Pulsar 3
AW: Pulsar 3
Nix musst du dazukaufen. Ich habe mir beim Conrad um Centbeträge ein paar Pfostenstecker gekauft und schließe die Akkus NUR noch mit diesen an. Damit schenkt man sich auch das Hantieren mit diesen fragilen EHR Steckern und wie sie alle heißen. Verpolen, falsch Anstecken gibts dann auch nicht mehr. Ich finde das DIE Evolution, dass man auf ein anderes Steckersystem umgestellt hat.Zitat von PeterH Beitrag anzeigen
AW: Pulsar 3
Was ist beim Pulsar eigentlich der geringste Ladestrom?
Viele Lader haben ja das Problem, dass sie nicht tiefer als 100 mA können, womit dann Kleinstakkus mit z.B. 300mAh nicht voll werden, weil der Ladestrom in der CV-Ladephase eigentlich auf circa 30 mA runtergehen sollte, der Lader das aber nicht kann und zu bald abschaltet.
AW: Pulsar 3
Was ist aus deiner Sicht "nicht voll"?... nicht tiefer als 100 mA können, womit dann Kleinstakkus mit z.B. 300mAh nicht voll werden, ...
AW: Pulsar 3
Bei Fast-Mod gibts keine richtige CV-Phase also werden die Akkus beim P3 auch mit 100mA Ladestrom voll
Martin
AW: Pulsar 3
Knopfzelle? Und wie regelt er dann gegen Ladenschluss den Strom runter, wenn er (wie die meisten Lader) nur 100 mA kann?Zitat von Oliver Beitrag anzeigenMit dem p3 kannst du eine Knopfzelle laden
AW: Pulsar 3
Das macht sich wie bemerkbar ? Lädt das Pulsar die Akkus schneller voll, oder verbraucht es weniger Strom, so das ich, wenn ich zB aus einen Bleiakku lade, mehr Lipos laden kann ?Zitat von piotre22 Beitrag anzeigenBei Volllast an ca. 10,5V Eingangsspannung gehen die Wirkungsgrade von beiden Ladern aber dann deutlich nach unten, beim Hyperion viel extremer als beim Pulsar.
Das Hyperion genehmigt sich maximal 29,9A Eingangsseitig und kommt dabei auf einen Wirkungsgrad von 68,7%.
Das Pulsar genehmigt sich maximal ca. 40A Eingangsseitig und kommt dabei auf einen immer noch guten Wirkungsgrad von 82,3%.Banshee 850
AW: Pulsar 3
Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenoder verbraucht es weniger Strom, so das ich, wenn ich zB aus einen Bleiakku lade, mehr Lipos laden kann ?
so ist es....je schlechter der Wirkungsgrad ist desto mehr Energie wird im Lader "verbraten", desto öfter und schneller muss der Lüfter laufen und desto weniger Akkus kann man z.B. an einem Bleiakku laden.
Das Pulsar ist wahrscheinlich der Lader mit dem besten Wirkungsgrad den es gibt, wobei die Schulze Lader auch schon einen sehr guten Wirkungsgrad haben.
Die Akkus werden beim Pulsar aber trotzdem immer gleich schnell geladen.Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
AW: Pulsar 3
Hallo zusammen.
Ich bin es von meinen bisherigen Ladern gewohnt vorhandene Logdaten oder Livedaten mit Logview zu analysieren. Leider ist die Entwicklung von Logview ja eingestellt worden und so ist leider nicht zu erwarten das der Pulsar3 noch in Logview implementiert wird.
Bei den Auswertungsprogrammen von Pulsar fehlen mit leider so ein paar Dinge (z.B. die Energie in Wh als Rechengröße) und im Allgemeinen hat man mit Logview einfach viel mehr Möglichkeiten.
Nun gibt es bei Logview offenbar durch das sogenannte "Openformat" Feature die Möglichkeit selber ein Gerät in Logview zu implementieren, sprich wir User könnten den Pulsar3 selber in Logview implementieren!
Beschreibung Open Format:
Openformat
Ich habe mir nun mal die Pulsar acp Logdateien näher angeschaut und versucht zu "entschlüsseln".
