Junsi 4010 Duo
  • Robi25
    • 20.08.2013
    • 51
    AW: Junsi 4010 Duo
    Ich wäre schon zufrieden wenn ich wüsste wie man einen Akku anlegt und speichert.
    Funktioniert einfach nicht.Wird einfach nicht gespeichert! Sd Karte ist drin.
    Kann das vielleicht mal wer erklären?
    • DiabloX
      Gesperrt
      • 07.11.2013
      • 4
      • Jan
      #767
      AW: Junsi 4010 Duo
      hast du die SD Karte Formatiert und das Richtige Format ?
      • digi-foto
        digi-foto
        #768
        AW: Junsi 4010 Duo
        Also du musst erstmal nen neuen Speicher anlegen.. "Hinzufügen"
        die vorgegebene Speicher, alle die unterstriche sind kannst du nicht überschreiben..
        Aber das steht auch so in der BA..
        Wenn du nen frei angelegten Akku nicht seichern kannst, dürfte es wohl ein Hardwareprobem sein..
        Neue Akkus speichern hat übrigends nix mit der SD-Karte zu tun.. Die angelegten Akkus werden eh im Gerät gespeichert, diese kannst du dann allerdings auf die Karte sichern..
        • Robi25
          • 20.08.2013
          • 51
          AW: Junsi 4010 Duo
          Sd Karte ist zwar nicht formatiert aber erkannt wird sie.
          Habe Version 2.0.9 drauf
          Gehe so vor:
          Ausgang 1, auf einen Akku ohne unterstrich z.b 0 oder 1.
          dann auf Verwalten, hinzufügen und gebe die gewünschten Werte beim Akku ein.
          Anschließend auf Save , dann bin ich wieder bei Ausgang 1 aber gespeichert ist gar nix!
          Versteh das echt nicht.
          Sollte ich die Sd karte mit dem Pc formatieren?
          • fireboatcaptain
            • 13.04.2011
            • 1793
            • Bernd
            • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
            #770
            AW: Junsi 4010 Duo
            Hast du dem Akku einen neuen Namen gegeben?
            GruÃ?, Bernd
            Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
            Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              #771
              AW: Junsi 4010 Duo
              Mir ist auch noch was aufgefallen, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich die Einstellung im Lader nur nicht gefunden habe, oder ob sie nicht existiert.
              Und zwar ist es ja so, das bei längerem Druck auf die Status Taste, eine Messung des Innenwiderstands durchgeführt wird. Dabei wird kurzzeitig ein Entladestrom von 5 Ampere angelegt und dabei der Spannungsabfall gemessen.
              Das ist ja auch soweit OK. Nur ist mir zuletzt folgendes passiert: Ich habe meine kleinen 1S 160mAh Lipos zum Laden angesteckt und wollte dabei auf die oben beschriebene Weise den Innenwiderstand messen. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, was passiert, wenn man einen 160mAh Akku mit 5 Ampere belastet. Das sind ja über 30C. Und der Lipo ist nur für 20C ausgelegt. Die Spannung ist sofort fast bis auf 0 Volt zusammengebrochen. Auch wenn das nur ein kurzer Moment war, habe ich mich gefragt, ob das dem Lipo jetzt bekommen ist, oder ob der gleich einen weggekriegt hat.
              Ich dachte eigentlich, das die Höhe des Entladeimpulses angepasst wäre, an den angeschlossenen Akku. Also großer Akku=Hoher Enladeimpuls und umgekehrt eben Kleiner Akku=kleiner Entladeimpuls. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Am besten wäre es ja noch, wenn man das im entsprechenden Akkudatensatz mit einstellen und abspeichern könnte.
              Ev. wäre das ja auch noch was, für ein zukünftiges Firmwareupdate. Oder meint ihr, das es so wie es jetzt ist, schon OK ist und kein ßnderungsbedarf bestünde.
              Das ganze möchte ich hier nicht als Kritik an dem tollen Lader verstanden wissen. Es ist einfach nur eine Frage, die ich mir gestellt habe.
              Raimund
              Walkera Devo10
              Sim:Clearview, Heli-X
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                #772
                AW: Junsi 4010 Duo
                Du brauchst keine SD-Karte um neue Akkus anzulegen. So wie du es beschreibst, ist es eigentlich richtig. Das mit dem neuen Namen geben, wäre noch ein Punkt. Wenn es trotzdem nicht geht, wird wohl ein Defekt vorliegen.
                Raimund
                Walkera Devo10
                • Robi25
                  • 20.08.2013
                  • 51
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  Ja einen Namen hab ich gegeben.
                  Hab den Lader erst seit ein paar Tagen, aber hat vor dem update auch nicht funktioniert.
                  Sonst geht alles ja einwandfrei.
                  Muss ein Akku angesteckt sein beim hinzufügen?
                  Zuletzt geändert von Robi25; 08.11.2013, 21:28.
                  • Hagen
                    • 12.11.2010
                    • 1200
                    • Hagen
                    • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
                    #774
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    Nabend zusammen,
                    also:
                    1. Start drücken
                    2. Tab/Sys drücken, um aus den voreingestellten Programmen herauszukommen, per Drehgeber auf Verwalten gehen und bestätigen
                    3. Hinzufügen wählen und bestätigen
                    4.Ladeparameter einstellen, und Save bestätigen, fertig
                    570S, TDR I, TDR II, TDF
                    • Robi25
                      • 20.08.2013
                      • 51
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      @Hagen
                      Habs gerade genau so gemacht aber es wird nicht gespeichert.
                      Sehr merkwürdig
                      • Hagen
                        • 12.11.2010
                        • 1200
                        • Hagen
                        #776
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        Nein, muss kein Akku angesteckt sein.
                        Hast Du das Update richtig gemacht und anschließend einen Werksreset durchgeführt?
                        • Robi25
                          • 20.08.2013
                          • 51
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          Ja,Werkseinstellungen hab ich wiederhergestellt
                          • Hagen
                            • 12.11.2010
                            • 1200
                            • Hagen
                            #778
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            Also nochmal....
                            1. Start drücken
                            4. Per Tab/Sys Taste sowie Drehgeber kommst Du in die einzelnen Einstellungen, Art des Akkus (z.B. Lipo), Anzahl der Zellen (z.B. 3s), Kappazität des Akkus (z.B. 2200 mAh)
                            5. Nach diesen Einstellungen gehst Du in das Programm "Laden", per Drehgeber bestätigen
                            6. Eingabe der Parameter "Ladestromstärke" etc.
                            7. Nach Eingabe auf "zurück"
                            8. Auf "Save" gehen und bestätigen, dann sollte es funktioniern, ansonsten einschicken
                            9. "Start" drücken, dann sollte das gespeicherte Programm aufgeführt sein.
                            • Robi25
                              • 20.08.2013
                              • 51
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              Zitat von Hagen Beitrag anzeigen
                              Also nochmal....
                              1. Start drücken
                              grade getestet - Funktioniert leider nicht
                              • Hagen
                                • 12.11.2010
                                • 1200
                                • Hagen
                                #780
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                dann leider einschicken...
