LiPo-Heizkofferbauwetter
  • HannoverH
    HannoverH
    #136
    AW: LiPo-Heizkofferbauwetter
    na super, danke. ich werde mal rumtelefonieren.
    ich werde es bekommen, und wenn es das letzte ist was ich kaufe!
    • PeterLustich
      CopterFactory
      Teampilot
      • 08.09.2009
      • 2586
      • Timo
      #137
      Ich habe mir vor zwei Wochen aus meiner Munitionskiste auch eine Lipoheizung gebaut. Dazu habe ich oben und unten auch die großen Heizfolien und auch dieses Alu-Hartschaum-Alu Dämmplatte benutzt. Anfangs ohne Thermostat, dann habe ich aber noch das Conrad-Thermostat mit Kapillarröhrchen nachgerüstet und nen kleinen Lüfter. Vorher ohne Thermostat und Lüfter hat es ca. 45 Minuten gedauert bis meine 6S Akkus ca. 40-45° hatten und man musste den Koffer die ganze Zeit im Auge behalten, da die Lipos sonst immer weiter beheizt worden wären. Nachdem ich das Thermostat und den Minilüfter eingebaut habe, braucht es ca. 20-25 Minuten bist die 6S Lipos auf 40-45° angeheizt werden und dan regelt das Thermostat so nach, das die Wärme konstant gehanlen wird. Hatte Samstag meine Akkus über Stunden in der Munitionskiste und selbst nach ca. 3 Stunden waren die Akkus absolut konstant ca. 40° warm. Ich bin mehr als zufrieden!!! Gesamtkosten mit Munitionskiste belaufen sich auf ca. 40 Euro.
      Hier noch zwei Bilder, bevor ich das Thermostat und den Lüfter eingebaut habe. Die Akkus werden mit Klettband am Gitter befestigt. Es passen wenn man die Akkus passend reinlegt ca. 9-10 6S Akkus mit 4500-5000 mAh in die Kiste.
      • johannes0309
        • 20.01.2009
        • 1819
        • Schwerin / Rostock
        #138
        Hab mich nun von meinem alten Heizkoffer getrennt und mir ein neuen gebaut.
        Es ist nun ein LiPo-HeiLaTraBra-Koffer geworden (LiPo-Heiz-Lade-Transport-Brandschutz-Koffer)
        Die Heizelement sind auf einer Alu-Platte und ein Lüfter bläst über die Platten und verteilt die Wärme zwar unkontrolliert aber letztendlich stellt sich eine homogenen Wärmeverteilung ein. Sobald der Deckel aufgemacht wird, geht der Lüfter über ein Taster aus, damit die Wärme nicht rausgeblasen wird.
        LG, Johannes
        Stückliste:
        - E-Werkzeugkoffer
        - Brandschutziso
        - Heizelemente (+Aluplatte)
        - Lüfter (Deckel-Taster)
        - Temp-Schaltung
        - Thermometer
        - 3,5A (flink) Sicherung für gesamten Koffer (~2 bis 2,5A werden für alles benötigt)
        - Leistungsdiode als Verpoleschutz
        - Ladekabel (Balancer, BID-Chip-Kabel)
        - Klett für Akkufixierung im Koffer
        - Div. Kabel, Buchsen und Hauptschalter
        P.s.: Den Koffer mit fertig Iso und Buchsen hab ich aber glücklicherweise von Jan.P. bekommen. Das macht sonst nochma richtig arbeit die einzupassen.
        Herzliche Grüße, Johannes
        Zuletzt geändert von Gast; 03.11.2009, 08:09.
        Helis
        IG MeckPom
        • HannoverH
          HannoverH
          #139
          @PeterLustich: das ist ja mal ein bolide ; bleibt die kiste 3 stunden ohne nachheizen warm?
          @johannes03909: deine akkubefestigung finde ich gelungen, bei der nächsten heizkiste werde ich deine idee adaptieren
          dann suche ich mal weiter die dämmung....
          • johannes0309
            • 20.01.2009
            • 1819
            #140
            Die Dämmung ist aus´m Bauhaus. Einfach nach Brandschutzdämmung fragen, könnte mir vorstellen das es die auch woanders gibt.
            LG, Johannes
            Zuletzt geändert von johannes0309; 02.11.2009, 17:06.
            Helis
            IG MeckPom
            • jochen
              jochen
              #141
              meinst du ein Bauhaus oder das "Bauhaus" ?
