebraten ist (um mal beim Braten zu bleiben).
                            Darko
                            • HeliJaner
                              HeliJaner
                              #179
                              Weiß jemand wo man sich so einen Lipoheizkoffer kaufen kann ??
                              Im Internet findet man leider nur eigenbau Kostruktionen.
                              MfG. Jan
                              • Wutz
                                • 12.01.2008
                                • 1377
                                • Essen/Hornbach
                                #180
                                MfG. Jan
                                Es gibt nur so Heizröhren....aber man bekommt nur 1 Lipo da rein...
                                Oder die Profiversion
