Wie würdet ihr den ein Lipo Sicherheitslipo/lade/Transportkoffer aufbauen?
Achtung - brandgefährlich
AW: Achtung - brandgefährlich
Hi !
Munitionskiste aus stabilem Stahl mit brandhemmenden Platten drin und einer ßffnung, über die man einen entsprechenden Filter aus feinerem Gewebe und Aktivkohle oder ähnliches setzt, damit der ärgste Siff beim Brennen erst gar nicht in die Umwelt kommt.
Durch die ßffnung hat man einen gezielten Druckausgleich und durch den Filter kann man zumindest einen Teil der Schwebestoffe und Russ etc. zurück halten. Wenn Du auch damit laden willst, am besten die Ladebuchsen und Balanceranschlüsse in den Koffer verlegen und die Bohrungen, die dafür gemacht werden müssen wieder abdichten - es gibt doch bestimmt irgendeinen hitzefesten Kit bei den Kaminbauern.....
Hans-WilliStein Elektronik The Multirotor Specialists
@Umon : Ralf hat aus dem LiPo-Brand im Auto auch seine Konsequenzen gezogen - ich glaub mit LiPo brauchste dem nichtmehr kommen. Vor allem ist das Fatale an seiner Sache, das der Akku quasi neu war, nicht am Lader hing, nicht mechanisch beschädigt war oder sonst was. Leider ein Paradebeispiel - und von denen gab es letztes Jahr leider einige, wobei Ralf´s Brand sicherlich durch das reine Transportieren eine besondere Stellung einnimmt.
guido
Ich glaube das größte Problem ist die phänomenale Rauchentwicklung, gegen die hilft nach dem was an "Testvideos" im Umlauf ist eigentlich garnichts, ausser den Rauch irgendwie raus zu befördern. Beim Kaminofen habe ich Bedenken, ob die Wärme des Lipobrandes reicht um einen entsprechenden Luftzug zu erzeugen und nicht alles unten aus den Lüftungsöffnungen doch in die Wohnung kommt.
@Taumel S.
Wann der Akku im Notebook geladen wird kann man sogar in einem extra Menue einstellen (siehe Bild). Ich habe normalerweise eine "Lagereinstellung" und lade bei Bedarf voll.
CU GuidoAngehängte Dateien
Hab mir jetzt gestern auch so eine Munitionskiste beim heimischen Army-Laden geholt.
Werde noch nen Brandmelder reinlegen, wenns dann piept, weiss ich dass da was losgegangen ist. Loch zur Entlüftung mit Filter mach ich jetzt vorerst nicht rein.
Muss man Brandschutzplatten reinmachen?
Oder gehts auch so?
Wenn ja, welche Platten empfehlt ihr?
Es gibt brandschützende Rigipsplatten entweder im Baumarkt oder beim Materialhandel für Innenausbau bzw. Trockenbau.
Sie haben Bezeichnungen wie z.B. Fireboard oder Diamond
Normalerweise kommen sie in Größen ab 1,25 x 2,50 m. Wenn man lieb fragt kriegt man vielleicht mal ein Stück Abfall umsonst.>>>>>>>> Alex <<<<<<<<
the.bass
Ich denke, dass die Wandstärke der Munikiste, die ja aus Metall ist, bei weitem als Brandschutz ausreicht. Wie die geposteten Links zu den provozierten Lipo-Explosionen in diesem Thread auch zeigen, ist der Brand ein kurzer. Wichtiger in diesem Zusammenhang erscheint mir, dass der Lipo auf keinem brennbaren Untergrund liegt bzw. es sich nichts brennbares in nächster Nähe befindet, da die Reaktion zwar kurz, dafür aber recht heftig ist.
Frankie
dl7uae
Wenn ich eine Munikiste innen auskleide, bleibt nicht mehr viel vom Innenraumvolumen übrig.
Ich würde, wenn Munikiste, eine große mit oben aufgelegtem Deckel nehmen, eine wasserdichte, - besser gesagt, nicht nur eine, zumindest eine zum Laden und eine oder mehrere zum Lagern/Transportieren/Vorwärmen(?).
Evtl. ein kleines Loch zum Druckausgleich bohren, evtl....., dieses mit einem feuerfesten Filtermaterial gegen Feinstaub innen abdecken.
Also ich holte mir diese hier
Herzlich Willkommen auf unserem Shop bei US Army Military Shop wir haben Teile für Willys Jeep Ford Mutt M151 EX Army Chevy M1009 GMC CCKW Half Truck
Die Wandstärke ist ausreichend. Die Gummidichtung wie neu. Da kommt nichts raus, und der Platz ist auch ausreichend. Werde aber wie vorher schon geschrieben noch eine holen. Dann hab ich eine zum Transport und eine zum Laden.
Ich hoff das reicht als Schutz.