Hier mal ein Ausschnitt einer acp Datei, einfach mal mit dem Windows Editor geöffnet:
Nun die Aufschlüsselung:
Die Daten werden immer durch Kommas getrennt.
#12C05____B4 steht für: Akku mit 12 Zellen, C für Charge, 05 scheint für den Akkutyp zu stehen in diesem Fall die 5 für Lipo, B scheint dafür zu stehen das der Balancer angeschlossen ist, wofür die 4 steht habe ich noch nicht rausgefunden
nächster Wert ( in der ersten Zeile aus dem Bild hier also 1300) steht für die Zeit seit Beginn in Sekunden, also 1300 Sekunden
nächster Wert ( in der ersten Zeile aus dem Bild hier also 50118) steht für die Gesamtakkupackspannung in mV, sind also 50,118V
nächster Wert ( in der ersten Zeile aus dem Bild hier also 09918) steht für den Ladestrom in mA, also 9,918A
nächster Wert ( in der ersten Zeile aus dem Bild hier also 000) steht für die Temperatur, hier ist gerade kein Temperatursensor angeschlossen. Sonst würde da z.B. 225 stehen was dann 22,5°C bedeutet
nächster Wert ( in der ersten Zeile aus dem Bild hier also 03224) steht für die Kapazität in mAh, hier also 3224mAh
nächster Wert ( in der ersten Zeile aus dem Bild hier also 37) steht für den Innenwiderstand in mOhm, hier also 37mOhm
nächster Wert ( in der ersten Zeile aus dem Bild hier also 4182) steht für die Einzelzellenspannung von Zelle 1 in mV, hier also 4,182V
nächster Wert ( in der ersten Zeile aus dem Bild hier also 1) steht für die Leistung der Balancerstufe von der jeweiligen Zelle, hier beträgt die Balancerleistung also gerade 10% bei Zelle 1.
Die Balancerleistung ist von 0 bis 9 durchnummeriert für 0% bis 90% und ein Doppelpunkt steht für 100% Leistung.
Am Ende wird in der ersten Spalte aus dem B4 auf einmal ein PB4, hier befinden wir uns dann in der Endphase vom Fastladevorgang, das P steht für die Pulse.
EPB4 ist dann das Ende vom Ladevorgang.
Wenn man das dann in Excel importiert sieht das so aus (anderer Log als oben, Bezeichnungen der Messwerte habe ich selber vergeben):
Habe mal im Logview Forum einen Thread eröffnet, ich hoffe da ist noch was los?!
mit Hilfe von Open Format bisher nicht implementiertes Ger?t in Logview einbinden?
Wie gesagt ich bin halt nicht so der "Programmiertyp", ich denke mal das ich das ohne Unterstützung nicht hinbekomme...aber das wäre doch mal ein richtig cooles Ziel vor Augen: Selfmade Implementierung vom Pulsar3 in Logview !
Also das "wichtigste" hätte ich schon mal selber hinbekommen:
Ich würde mich freuen wenn man da was auf die Beine stellen würde!
Grüße,
PiotreEine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
AW: Pulsar 3
So...ich habe mich mal weiter dran versucht.
Als Vorlage habe ich nun einfach mal die Logview Konfigurationsdatei vom Pulsar2 und vom Pulsar Equal genommen, die sind nämlich in Logview implementiert.
