SLS Quantum Lipos
  • Thomas-H
    • 27.12.2015
    • 131
    • Bornheim und im Raum Alzey;-)
    #211
    AW: SLS Quantum Lipos
    Servus
    Hatte das gleiche Problem.
    5 Zyklen am Junsi und mein Innenwiderstand liegt nun bei 1,...
    Auch der extreme Zellendrift von 0,2V welcher ich bei verschiedenen Packs hatte ist komplett weg! Die Quantum laufen nun gut und ohne Drift!
    Vbar Control, SOXOS STRIKE7, SOXOS 550
    • Godf@th3r
      • 10.06.2014
      • 1112
      Hey Thomas,
      danke für die Info.
      Wie hast du sie denn am Junsi geladen usw.?
      • Godf@th3r
        • 10.06.2014
        • 1112
        So Jungs,
        ganz entspanntes Telefonat mit Stefan gehabt.
        Also es ist jetzt alles geklärt mit den Akkus ist alles i.O.
        er hat mich auch aufgeklärt wie sich das ganze mit dem Innenwiederstand und Kapa eigentlich verhält.
        Ich wusste z.b. nicht das um so größer der Akku ist um so kleiner der Innenwiederstand.
        Werde meine Erfahrung dann nach den ersten Testflügen mitteilen
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          #214
          Der Innenwiderstand eines Akkus ist von mehreren Faktoren abhängig.
          um einige zu nennen:
          - Kapazität
          - Temperatur der Zelle
          - Ladezustand
          - Messstrom
          - Messverfahren
          erst wenn alle Parameter gleich sind lassen sich Werte vergleichen!
          wenn allerdings die Zellen untereinander extrem unterschiedlich sind, ist auf jedenfall etwas nicht in Ordnung.
          Werner
          Werner
          Zuletzt geändert von papads; 29.09.2016, 12:57.
          • charly39
            • 21.09.2008
            • 2066
            • Karl
            • UMFC Reichenthal OÃ?
            #215
            Aber der Widerstand ändert sich ja nicht bei Punkt 4 u. 5.
            Gruß Charly
            _______________________
            [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              #216
              na klar ändert sich der Wert.
              es ist ein riesen Unterschied ob der Messstrom 1mA oder 4A beträgt.
              In aller Regel hat man darauf allerdings keinen Einfluss.
              Das Messverfahren und deren Auswertung ist auch von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
              Wenn jemand hier seine Werte bekanntgibt, ist das ohne Angabe des Ladegeräts und der anderen Parameter recht nutzlos!
              • charly39
                • 21.09.2008
                • 2066
                • Karl
                #217
                Ist schon klar......aber der Widerstand ändert sich doch nicht nur weil falsch gemessen wurde.
                Gruß Charly
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  • Mal hier,... mal da... :)
                  #218
                  Nicht falsch, sondern anders!
                  Mit ner digitalen Messschraube hast du auch andere Messergebnisse, als mit einer analogen Schieblehre!
                  • charly39
                    • 21.09.2008
                    • 2066
                    • Karl
                    #219
                    Im ernst ð?¤?ð?¤?ð?¤?
                    Gruß Charly
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      • Braunschweig und Umgebung
                      #220
                      Ja, im Ernst. Der eine drückt stärker, der andere weniger. Darum haben Bügelmessschrauben eine Drehmomentbegrenzung. Damit immer die gleiche Prüfkraft anliegt.
                      Banshee 850
                      • charly39
                        • 21.09.2008
                        • 2066
                        • Karl
                        #221
                        Kommt immer auf die prüfende Hand an. ð???
                        Gruß Charly
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          #222
                          Nein, darum haben die Bügelmessschrauben ja eine Drehmomentbegrenzung. Egal ob der weltstärkste Mann dran dreht, oder ein 5jähriger, die Prüfkraft bleibt immer gleich.
                          Banshee 850
                          • mha
                            mha
                            • 10.10.2009
                            • 1041
                            wer misst misst mist
                            Aussagefaehig sind eigentlich nur Logs, in denen Strom und Spannung hinreichend schnell und genau genug abgetastet werden. Dann speed runs oder power loopings und R=U/I errechnen. Dann sieht man wie gut das Gesamtsystem Akku, Regler, Steckverbinder, Kabel usw. wirklich ist und wie stark sich das Ganze mit den Umgebungsbedingungen, z.B. Akkutemperatur aendert.
                            Je älter ich werde, desto besser war ich.
                            • toron
                              • 27.05.2012
                              • 105
                              Hier ist mal mein Log von meinem Goblin Speed mit 14s Quantum 65C
                              Splitpack. Mein Junsi sagt so 0.6mOhm bis 1.1mOhm pro Zelle.
                              Der Pack hat aber erst 4 Flüge hinter sich und der Widerstand wurde bis jetzt immer besser.
                              Grüße aus Kiel,
                              Michael.
                              • TDISNIPER
                                • 15.09.2013
                                • 390
                                • David
                                • MBG Biberach e.V.
                                #225
                                Die müssten aber noch besser werden!
                                Meine haben jetzt 25 Zyklen drauf. Bei 250A habe ich immer noch eine Zellenspannung von 3,55V = 49,7V
                                TDR2 PYRO 800 14S
                                [FONT="Arial"][FONT="Tahoma"]TDR1, TDR2, TDR2-Speed, TDF und alles was SpaÃ? macht![/FONT][/FONT]
