Achtung - brandgefährlich
  • stein
    stein-elektronik.de
    Onlineshop
    • 18.07.2005
    • 2452
    • Hans-Willi
    #226
    AW: Achtung - brandgefährlich
    Hi !
    ich habe jetzt bei der umlaufenden Deckeldichtung in den Ecken jeweils ein 1 cm großes Stück herausgetrennt. Das dürfte für einen wenn auch langsameren Druckausgleich erst mal reichen.
    Hans-Willi
    • Paramedic_LU
      • 11.07.2007
      • 1511
      • Demian
      #227
      So, heute komplettierte ich meine Aufbewahrungsbox.
      Gestern kam der Klarlack drüber, heute war er trocken.
      So eine Munitionskiste in Wagenfarbe (mauritiusblau) lackiert schaut schon geil aus
      Als erstes bastelte ich mir aus Styropor eine Art Steckplatz, wo ich die einzelnen Akkus sauber einstecken kann.
      Mit einem Karton der angeklebt wurde, kann ich nun bequem oben das ganze herausziehen um an die Akkus zu kommen.
      Damit ich mitbekomm wenn da mal was losdampft, klebte ich noch an den Deckel einen Rauchmelder
      Passt gut rein.
      So schauts ganz verpackt aus
      Nächster Schritt, ist, so eine Aufbewahrung aus Blech zu machen. Ein Einschub wie jetzt, nur aus Blech und mit Kammern für jeden Akku, damit wenn einer hochgeht nicht alle dranglauben müssen.
      Oben kommt dann eine Brandsichere Abdeckung aus Basotect.
      Ein Loch in die Kiste mach ich vorerst nicht. Sah mir das genau an. Wenn der eine Verschluß leicht geöffnet wird entsteht ein kleiner Spalt, der Deckel kann durch ßberdruck leicht hoch, dennoch ist der Verschluß noch fest eingehakt. Da fliegt nix hoch. Und wie gesagt, eine PET-Cola Flasche hält 12 bar aus, da hält diese Blechkiste locker
      • Elias
        • 21.10.2007
        • 367
        • Elias
        #228
        das sieht ja gut aus. Baust du auch noch einen Sandsack rein?
        Logo 500
        • gecko03
          Gesperrt
          • 14.04.2009
          • 1607
          ich würde anstatt Styropor lieber einen Porenbetonstein (ytong) aus dem Baumarkt holen.
          Die Dämpfe von Styropor wären mit zu gefährlich.
          So ein Porenbeton-Stein kostet um einen Euro, und zersetzt sich nicht bei Hitze im Gegensatz zu Styropor.
          Den kannst mit einem Dremel ganz leicht aushölen.
          gecko03
          • Paramedic_LU
            • 11.07.2007
            • 1511
            • Demian
            #230
            Gute Idee mit dem Ytong Stein. Muss ich mal schauen wo ich den bekomm und einpassen kann.
            Ein Sandsack will ich noch machen, zum über die Akku legen.
            Jetzt hab ich auch n Heli-Startplatz für meine kleine Bell 47G :-)
            • dl7uae
              dl7uae
              #231
              Mannoman, die Kiste reicht doch. Verdammt groß, - schön.
              • Paramedic_LU
                • 11.07.2007
                • 1511
                • Demian
                #232
                Besser als Ytong ist Basotect Schaum.
                Von dem Besorg ich mir mal einiges
                Höchst schwer entflammbar. Erfüllt höchste Brandschutzklassen, und ist leicht zu verarbeiten wie Schaumgummi
                Zitat:
                Brandverhalten
                Die hohe Langzeittemperaturbeständigkeit und das hervorragende Brandverhalten von Basotect® basieren auf dem eingesetzten Melaminharz. Der hohe Stickstoffgehalt des Harzes bewirkt die extrem flammwidrige Eigenschaft des Schaumstoffes, ohne dass zusätzlich Brandschutzmittel eingesetzt werden müssen. Im Brandfall sorgt der duroplastische Charakter dafür, dass Basotect® bei Flammenberührung nicht schmilzt oder brennend abtropft. Der Schaumstoff verkohlt lediglich mit schwacher Rauchentwicklung und zeigt auch kein Nachglimmen. Basotect® eignet sich deshalb insbesondere für Anwendungen mit erhöhten Brandschutzanforderungen. Bei Prüfungen des Brandverhaltens nach nationalen und internationalen Normen erzielt Basotect® die höchste von organischen Stoffen erreichbare Klassifizierung.
                When it comes to high quality, lightweight and high performance materials, BASF defines the path for industries. Using our established knowledge of material science, we provide solutions to your challenges.
                • Elias
                  • 21.10.2007
                  • 367
                  • Elias
                  #233
                  Woher bekommst du das denn?
                  Zuletzt geändert von Elias; 18.04.2009, 21:59.
                  Logo 500
                  • umon
                    • 11.02.2008
                    • 89
                    • Udo
                    • Rockenhausen | Schallodenbach
                    #234
                    Promo-Clip
                    MFSV Kaiserslautern / Schallodenbach e. V.
                    • Paramedic_LU
                      • 11.07.2007
                      • 1511
                      • Demian
                      #235
                      ßber BASF gibts das. Muss aber auch Händler geben. Ich erkundige mich mal.
                      Die eine Variante hat sogar nur 6g/Liter Raumgewicht. Da gibts bestimmt für Modellbau Anwendungen kann ich mir vorstellen
                      • ThiloM
                        ThiloM
                        #236
                        hmmm vielleicht sollte ich echt nicht die Lipos bei mir im Schlafzimmer lasen.... (-;
                        Funktioniert das eigentlich mit dieser "Blumentopfmethode" ?
                        Gruß Thilo
                        • maha
                          • 07.07.2006
                          • 495
                          • maik
                          #237
                          Hallo!
                          Habe mal alle meine Lipos kontrolliert.Und siehe da:der Empfängeraccu im 600er Rex (mit Klettband eingewickelt ),rund wie ein Luftballon.Hab den immer im Modell geladen. ALIGN 1900mAh Flugzeit ca.5h immer max 800mAh nachgeladen, immer Balancer. Hmmm... DANKE Michael
                          ---GruÃ? Maik--
                          Die Erde dreht sich um ne Achse und an der Kurbel sitzt n Sachse.
                          • Paramedic_LU
                            • 11.07.2007
                            • 1511
                            • Demian
                            #238
                            Hast Du davon ein Bild?
                            • maha
                              • 07.07.2006
                              • 495
                              • maik
                              #239
                              Bild ist allerdings nicht so Toll...(Handy)
                              ---GruÃ? Maik--
                              • Paramedic_LU
                                • 11.07.2007
                                • 1511
                                • Demian
                                #240
                                Holla, ganz schön aufgeplustert