Hier mal das was ich fabriziert habe:
[Gerät]
## Pulsar 3 Einstellungen ##
## Welches Gerät ist angeschlossen? ##
Name=Pulsar 3
Hersteller=Elprog
## 01 - Ladegeräte 02 - Datenlogger 03 - Lipo Balancer ##
## 04 - Stromsenken 05 - Netzteile 06 - GPS ##
## 07 - Empfänger 08 - Multimeter ##
Gruppe=01
Device_ID=ID_PULSAR_3
## 1=in LV verwendet 0 = NICHT verwendet ##
Used=1
ChangeSettings=0
HerstellerLink1=http://www.elprog.com.pl/english/
HerstellerLink2=
LogViewLink=http://www.logview.info/cms/d_geraeteliste.phtml
TimeStep_ms=5000
AutoStart=0
AutoOpenToolbox=0
DateTimeFormat=R_%hh"h" %nn"m" %ss"s"
[serielle Schnittstelle]
## Konfiguration der seriellen Schnittstelle ##
## Der Port steht in der Settings.INI !! > globale Einstellung ##
## Stopbits: 0=1 Stopbit, 1 = 1.5 Stopbits, 2 = 2 Stopbits ##
## Parität: 0=None, 1 = Odd, 2 = Even, 3 = Mark, 4 = Space ##
## Flussko. 0=None, 1 = Xon / Xoff, 2 = Hardware ##
Baudrate=19200
Datenbits=8
Stopbits=0
Parität=0
Flusskontrolle=0
## ClusterSize negativ bedeutet variable ClusterSize !! ##
## Bei variabler ClusterSize wird hier der erwartete Maximalwert ##
## mitnegativem Vorzeichen angegeben!! ##
## (Bei Unsicherheit lieber etwas mehr) ##
## ClusterSize null bedeutet ClusterSize unbekannt!! ##
ClusterSize=0
SetDTR=0
SetRTS=0
[Schnittstelle TimeOuts]
## DelayTime : in Mikrosekunden ##
## ExtraDelayTime : in Millisekunden ##
RTOCharDelayTime=2000
RTOExtraDelayTime=400
WTOCharDelayTime=50
WTOExtraDelayTime=500
[Anzeige Einstellungen Kanal 01]
Zeitbasis=Zeit
Einheit=s
Symbol=t
## inkl Zeit !!!
WerteAnzahl=39
Messgröße1=Akkutyp
Einheit1=V
Symbol1=U
Faktor1=
OffsetWert1=
OffsetSumme1=
Messgröße2=Zeit
Einheit2=s
Symbol2=T
Faktor2=
OffsetWert2=
OffsetSumme2=
Messgröße3=Spannung
Einheit3=V
Symbol3=U
Faktor3=
OffsetWert3=
OffsetSumme3=
Messgröße4=Strom
Einheit4=A
Symbol4=I
Faktor4=
OffsetWert4=
OffsetSumme4=
Messgröße5=Spannung
Einheit5=°C
Symbol5=Temp
Faktor5=
OffsetWert5=
OffsetSumme5=
Messgröße6=Ladung
Einheit6=mAh
Symbol6=C
Faktor6=
OffsetWert6=
OffsetSumme6=
Messgröße7=Innenwiderstand
Einheit7=mOhm
Symbol7=Ri
Faktor7=
OffsetWert7=
OffsetSumme7=
Messgröße8=Zelle 1
Einheit8=V
Symbol8=U
Faktor8=
OffsetWert8=
OffsetSumme8=
OneAxisName8=Zelle 1-16
OneAxisGroup8=1
Messgröße9=P Bal 1
Einheit9=%
Symbol9=Q
Faktor9=
OffsetWert9=
OffsetSumme9=
OneAxisName9=P Bal 1-16
OneAxisGroup8=2
Messgröße10=Zelle 2
Einheit10=V
Symbol10=U
Faktor10=
OffsetWert10=
OffsetSumme10=
OneAxisGroup10=1
Messgröße11=P Bal 2
Einheit11=%
Symbol11=Q
Faktor11=
OffsetWert11=
