ich hatte selbst Probleme mit den Quantum, meiner ist bei Rausgeflogenen 400mah bei 46,5v und 180a auf 39,5v eingebrochen (siehe log) und das nach 15 Zyklen! die Akkus wurden getauscht
aber die Kapazität hat bei mir gepasst, nach 4000mah hatte ich noch eine Zellspannung von 4,72v
aber der ri war von 0,9mOhm bis 12mOhm und das ist ein gewaltiger unterschied in einem Lipo
Wenn die Drehzahl einbricht, heißt das aber nicht dass der Motor weniger Strom zieht. Ein Motor "bringt" ja keine Leistung. Er setzt nur elektrische in mechanische Leistung um. Ziehst du an der Welle 2 kW muss der Akku bzw der Regler 2 kW elektrische Leistung bringen. Wirkungsgrade lasse ich jetzt mal außen vor. Verlangst du durch den Flugstil 2 kW mechanische Leistung und dir bricht die Spannung ein, weil der Akku das nicht hergibt, geht zwangsläufig der Strom hoch und nicht anders herum.
Erhöhst du die Spannung bspw. durch mehr Zellen oder durch einen Akku, der die Spannung besser hält, weil er mehr Strom abgeben kann, und der gemessene Strom geht nach oben, setzt du mehr Leistung um. Da geht kein Weg vorbei :-)
klar, wenn der Akku den Strom nicht liefern kann bricht die Spannung ein! und der Regler macht voll auf weil der Akku die Spannung nicht halten kann was er aber sollte
ich war bei Stefan und hab sie selbst getauscht! trotzdem klasse Service
hatte vorher die Xtron 30c 5000mah 12S und die haben die Spannung nach 250 Zyklen besser gehalten wie die Quantum
Zuletzt geändert von sascha1603; 14.05.2017, 20:09.
Eben der Regler macht voll auf, weil die Spannung einbricht.
Oder ich fliege absichtlich schon 100% pwm
Bsp speedflug. Dann ist bei höherer Spannung der Strom höher!
aber wenn mit 100% Regleröffnung fliegst und der Lipo die Spannung nicht halten kann singt gewaltig die Drehzahl
ich konnte mit den Xtron teils 280a bei 12s ziehen ohne das Spannung so extrem eingebrochen ist
hab die neuen gestern kurz eingeflogen (aber vorher 3x am Junsi gezyklet) und bei 120a hab ich im log ein absinken von 0,5v
voll hergenommen werden sie in ein zwei Zyklen! aber sowas kann man vorkommen, Stefan kann auch nicht in die Lipos schauen
Weiter oben wurde bemängelt, dass die Quantum angeblich 30A weniger Strom als die Turnigy liefern.
Daraufhin hat jemand bemerkt, dass dies deshalb sein wird, da die Spannungslage des Akkus höher ist und deshalb der Maximalstrom geringer sein wird. Und das bei gleicher Drehzahl betrachtet.
Bitte verinnerliche vor der nächsten Antwort P=U x I und alles wird eineindeutig!
Nix höhere Leistung,. Und wenn du die Leistung erhöhen willst, gibt dir die Formel auch die Antwort, was mit U oder I oder U und I passiert!
Es ist alles ganz nett gemeint, ehrlich!
LOGO 400 / 500 / 550SE / 600 SE
Multikopter mit Ardupilot
Taranis
Oh das mit gleicher drehzahl habe ich nicht gelesen. Dachte nur es geht darum, warum der neue Lipo 30A weniger liefert.
Habe ich wohl überlesen.
Dann kommt ein zu schwacher Lipo nicht in Frage.
Letzte Frage wo stand bitte das die Drehzahl gleich war?
Hab ich dann echt überlesen.
Sorry für die Verwirrung dann.
Danke für die Erklärung
Zuletzt geändert von Amplifier; 14.05.2017, 22:12.
Natürlich hab ich das Log gesehn. Ich habe ja jetzt auch nicht dich damit ansprechen wollen sondern zwei andere.
Habe es jetzt oft genug versucht zu erklären in welchem Zusammenhang da noch die pwm eine Rolle spielt.
Ich weiß auch das du recht hast. Aber möchte net ewig dikutieren.
Der bessere Lipo wird beim Schwebeflug weniger Strom abliefern weil die Spannung weniger einbricht .
Der Regler macht aus diesem Grund weiter zu damit die selbe Drehzahl generiert wird. [emoji41]
Zuletzt geändert von charly39; 15.05.2017, 04:48.
_______________________
[FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
