LiPo-Heizkofferbauwetter
  • Steve90
    • 24.06.2009
    • 226
    AW: LiPo-Heizkofferbauwetter
    Ich habe mal eine Frage.
    Bin gerade dabei einen Lipoheizkoffer aufzubauen. Habe den Temperaturschalter von Conrad gelötet.
    Drehe ich am 1. Poti, geht die LED an bzw. aus (erste Hälfte =aus, zweite Hälfte = ein). Jetzt habe ich mal testweise eine Heizfolie angehängt (an C und ß). Allerdings tut sich da nix. Die LED leuchtet, wenn ich an den Potis rumdrehe, aber heizen tut nix.
    Mag mir mal eben jemand auf die Sprünge helfen? Danke schon mal!
    • HannoverH
      HannoverH
      #92
      wird die folie ohne alles warm? direkt an 12V
      • ecoflight
        • 25.10.2004
        • 146
        • Reiner
        #93
        Die Heizfolie kann direkt an 12 V angeschlossen werden.
        Auf dem Temperaturschalter ist ein Relais als einpoliger umschalter darauf, das heist, Masse an direkt von der Stromquelle an Heizfolie und der Pluspol der Stromquelle an "C" (Eingang Relais).
        Der Kontakt "ß" ist als öffner (Ausschalten der Spannung bei erreichen der eingestellten Temperatur).
        Der Kontakt "S" ist als schliesser (Einschalten der Spannung bei erreichen der eingestellten Temperatur).
        Für die Heizfolie werden die Kontakte "C" und "ß" gebraucht.
        "+" der Stromquelle an "C", "ß" an einen Kontakt der Heizfolie, zweiter Kontakt der Heizfolie an "-" der Stromquelle
        MC 24 Jeti Duplex * ECO 8 3Digi * T-Rex 450 SE * T-Rex 250 * Phase3 F 16
        • Steve90
          • 24.06.2009
          • 226
          Danke euch.
          War eine defekte Crocoklemme, die nicht mehr sauber durchging, da kann ich natürlich lange probieren......
          • Jürgen F.
            • 26.11.2008
            • 2625
            • Jürgen
            • 59174 Kamen
            #95
            Hier hat ja fast jeder nen Heizkoffer...
            Wenn Ihr die Samstag Nachmittag alle anschaltet, haben wir Sonntag Morgen wieder Frühling
            Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
            • HannoverH
              HannoverH
              #96
              tataa, ich habe (fast) fertig
              ein paar kleinigkeiten sind noch zu machen. sonst ist das ding wirklich ->
              • Deluxe1
                • 27.05.2008
                • 1323
                • Philipp
                #97
                Schminkkoffer??
                Mal ehrlich, zeig die Kiste mal von innen.
                Aber ordentliche Lipos gehen da nicht rein.
                • HannoverH
                  HannoverH
                  #98
                  CD koffer :-)
                  da sind 10x3S drin und 4 packs liegen noch in der post. die gehen da locker rein!
                  morgen zeige ich das dingens gern von innen.
                  • strippenball
                    • 11.02.2007
                    • 171
                    • Marcus
                    • 04746 Hartha
                    #99
                    Hey
                    wollte mal meinen neuen alten Koffer euch zeigen. Da sich letzten Winter die Akkus sehr lange Zeit genommen haben warm zu werden hab ich einfach mir noch eine große Platte von Conrad geholt und jetzt müsste die Post im Koffer abgehn mit 59 W statt 24 W. Werde mal berichten wies so geht.
                    TDR
                    TT E 700 mit Steady Rumpf
                    Logo 600 SE mit Hughes Rumpf
                    • phoobie2000
                      phoobie2000
                      #100
                      Hui.... megaheiss
                      in den Pausen könnte man ja auch Würstchen drauflegen...
                      Peter
                      • strippenball
                        • 11.02.2007
                        • 171
                        • Marcus
                        • 04746 Hartha
                        #101
                        genau deswegen hab ichs ja auch gebaut um vielleicht ein Mittagessen warm zu machen. Hab gerade mal ausprobiert Koffer wird in 5 min auf ca. 50 Grad hochgeheizt bei 15 Grad Außentemperatur. Muss aber morgen noch eine Metallplatte machen das die Folie besser liegt
                        TDR
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          • D: um Saarbrücken drum rum
                          #102
                          Die Heizfolien kleben ganz gut auf den dünnen Aluplatten aus dem Baumarkt.
                          • phoobie2000
                            phoobie2000
                            #103
                            jepp... das mit dem Mittagessen is juut
                            • m.a.r.t.i.n
                              m.a.r.t.i.n
                              #104
                              Spricht eigentlich was dagegen auch das Ladegerät in den Koffer zu integrieren und die Akkus schon während dem laden zu heizen? Wenn mein Ladegerät ordentlich drankommt, brauch ich garnicht mehr dazuheizen...
                              lg
                              Martin
                              • HannoverH
                                HannoverH
                                #105
                                heute mal im einsatz,
                                jetzt brauche ich noch beheizbare finger
                                @martin: versuchs einfach, wobei ich nicht glaube das es reichen wird.
                                die heizfolien kosten auch nicht die welt, von 4-14€ ist alles dabei. ganz teure gibts natürlich auch noch.