OffsetSumme11=
OneAxisName11=P Bal 1-16
OneAxisGroup11=2
Messgröße12=Zelle 3
Einheit12=V
Symbol12=U
Faktor12=
OffsetWert12=
OffsetSumme12=
OneAxisGroup12=1
Messgröße13=P Bal 3
Einheit13=%
Symbol13=Q
Faktor13=
OffsetWert13=
OffsetSumme13=
OneAxisName13=P Bal 1-16
OneAxisGroup13=2
Messgröße14=Zelle 4
Einheit14=V
Symbol14=U
Faktor14=
OffsetWert14=
OffsetSumme14=
OneAxisGroup14=1
Messgröße15=P Bal 4
Einheit15=%
Symbol15=Q
Faktor15=
OffsetWert15=
OffsetSumme15=
OneAxisName15=P Bal 1-16
OneAxisGroup15=2
Messgröße16=Zelle 5
Einheit16=V
Symbol16=U
Faktor16=
OffsetWert16=
OffsetSumme16=
OneAxisGroup16=1
Messgröße17=P Bal 5
Einheit17=%
Symbol17=Q
Faktor17=
OffsetWert17=
OffsetSumme17=
OneAxisName17=P Bal 1-16
OneAxisGroup17=2
Messgröße18=Zelle 6
Einheit18=V
Symbol18=U
Faktor18=
OffsetWert18=
OffsetSumme18=
OneAxisGroup18=1
Messgröße19=P Bal 6
Einheit19=%
Symbol19=Q
Faktor19=
OffsetWert19=
OffsetSumme19=
OneAxisName19=P Bal 1-16
OneAxisGroup19=2
Messgröße20=Zelle 7
Einheit20=V
Symbol20=U
Faktor20=
OffsetWert20=
OffsetSumme20=
OneAxisGroup20=1
Messgröße21=P Bal 7
Einheit21=%
Symbol21=Q
Faktor21=
OffsetWert21=
OffsetSumme21=
OneAxisName21=P Bal 1-16
OneAxisGroup21=2
Messgröße22=Zelle 8
Einheit22=V
Symbol22=U
Faktor22=
OffsetWert22=
OffsetSumme22=
OneAxisGroup22=1
Messgröße23=P Bal 8
Einheit23=%
Symbol23=Q
Faktor23=
OffsetWert23=
OffsetSumme23=
OneAxisName23=P Bal 1-16
OneAxisGroup23=2
Messgröße24=Zelle 9
Einheit24=V
Symbol24=U
Faktor24=
OffsetWert24=
OffsetSumme24=
OneAxisGroup24=1
Messgröße25=P Bal 9
Einheit25=%
Symbol25=Q
Faktor25=
OffsetWert25=
OffsetSumme25=
OneAxisName25=P Bal 1-16
OneAxisGroup25=2
Messgröße26=Zelle 10
Einheit26=V
Symbol26=U
Faktor26=
OffsetWert26=
OffsetSumme26=
OneAxisGroup26=1
Messgröße27=P Bal 10
Einheit27=%
Symbol27=Q
Faktor27=
OffsetWert27=
OffsetSumme27=
OneAxisName27=P Bal 1-16
OneAxisGroup27=2
Messgröße28=Zelle 11
Einheit28=V
Symbol28=U
Faktor28=
OffsetWert28=
OffsetSumme28=
OneAxisGroup28=1
Messgröße29=P Bal 11
Einheit29=%
Symbol29=Q
Faktor29=
OffsetWert29=
OffsetSumme29=
OneAxisName29=P Bal 1-16
OneAxisGroup29=2
Messgröße30=Zelle 12
Einheit30=V
Symbol30=U
Faktor30=
OffsetWert30=
OffsetSumme30=
OneAxisGroup30=1
Messgröße31=P Bal 12
Einheit31=%
Symbol31=Q
Faktor31=
OffsetWert31=
OffsetSumme31=
OneAxisName31=P Bal 1-16
OneAxisGroup31=2
Messgröße32=Zelle 13
Einheit32=V
Symbol32=U
Faktor32=
OffsetWert32=
OffsetSumme32=
OneAxisGroup32=1
Messgröße33=P Bal 13
Einheit33=%
Symbol33=Q
Faktor33=
OffsetWert33=
OffsetSumme33=
OneAxisName33=P Bal 1-16
OneAxisGroup33=2
