Maximale Differenz sind 40 mV.
SLS Quantum Lipos
AW: SLS Quantum Lipos
Recht hast du eigentlich, nun erklärt sich aber auch warum mein Lipochecker mir nach dem Laden auf 2 Zellen über 4,20 Volt anzeigt, dachte schon der hat eine Macke.Zitat von TomF Beitrag anzeigen@ Florian: Du solltest fliegen gehen und nicht über überflüssige Sachen sinnieren ;-)
LiPochecker sind nur Schätzeisen.Zitat von Florian S. Beitrag anzeigenRecht hast du eigentlich, nun erklärt sich aber auch warum mein Lipochecker mir nach dem Laden auf 2 Zellen über 4,20 Volt anzeigt, dachte schon der hat eine Macke.
Meiner zeigt auch irgendwelche krummen Werte an pro Zelle und mit dem Multimeter am Balancerstecker nachgemessen, hat dann jede Zelle 4,2 Volt, genau.Zitat von Spud Beitrag anzeigenLiPochecker sind nur Schätzeisen.
GruÃ? Alex
So, jetzt kann ich auch mitreden, mein 6S 30C 5000mAh wurde heute das 2. Mal geflogen (im Scaler) natürlich noch nicht voll belastet aber man merkt m. M. schon einen Unterschied zu meinen X-tron`s und das Beste: Der Akku war tatsächlich nach dem Flug nicht warm, damit meine ich wirklich nicht über Außentemperatur!
RolandModell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
ich brauche demnächst auch ein paar neue Lipos. Wie sind eure Erfahrungen bis jetzt, vielleicht sind ja in den letzten paar Schönwetterwochen noch ein paar Eindrücke von den Quantums zusammen gekommen.
Fliege im Moment die XTRON 30C 4400mah 6s, und bin super zufrieden, eine etwas höhere C-Rate würde aber glaub ich gut tun.
Mein Problem ist, das die Lipos einen ziemlichen Spagat hinlegen müssen. Fliege sie in einem Gaui X5, und in einem Logo 550 SE. Für den X5 finde ich sie perfekt, im Logo auch sehr gut in Sachen Gewicht, aber der ist glaub ich ein Akkukiller wenn man etwas härter reinlangt und die Akkus sind froh wenn sie aus dem Schacht dürfen.
Was haltet ihr von Quantum 4000mah 40C, oder eben sogar 65C, wobei die wohl etwas überdimensioniert sind. Problem ist leider auch die Akkugröße wegen dem X5, sonst geht die Haube nicht drauf (muss mir zuvor noch zum Test nen Probeklotz schnitzen
Meine andere Wahl wären die 4400mah 45C Magnum, von den Maßen und vom Gewicht her für beide Helis, wie ich denke, ein sehr gute Wahl. Das Ding ist halt auch die auf der SLS Seite beschriebene sehr hohe Lagerstabilität und Zyklenfestigkeit der Quantums, aber dazu fehlen wahrscheinlich noch Erfahrungen??
Vielleicht hat ja jemand noch nen Tip, bin hin und her gerissen
Bernd
Ich war bis vor kurzem mit den SLS X-Cube sehr zufrieden aber die Quantum sind noch mal besser! Vor Allem der Innenwiederstand ist niedriger!
X-Cube 6S 5000mAh 30C = 1,2 -1,4 mOhm
Quantum 6s 5000mAh 30C = 1,0 -1,1 mOhm
Bei der Leistung merke ich keinen Unterschied aber dazu fliege ich zu soft (scale)
Was auffällt, ist die Akkuthemperatur nach dem Flug, die ist beim Quantum deutlich niedriger als bei den X-Cube.
Diese Beobachtung hab ich auch gemacht. Um einiges kühler. Die 65C Variante soll ja wahnsinnig zyklenfest sein.Zitat von heliroland 66 Beitrag anzeigenIch war bis vor kurzem mit den SLS X-Cube sehr zufrieden aber die Quantum sind noch mal besser! Vor Allem der Innenwiederstand ist niedriger!
RolandSpecter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
Und selbst wenn man die 65C nicht braucht: Die Zellen dürften einen geringeren Innenwiederstand haben und die "C-Reserve" schützt vor "Blähungen".Fliegen ist ganz einfach! Man muss sich auf den Boden werfen, aber halt daneben...
Mit wieviel C ladet ihr die 65c Serie. Laut Hersteller können die mit 10C geladen werden. Geht das auch direkt nach dem Flug oder sollte man dem Akku eine kleine Schonzeit geben?Gru� Ralf
Voodoo 600 Goblin 580 Diabolo nitro Trex 300
Rabid121
Hängt von der Temperatur das Akkus ab, was du "sofort" mit ihm anstellen kannstZitat von ralwe Beitrag anzeigenMit wieviel C ladet ihr die 65c Serie. Laut Hersteller können die mit 10C geladen werden. Geht das auch direkt nach dem Flug oder sollte man dem Akku eine kleine Schonzeit geben?
Wenn der schon auf 50°+ erhitzt ist, wäre eine Ladung mit gaaaaaaanz vielen Cs sicher nicht ratsam. Hat er knapp unter 40° ist da sicher (fast) alles möglich... im Heizkoffer bringt man die Akkus ja auch auf diese Temperatur, um bestmöglichen Innenwiderstand zum Entladen UND Laden zu erreichen...