Zur Munitionskiste nochmals. Liess mir keine Ruhe, weil ja einige was schrieben von wegen ßberdruck etc. beim ßffnen wenn die Losgingen.
Ich werde das nun wie folgt umsetzen.
Eine Kiste zum Aufbewahren und eine zum Laden.
In die zum Aufladen kommen 2 Löcher. Das eine zum Einführen der Kabel. Diese werden mit einer speziellen Gummitülle ummantelt und mit Silikon abgedichtet. In das zweite Loch kommt eine beidseitige Verschraubung mit einem Kugelhahn ½- Gewinde. Auf diesen Kugelhahn montiere ich den Festo-Schalldämpfer. In die Kiste kommt ein Rauchmelder.
Sollte es mal darin schmurgeln, meldet sich der Alarmpieper und piept so lange bis die Batterie alle ist. Das bekommt man mit. Nun kann man vorsichtig den Hahn aufdrehn. Das Gas entweicht langsam. Man kann jederzeit wieder zumachen. Der Ruß bleibt innen.
Dieser Hahn kommt auch in die Aufbewahrungskiste. Auch ein Rauchmelder.
Zur Analyse der Lipo, warum die Hochgehen wollte ich ein Experiment starten. Geht man davon aus, dass es am Lipo liegt und nicht an den Ladegeräten oder Verbrauchern an denen er gerade angeschlossen ist, sollte meine Methode funktionieren. Hoff ich zumindest. Es kommt auf ein Versuch an.
Allerdings benötige ich hierzu einen Lipo der kaputt ist, aber nicht abgeraucht.
Im Audi A3 Forum habe ich schon öfters diverse Motorteile mittels Durchstrahlung untersucht und kam schon einigen Dingen auf die Spur.
Meine ßberlegung ist folgende. Wenn ein Lipo fällt oder Druck erfährt, wird innen irgendwas beschädigt durch Druck oder Knick. Wenn dies ein potentieller Auslöser zum Brand ist, müsste man eigenlich mit Röntgenstrahlen etwas sehen können.
Ich würde den Lipo in Urzustand hin durchleuchten. Dann mal Fallen lassen oder Drücken oder Knicken. Und dann erneut röntgen um zu sehen ob man was erkennen kann. Theoretisch geht-s, praktisch müsste man es testen.
Es hat nicht zufällig wer, einen kaputten Lipo den er eigentlich wegwerfen wollte?
Naja, ausser es zerreisst dir die Kiste vorher. Ich würde die Kiste lieber nicht abdichtenZitat von Paramedic_LU Beitrag anzeigenNun kann man vorsichtig den Hahn aufdrehn. Das Gas entweicht langsam. Man kann jederzeit wieder zumachen. Der Ruß bleibt innen.Gru� Daniel
Wildflieger Mannheim
Kraeuterbutter
ich hab jetzt nicht alles gelesen, aber warum passiert sowas heute noch ?
wir haben SAU-teure Lipos (in unseren Handies und Laptops stecken hingegen teilweise "billig"-Zellen)
wir haben verdammt teure Ladegeräte (200 Euro und mehr keine Seltenheit)
(vergleiche dazu billig-Netzteile fürs Handyladen und Laptop-Laden)
wir haben Balancer die 30, 70 ja über 100 Euro kosten
und trotzdem - obwohl Balancer verwendet wurde und keine Fehlbedienung vorlag (hab ich doch so richtig gelesen, oder ?) passiert das ??
wieso ?
es sind doch ungemein mehr Handies und Laptops im Umlauf, da müsste man ja ständig von solchen Sachen hören..
ja, falsches Ladeprogramm etc. etc. -> aber hier wurde doch alles richtig gemacht ?
dl7uae
Die zerreist nix, ernsthaft. Der Vorteil der Abdichtung ist auch, dass der Sauerstoff ausgeht.
Kannst ja so ein Rückschlagventil für Spritleitungen einbauen.
Ehrlich gesagt glaub ich nicht, dass diese Kiste zerreisst. Dazu ist sie zu stabil.
Eine gewöhnliche Coca-Cola-Flasche aus PET hat ja schon einen Berstdruck von 12 bar. Erst ab da geht sie kaputt oder wird undicht.
Nein ich glaube nicht dass der Druck die Kiste schädigt. Aber mit Hahn kann man das ganze besser öffnen, und vorher das System entspannen
Da zerreißt nix. Aber da is auch nix dicht.
Wenn heiße Verbrennungsgase mit hohem Druck entweichen sind sämtliche Gummi- und Silikondichtungen für die Katz und der Qualm kommt aus jeder Ritze.
Deswegen würde ich die Kiste lieber gleich so konstruieren, daß der Qualm irgendwo gezielt rauskommt wo er keinen Schaden anrichtet.>>>>>>>> Alex <<<<<<<<