Messgröße34=Zelle 14
Einheit34=V
Symbol34=U
Faktor34=
OffsetWert34=
OffsetSumme34=
OneAxisGroup34=1
Messgröße35=P Bal 14
Einheit35=%
Symbol35=Q
Faktor35=
OffsetWert35=
OffsetSumme35=
OneAxisName35=P Bal 1-16
OneAxisGroup35=2
Messgröße36=Zelle 15
Einheit36=V
Symbol36=U
Faktor36=
OffsetWert36=
OffsetSumme36=
OneAxisGroup36=1
Messgröße37=P Bal 15
Einheit37=%
Symbol37=Q
Faktor37=
OffsetWert37=
OffsetSumme37=
OneAxisName37=P Bal 1-16
OneAxisGroup37=2
Messgröße38=Zelle 16
Einheit38=V
Symbol38=U
Faktor38=
OffsetWert38=
OffsetSumme38=
OneAxisGroup38=1
Messgröße39=P Bal 16
Einheit39=%
Symbol39=Q
Faktor39=
OffsetWert39=
OffsetSumme39=
OneAxisName39=P Bal 1-16
OneAxisGroup39=2
Wenn ich nun Logview öffne und den Comport auswähle sieht man im Serial Logging immerhin schon mal alle 5 Sekunden was ankommen...dann bin ich aber definitiv mit meinem Latein am Ende
was da nämlich ankommt ist "müll"
so sieht es aus:
17:19:58,593 [A] <CAN>â? <NUL><CAN>â? <NUL><CAN><CAN><CAN><CAN>â? <NUL><CAN>â? <NUL><CAN><CAN><CAN><CAN>â? <NUL><CAN>â? <NUL><CAN><CAN><CAN><CAN>â? <NUL><CAN>â? <NUL><CAN><CAN><CAN><CAN>â? <NUL><CAN>â? <NUL><CAN><CAN><CAN><CAN>â? <NUL><CAN>â? <NUL><CAN><CAN>
17:19:59,053 [A] <CAN><CAN>â? <NUL>Ë?<RS>Ë?€
17:20:03,523 [A] <RS><CAN><CAN><RS><RS><ACK>Ë?<RS>þffff€<ACK><RS >à â? <NUL><CAN><CAN>x€Ë?æ<CAN>â? <ACK>Ë?x<ACK>Ë?æ<CAN><RS>à â? <NUL><CAN>Ë?øË?ø<CAN>
17:20:03,552 [A] <RS>à â? <CAN><CAN>x€<CAN>â? <NUL><CAN><CAN><CAN><RS><RS><CAN>â? <NUL><CAN><CAN>Ë?æË?xà â? <RS><CAN>xâ? <CAN><RS>à â? <NUL><CAN>â? <RS><CAN>xâ? <CAN><RS>à â? <NUL><CAN>â? <RS><CAN>x€Ë?xà â? <NUL><CAN>â? <RS><CAN>x€Ë?æ<CAN>â? <NUL><CAN>â? <NUL><CAN><CAN><CAN><CAN>â? <NUL><CAN>â? <NUL><CAN><CAN><CAN>
17:20:03,574 [A] <CAN>â? <NUL><CAN>â? <NUL><CAN><CAN><CAN><CAN>â? <NUL><CAN>â? <NUL><CAN><CAN><CAN><CAN>â? <NUL><CAN>â? <NUL><CAN><CAN><CAN><CAN>â? <NUL><CAN>â? <NUL><CAN><CAN><CAN><CAN>â? <NUL><CAN>â? <NUL><CAN><CAN><CAN><CAN>â? <NUL><CAN>â? <NUL><CAN><CAN><CAN><CAN>
17:20:04,115 [A] â? <NUL><CAN>â? <NUL><CAN><CAN><CAN><CAN>â? <NUL><CAN>â? <NUL><CAN><CAN><CAN><CAN>â? <NUL><CAN>â? <NUL><CAN><CAN><CAN><CAN>â? <NUL><CAN>â? <NUL><CAN><CAN><CAN><CAN>â? <NUL>Ë?<RS>Ë?€
17:20:08,525 [A] <RS><CAN><CAN><RS><RS><ACK>Ë?<RS>þffff€<ACK><RS >à â? <NUL><CAN><CAN>xâ? <CAN><CAN>â? <ACK>Ë?x<ACK>Ë?æË?æ<CAN>â? <NUL><CAN>Ë?øË?ø<CAN><RS>à â? <CAN><CAN>x
17:20:08,557 [A] €<CAN>â? <NUL><CAN><CAN><CAN><RS>`<CAN>â? <NUL><CAN><CAN>Ë?æË?xà â? <RS><CAN>xâ? Ë?<RS>à â? <NUL><CAN>â? <RS><CAN>xâ? <CAN><RS>à â? <NUL><CAN>â? <RS><CAN>x€Ë?xà â? <NUL><CAN>â?