              • Marc84
                Marc84
                #142
                Hallo zusammen
                Habe meinen Koffer jetzt auch so gut wie fertig fehlt nur noch die Lüfterbefestigung wozu ich eine frage habe hört sich jetzt vielleicht blöd an aber gibt es eine bestimmte einbauvariante wie der lüfter am effektivsten ist oder kann ich den einfach hinsetzen z.B. neben meine Heizplatte dann würde der die Luft drüber pusten oder sollte der wie ich jetzt schon am meisten gesehen habe über die Heizfolie angebracht werden?
                Vorab schonmal vielen Dank
                MFG Marc
                • HannoverH
                  HannoverH
                  #143
                  alufolie soweit das auge reicht
                  maxbar! 12,95€
                  • jochen
                    jochen
                    #144
                    Zitat von --HannoverH-- "alufolie soweit das auge reicht"
                    Nun, so wie deine Accu-Anschlüsse auf dem "Alu----> soweit das Auge reicht" liegen, könnte es angebracht sein, villeicht doch kein alukaschiertes Styro zu nehmen.
                    • johannes0309
                      • 20.01.2009
                      • 1819
                      #145
                      Der Trick die Akku-Pole auf die Alufolie zulegen und nix passiert is einfach. Ich hab Buchse an Plus und Stecker an Minus, theoretisch würde das schön Funken, aber mit nem Schrumpfschlauch Dummy über dem Stecker passiert nix. Somit können die Kontakte nie aneinander kommen. Und da das Minuskabel etwa 5mm kürzer als das Pluskabel ist, können die ohne direkter hilfe nie zueinander finden.
                      Ach, und der Lüfter ist eigentlich egal wie der fest ist, soll ja nur rudimentär die Luft umrühren.
                      Wenn man nun eine Heizung aus nem Fön oder so nimmt, dann gehts natürlich nich anders, aber bei zB Heizfolien vom C ist recht wurscht.
                      Lg, Johannes
                      PS: "Bauhaus"...da hatte Jan die Platten gekauft.
                      Zuletzt geändert von johannes0309; 04.11.2009, 00:02.
                      Helis
                      IG MeckPom
                      • Marc84
                        Marc84
                        #146
                        Hallo Johannes
                        Vielen Dank für deine Antwort
                        MFG Marc
                        • HannoverH
                          HannoverH
                          #147
                          da kann nichts passieren, einer ist zugestöpselt.
                          mit dem neuen alu sieht das ding richtig hübsch aus, nur den thermoschalter braucht noch ein zuhause. das aktuelle gehäuse ist zu groß. egal irgendwann finde ich was
                          • ironheli44
                            ironheli44
                            #148
                            Servus,
                            die Lösung mit der Muni-Kiste gefällt mir gut,
                            ist sicherer as ein normaler Stahlkoffer/Alu-koffer vom Baumarkt.
                            Josef
                            werde mir auch noch so nen "Backofen" bauen
                            • Wutz
                              • 12.01.2008
                              • 1377
                              • Essen/Hornbach
                              #149
                              Zitat von HannoverH Beitrag anzeigen
                              bitte helft mir mal, ich kann diesen dämmstoff nicht finden. das zeug aus schaumstoff mit alu kaschiert. ich war bei praktiker, hornbach, obi und voller verzweiflung bei ikea. leider ohne erfolg.
                              wo habt ihr das gekauft? für was wird das normalerweise benutzt? küchenbereich? dachdämmung?
                              HELP :dknow:
                              Das Zeug bekommst Du in der Tapetenabteilung bei Hornbach....
                              • johannes0309
                                • 20.01.2009
                                • 1819
                                #150
                                Zitat von ironheli44 Beitrag anzeigen
                                ...die Lösung mit der Muni-Kiste gefällt mir gut,
                                ist sicherer as ein normaler Stahlkoffer/Alu-koffer vom Baumarkt....
                                Is einerseits richtig, aber andrerseits auch relativ egal. Die Explosionsenergie von Lipos ist nich relevant groß. Das schlimme sind die Stichflammen und der Rauch, beides wird vom Lipo gut produziert, und beide Kistenarten halten die Flammen zurück, gegen den Rauch bräuche man eine gasdichte Kiste, und soweit ich weiß sind Munikisten nicht gasdicht, damit´s die Kiste bei ner Explosion nicht sofort zerreisst.
                                Also ohne großen Katalysator würde man nix werden mit den ganzen Qualm.
                                Und ich würde nich das Alubeschichtete Styropro empfehlen, es gib aus´m Heizungsbaubereich extra Hitzebeständige Iso die auch net so leicht endflammbar ist mit Alubeschichtung.
                                Lg. Johannes
                                Helis
                                IG MeckPom
