Der Marketinghype kommt mir vor wie das aufleuchten von Elektronen beim Rücksturz auf die nächst niedrigere Kreisbahn. ;-)
SLS Quantum Lipos
AW: SLS Quantum Lipos
Das würd ich jetzt mal gar nicht als Marketing - Hype bezeichnen. Von den Hobbyking Graphene war Gerd Giese ziemlich angetan. Wenn da was gleich gutes oder sogar besseres, leichteres von SLS kommt wär schon nicht schlecht.Gru� Manni
Stimmt, ich habe nur bei den 7S geschaut.Zitat von Manni1983 Beitrag anzeigenDie Quantum 6s 5000er 40C sind leichter als vergleichbare SLS - Lipos.[FONT="Arial"][FONT="Tahoma"]TDR1, TDR2, TDR2-Speed, TDF und alles was SpaÃ? macht![/FONT][/FONT]
habe heute ne Mail von Stefan's Liposhop bekommen, wahrscheinlich kommen die ersten Quantum Lipos Ende dieser Woche noch rein.
Er meinte auch, wenn man die nicht so oft nutzt,wie ich, in meinem neuen Impeller Jet , könnte, man sie noch länger lagern, als die XTRON's dagegen.Und leichter sind die auch noch. Hoffentlich werden die 4S 5000mAh, nicht breiter, wie 35mm, damit sie gut reinpassen, brauche halt ein 8S Setup.
Fliege hier seit 2,5 Jahren zwei XTRON 6S 5000mAh 30 C, in einem 600er Airwolf, und die haben immer noch Druck wie am erstenTag, allerding im 4,8 Kilo schweren Scaler, aber der zieht auch ordentlich mit dem Scorpion HKIII 4020 1100KV V3 Motor, an den Lipos.
Wie lange kann man dann erst die Quantum's nutzen, 5 Jahre!?
GruÃ? Alex
Sehr schön. Und wann lieferbar?LOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
Specter 700
Ist mir eben auch aufgefallen.Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenKommt nur mir das komisch das vor, das zwischen dem 6s 5000 30C und dem 65C nur 74g Unterschied sind ? Finde ich recht wenig, für doppelte Belastbarkeit.
Aber werde mal die 4S 5000mAh 30C als 8S Setup in meinem Impeller Jet bei 110-130 Ampere Dauer testen. Nach drei bis vier Minuten muss gelandet werden, mal sehen wie warm die so werden. 150 Ampere Dauer sollten die ja abkönnen. Oder wäre es ratsam die 20 gramm schwereren 40C dafür zu nehmen?
GruÃ? Alex
SLS Quantum Lipos
Da würde ich lieber 40C nehmen, da die C Rate abnimmt wenn Sie älter werden.
Und Du bist mit 30C ja schon am Limit![FONT="Arial"][FONT="Tahoma"]TDR1, TDR2, TDR2-Speed, TDF und alles was SpaÃ? macht![/FONT][/FONT]