17:20:08,577 [A] <RS><CAN>x€Ë?æ<CAN>â? <NUL><CAN>â? <NUL><CAN><CAN><CAN><CAN>â? <NUL><CAN>â? <NUL><CAN><CAN><CAN><CAN>â? <NUL><CAN>â? <NUL><CAN><CAN><CAN><CAN>â? <NUL><CAN>â? <NUL><CAN><CAN><CAN><CAN>â? <NUL><CAN>â? <NUL><CAN><CAN><CAN><CAN>â? <NUL><CAN>â? <NUL><CAN><CAN><CAN><CAN>â? <NUL><CAN>â? <NUL><CAN><CAN><CAN>
17:20:08,602 [A] <CAN>â? <NUL><CAN>â? <NUL><CAN><CAN><CAN><CAN>â? <NUL><CAN>â? <NUL><CAN><CAN><CAN><CAN>â? <NUL><CAN>â? <NUL><CAN><CAN><CAN><CAN>â? <NUL><CAN>â? <NUL><CAN><CAN><CAN><CAN>â? <NUL><CAN>â? <NUL><CAN><CAN><CAN><CAN>â? <NUL>Ë?<RS>Ë?€
Wahrscheinlich stimmt die Konfiguration unter "serielle Schnittstelle" überhaupt nicht, aber da habe ich nun wie gesagt null Ahnung von...Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
AW: Pulsar 3
scheint ja "viele" Leute zu interessieren...
ich bin etwas weiter gekommen, falls es wen interessiert bitte da weiterlesen: Frage Pulsar 3 - Seite 27
Kurzes Fazit: Es geht mit dem Import von Pulsar Dateien in Logview, es ist aber viel Handarbeit notwendig. Diese Handarbeit könnte man sich wahrscheinlich durch programmieren eines Excel Visual Basic Makros (oder sonstigem Progrämmchen) extrem erleichtern so das es zu einem einzigen Mausklick wird. Die Logdatei die der Pulsar ausgibt muss nämlich noch ordentlich modifiziert werden damit Logview es einlesen kann. Wer also sowas programmieren kann bitte melden! Ich habe von programmieren keine Ahnung...
Es müsste also ein Tool sein was die Pulsar Datei einliest die so aussieht (eine Zeile):
#12C05____B4,00030,45661,09922,000,00071,00049,381 0,0,3810,0,3806,0,3805,0,3803,0,3806,0,3829,0,3807 ,0,3802,0,3808,0,3806,0,3803,0,0000,0,0000,0,0000, 0,0000,0
und hinterher muss dann das rauskommen (sind jetzt andere Zahlenwerte, da aus nem anderen Log, aber es geht ums Prinzip wegen dem Format):
$1;1;30;45021;2355;0;12;49;3754;0;3756;0;3754;0;37 53;0;3753;0;3753;0;3754;0;3754;0;3752;0;3756;0;375 2;0;3751;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Grüße,
PiotreZuletzt geändert von piotre22; 26.09.2012, 17:15.Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
es wird langsam
habe noch mal ein paar Stunden getüftelt. Mittlerweile kann es sich glaube ich schon sehen lassen
Hier die Ladung eines 12s Lipos
Bei Minute 15 sieht man schön wie die Balancer für ein paar Minuten arbeiten
Das in Rosa ist der Inneniderstand, gerade in der CV Phase sind ein paar Ausreißer dabei.
Hier die Tabellenansicht:
Habe noch einiges an der ini Datei und der Excel Konvertierung geändert, dauert nun noch ne gute Minute um eine Pulsar Log Datei manuell in eine Logview fähige Datei umzuwandeln, wie gesagt wenn man programmieren kann geht das garantiert auch mit einem Mausklick!
Dann habe ich auch direkt für die Balancerspannungen 1-16 und die Balanceraktivitäten für Zelle 1-16 direkt jeweils eine gemeinsame Koordinatenachse erzeugt. Zunächst kann man nämlich vor lauter Koordinatenachsen überhaupt nix erkennen, denn alleine die Balancerspannungen und die Balanceraktivitäten haben alleine schon 32 (!!!) Koordinatenachsen erzeugt.
Hier habe ich einfach die "Codes" aus der Schulze ini Datei abgeguckt und abgeändert, hat funktioniert
So kann man auf jeden Fall schon mal mit der ganzen Sachen arbeiten, ich bin happy !!!
Grüße,
cocoda74
Ist die ini-Datei schon verfügbar?
Oder ist der Pulsar 3 unter den Geräten in Logview schon auswählbar?
