LiPo-Heizkofferbauwetter
  • esteban
    esteban
    AW: LiPo-Heizkofferbauwetter
    Zitat von Wutz Beitrag anzeigen
    Yo..bald ist es wieder Heiz-zeit
    Hier mal meiner
    Thermostat
    kleiner Lüfter
    Temp Anzeige
    Hörmal das Teil sieht ja richtig Edel aus.
    Kannst Du bitte mal eine Artikel Nr. Liste hier reinstellen?
    LG Stephan
    • Wutz
      • 12.01.2008
      • 1377
      • Essen/Hornbach
      LG Stephan
      Du willst es aber einfach haben
      Was noch fehlt ist:
      Hornbach Thermomatte 1cm stark....eine reicht (Tapetenabteilung) wird normal hinter Heizkörper verwendet
      Ich habe alles noch mit 1mm Alublech bedeckt....weil man die Matte eindrücken kann...die Kanten mit U-Profil geschützt
      Und natürlich ein Koffer
      Hier die Liste vom großen C
      Die beiden unteren brauchst Du nicht
      Zuletzt geändert von Wutz; 12.10.2009, 11:32.
      • esteban
        esteban
        Supi, ganz lieb von Dir
        die einen nennen es einfach ich nenn es
        auf Nummer sicher gehen
        Stephan
        • Heli-Ralle
          • 25.06.2008
          • 588
          • Ralf
          • Dierdorf
          Leute,
          wie sieht es denn aus bei Lipos für Empfängerstrom-Versorgung ?
          Ab welcher Außentemp sollte ich Vorkehrungen treffen, bzw. ggfs. auf NimH wechseln ?
          Habe im Verbrenner einen Lipo 2200 mAh 2S und möchte schon bis ca. -5 Grad Aussentemp fliegen können.
          Letztes Jahr hatte ich einen 6-Zeller SubC NiMh 4000mAh von LRP in meinem Raptor50. Keine Probleme bei der Kälte.
          Klar, für einen Akku werde ich mir jetzt keinen Heizkoffer basteln, obwohl das vom Projekt her ganz interessant wäre
          Danke
          [FONT="Arial"]GruÃ? Ralle[/FONT]
          Lutscher sind nicht nur die mit Stiel ...
          • dudy666
            • 26.02.2009
            • 1929
            • Rainer
            • Kamen
            Habe mir gerade auch schon so meine Gedanken drüber gemacht wegen meinem NT. Bei einem E-Heli bleibt die Temperatur ja wenn ich den Lipo vorgewärmt habe und dann starte. Was mache ich nur bei einem Verbrenner ? Angenommen, eine Aussentemperatur von -5°C, ich habe den Lipo (2S/1500) vorgewärmt und setzte ihn im meinen NT. Dann tanke ich noch nen bisschen, wühle hi und da noch ein bisschen, starte dann den Motor und lasse ihn noch ein etwas warm laufen. Bis dahin ist der Lipo dann schon wieder kalt und meine Savox die viel Strom ziehen, zwingen den Lipo in die Knie. Ich habe ja nicht den Effekt wie bei einem E-Heli das sich der Lipo bei den hohen Ladeströmen selbst warm halten.
            Brauch ich jetzt noch nen Taschenofen für meinen Lipo damit ihm immer schön muckelig warm ist
            LG Rainer
            Hier bohren für einen neuen Monitor
            • Wutz
              • 12.01.2008
              • 1377
              • Essen/Hornbach
              Man kann auch einen z.b. 6S 5000 ohne vorwärmen fliegen....nur fehlt am Anfang der Druck.
              Nach einer gewissen zeit wird der Lipo eh ein wenig warm....
              Bei einem Verbrenner würde ich mir da keine Sorgen machen,solange hier keine Temperaturen von -15 grad oder so herschen
              • dudy666
                • 26.02.2009
                • 1929
                • Rainer
                • Kamen
                #37
                Habe ja noch einen 4zelligen NiHM-Akku mit Diode eingebaut.
                Einer von den beiden wirds schon richten
                Gruss Rainer
                  #38
                  Servus, sagt mal, tuts da dieser 14,95€ Scheibenenteiser mit 12V vom großen C nicht auch?
                  Den in Koffer zu den Lipos und dann sollte das doch passen oder?
                  Bin schon sehr auf eure Erfahrungen gespannt!!!
                  • scheich
                    • 03.07.2007
                    • 3957
                    • Ugur
                    • Aschaffenburg
                    #39
                    Zitat von HeliHias Beitrag anzeigen
                    Hallihallo ...
                    Ich hab mir 2 Dinge besorgt: eine thermostatgesteuerte Heizauflage für den Autositz aus dem OBI (12,99€) und eine Thermo-Einkaufstüte (liegen bei Aldi und Lidl immer in der Nähe der Tiefkühltruhen oder an der Kasse für etwa 2,-€) ...
                    ßberflüssige Strapse von der Auflage abschneiden, Auflage zusammenlegen und in die Tüte stecken, Kabel rauslegen und am Zigarettenanzünder anstecken ... nach einigen Minuten hat man thermostatisch geregelte 30° in der "Lipo-Wärmetasche" ...
                    Und ich habe immer gedacht wir wären Modellbauer.....
                    Mein Lipokoffer ist ziemlich "fertig"......
                    hat die letzten 2 Winter sehr viel mitgemacht.....
                    Haben sogar beim zelten die Steaks wieder aufgeheizt....
                    Ich werde mir diesen Winter noch einen bauen....
                    Gruss Scheich........
                    MZ 24 Hott
                    • Rolli
                      • 22.08.2006
                      • 2403
                      • Rolf
                      • auf allen Feldwegen
                      #40
                      Ich habe mir meinen Koffer nach dieser Anleitung gebaut. Als Energiequelle habe ich ein 3S-Akkupack mit 5000 mA u. ein Anschluß für 12 Volt ( Zigarettenanzünder.)
                      Viel Erfolg beim Nachbauen
                      Rolf
                      MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
                      • Schneipe
                        Schneipe
                        #41
                        Ich lege sie einfach in meine 12V Kühöbox, die kann ich auch auf Heizen umschalten und gut. Zur Not lass ich eben die Standheizung am Auto laufen....
                        • Peter_S
                          Peter_S
                          #42
                          Hallo Leute
                          Ich transportiere meine Lipos in eine Munitionskiste in der Größe 30x15x18 cm und würde diese gerne beheizen.
                          Hat jemand sowas schon mal gemacht? Oder kann mir jemand sagen was ich dazu an Materialien brauche? Würde gern so auf 25 Grad mit 12 Volt heizen.
                          Danke
                          • Mousse
                            Mousse
                            #43
                            genauso mach ich das auch
                            • abbs4c
                              • 27.05.2008
                              • 714
                              • Guido
                              #44
                              Vielleicht 12V Heizelement und kleiner Lüfter zum umwälzen.
                              Aber gut isolieren... Stahlbox...*
                              Heizelemt
                              GruÃ? Guido
                              Voodoo700 AC3X_V3; Logo480 auf 520 verlängert mit AC3X_V3
                              • Peter_S
                                Peter_S
                                #45
                                Hallo Guido
                                Ja ist eine Stahlbox
                                leider geht der link nicht
