Junsi 4010 Duo
  • Hell-icopter
    • 25.06.2012
    • 1132
    • Rommerskirchen
    #976
    AW: Junsi 4010 Duo
    Zitat von fireboatcaptain Beitrag anzeigen
    Was passiert eigentlich, wenn die eingestellte Eingangsspannung unterschritten wird. Schaltet das Junsi ab? Drosselt es die Leistung? Oder sonst was?
    Will in Zukunft auf dem Flugfeld aus Bleigelakkus laden und diese schützen indem ich eine minimale Spannung vorgebe.
    Genau, die Leistung wird bei unterschreiten gedrosselt. Der Ladestrom sinkt und man kann wirklich bis zum Ende laden ohne sich Gedanke um die Akkus machen zu müssen.
    Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
    • faxxe
      • 11.05.2007
      • 1407
      • heimo
      • Graz-Weiz
      #977
      AW: Junsi 4010 Duo
      Version 2.12 in Englisch ist verfügbar:
      Download:
      http://www.hillrc.com/UploadFiles/iC4010DUO_V212.bin
      ßnderungen:
      http://www.hillrc.com/UploadFiles/Re...ger4010Duo.txt
      -Heimo
      > Raptor e720
      > Mikado VBar Control
      • reverse
        • 29.06.2006
        • 141
        • nick
        • hamburg
        #978
        AW: Junsi 4010 Duo
        Moin
        Habe das Problem das junsi 4010 nicht richtig lädt.
        Selbst nach der werksteinstellung,geht der ladestrom nicht höher als 1A.
        Firmware ist 2.0.4
        • fireboatcaptain
          • 13.04.2011
          • 1793
          • Bernd
          • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
          #979
          AW: Junsi 4010 Duo
          Schau mal deine grundsätzlichen Systemeinstellungen durch, ob da alles richtig eingestellt ist. Da hat man schnell mal was eingestellt, was zu deinem Problem führen kann.
          GruÃ?, Bernd
          Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
          Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
          • Hell-icopter
            • 25.06.2012
            • 1132
            • Rommerskirchen
            #980
            AW: Junsi 4010 Duo
            Zitat von reverse Beitrag anzeigen
            Moin
            Firmware ist 2.0.4
            Mach mal n Softwareupdate.
            • reverse
              • 29.06.2006
              • 141
              • nick
              • hamburg
              #981
              AW: Junsi 4010 Duo
              Grundsätzliche systemeinstelung sind durch die werksteinstellung gegeben.
              Aber ich werde mal ein update machen.
              Das update klappt nur per usb am Computer oder per sd karte direkt?
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                #982
                AW: Junsi 4010 Duo
                Beim 4010 geht es nur per USB. Nur das 308 Duo läßt sich direkt von SD-Karte updaten.
                Raimund
                Walkera Devo10
                Sim:Clearview, Heli-X
                • reverse
                  • 29.06.2006
                  • 141
                  • nick
                  • hamburg
                  #983
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  So... Netzteil von Laptop abgesteckt, junsi an die 12 v Versorgung, angeschlossen per usb,
                  Aber das Laptop erkennt den laden nicht an und zeig mir nix an.
                  In der Anleitung steht das ich keine Treiber brauche,da Windows es automatisch es erkennt...
                  Windows vista ist auf dem Rechner.
                  Das einzige was er mir anzeigt ,das da ein zusätzlicher wechseldatentrager ist.
                  Also die sc karte mit der ich die logs einsehen kann.
                  Zuletzt geändert von reverse; 23.02.2014, 09:54.
                  • Marco_LEV
                    Marco_LEV
                    #984
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    Moin
                    Firmware ist 2.0.4
                    das gleiche Problem hatte ich auch mal. Im System Menü, Tab lange gedrückt halten---> Ladegerät Einstellung--->Netzteil Batterie und dann die Netzteilversorgung auf 10V stellen. Hoffe das hilft weiter.
                    Marco
                    • reverse
                      • 29.06.2006
                      • 141
                      • nick
                      • hamburg
                      #985
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      Nee ..klappt auch nicht.
                      • Zarko
                        Gesperrt
                        • 06.06.2009
                        • 1307
                        • Zarko
                        • Hannover
                        #986
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        Was wollt Ihr machen?
                        Wenn Ihr updaten wollt dann schließt das Ladegerät an einen Netzteil oder Batterie an dang mit USB Kabel Verbindung mit dem Desktop PC Herstellen (Laptop unbedingt mit nicht angeschlossenem Netzteil/Ladegerät) Dann braucht Ihr die Update Exe von Junsi die ist auf die beigelegte CD zu finden ohne die Exe geht gar nicht die Upgrade Exe starten Datei Auswehlen und auf Updaten klicken.
                        Es dauert 15 - 20 Sekunden.
                        Das Ladegerät geht aus und wenn es fertig ist wieder an.
                        Danach Werkseinstellung machen. Fertig!
                        Es ist alles aber im Anleitung beschriieben!
                        mfg
                        Zarko
                        Zuletzt geändert von Zarko; 23.02.2014, 10:44.
                        • reverse
                          • 29.06.2006
                          • 141
                          • nick
                          • hamburg
                          #987
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          So ein käse... Die cd habe ich gar nicht..
                          • Hell-icopter
                            • 25.06.2012
                            • 1132
                            • Rommerskirchen
                            #988
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            Die Upgrade.exe kannst du hier runterladen.
                            • reverse
                              • 29.06.2006
                              • 141
                              • nick
                              • hamburg
                              #989
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              Super!! Nun klappt es!! Finde ich doch ganz gut den lader ..
                              • meisch.sebastian
                                • 27.07.2009
                                • 65
                                • Sebastian
                                • Erfurt
                                #990
                                Junsi 4010 Duo
                                Hallo.
                                Lese hier schon lange mit und habe nun auch einmal eine Frage.
                                Bei meinem ersten 4010 Duo hat ein Vereinskollege bei einem 10S Akku die Balancerkabel vertauscht und hat den Balancer gehimmelt.
                                Aber Zarko hat mit seinem guten Service mir schnell und unkompliziert ein Austauschgerät für schmales Geld geschickt. Fand ich super!
                                Nun zu meiner Frage, bei dem Austauschgerät ist Firmware 2.11 Deutsch drauf. Das Ladegerät funktioniert bei kleinen Akkus super. Aber wenn ich 2 10 S LiPos lade, friert das Display irgendwann ein, dann geht es mal gaaaaanz langsam weiter um dann ganz stehen zu bleiben. Und dann startet der Lader neu. Das war nun schon ein paar mal. Könnte das an der Firmware liegen? Es gibt ja eine 2.12 English, soll ich die mal versuchen? Oder hat der Lader vielleicht doch generell ein Problem?
                                Ich weis, Ferndiagnose ist immer schwierig, aber vielleicht habt ihr eine Idee.
                                Danke und Gruß
                                Sebastian
