Junsi 4010 Duo
AW: Junsi 4010 Duo
Wenn du dir was löten musst fürs seriell laden, dann löt dir lieber was fürs parallel laden bzw. kauf dir ein parallel board, wie über mir verlinkt. Da ist die Anzahl nicht so limitiert und die Füllstände müssen nicht so genau gleich sein.Zitat von Boxxxer64354 Beitrag anzeigenIch löte mir morgen mal was zusammen und stell ein Bild ein bevor ich es nutze!
Ich habe z.B. an fast allen Akkus 4mm Goldstecker male/female und kann damit ohne irgendwelches Zubehör mit der (alten) original Junsi Balancerplatine mehrere Akkus seriell laden.
So lade ich z.B. an einem Kanal des 308DUO 2x4s4000 seriell und am anderen Kanal gleichzeitig 4x 3s2200 parallel (mit board).Helis, Flächen, Copter, FPV
AW: Junsi 4010 Duo
hallo,
habe mir den 4010 neu als Ersatz für Schulze und Thunder Power Lader gekauft.
Muss sagen, dass die Firmwarebedienung der absolute Horror und nicht intuitiv ist, die Person die das verbrochen hat gehört....
eine wirkliche Katastrophe muss ich sagen...
es würden das Drehrad und zwei Tasten für den Ladestart/Stop je Ausgang absolut ausreichen, so wie das jetzt gestalltet ist, ist die FW ein undurchsichtiges Labyrinth....
wenn man im Menü weiter will weiß man nicht wo man drücken soll
- kanal auswählen
- Ladeart auswählen
und hier hackt es schon warum kann ich mit dem Drehrad nicht einfach auf die Ladeparameter springen und verstellen??!!
bin wirklich enttäuscht was man für knapp 340€ in die Welt lässt, aber viellicht bin ich von der Bedinung von anderen Geräten wie Jeti einfach zu verwöhnt.....Logo 690 SX V2
Vbar NEO
Vbar Control
AW: Junsi 4010 Duo
Warum macht man sich denn nicht vorher ordentlich schlau, bevor man soviel Geld ausgibt?
Klar, besonders intuitiv ist die Bedienung nicht gerade. Aber wenn man das Prinzip einmal verstanden hat, ist es doch kein Problem.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
AW: Junsi 4010 Duo
wie soll man sich den schlau machen wenn man das Gerät nicht probieren kann.
auf den youtube videos sieht man ja nicht wie die Bedinung aussieht...
aber bin beim Einarbeiten..... die Anletung ist lang ;-)
ich wundere mich nur wie man so ein Produkt freigeben kann.
das Gerät hat ungefähr die gleiche Logik bei der Menüführung wie bei den alten Siemens Mobiltelefonen im Vergleich zur damaligen NOKIA...Logo 690 SX V2
Vbar NEO
Vbar Control
AW: Junsi 4010 Duo
Für mache ist das Junsi 4010 das Jeti unter den Ladern...Zitat von kuki Beitrag anzeigenbin wirklich enttäuscht was man für knapp 340€ in die Welt lässt, aber viellicht bin ich von der Bedinung von anderen Geräten wie Jeti einfach zu verwöhnt.....
Es bezüglich der Grundbedienung intuitiv, nicht gegenüber der erst-/ einmaligen Parametrierung, dafür sind die Möglichkeiten zu umfangreich.
Ich bin auch der Meinung das es Möglichkeiten gegeben hätte es besser zu machen, es hätte aber noch mehr Möglichkeiten gegeben es schlechter zu machen.
Von daher, gib dem Junsi die Zeit Dir zu zeigen das es trotz mancher Menüstolperstellen wert ist gut gefunden zu werden.
AW: Junsi 4010 Duo
Naja, ich habe mir vorher Youtubevideos angeschaut und die deutsche Anleitung studiert.Zitat von kuki Beitrag anzeigenwie soll man sich den schlau machen wenn man das Gerät nicht probieren kann.
Wie gesagt, sicher gibt es Intuitiveres. Aber so schlecht wie du das hier hinstellst, ist es keinesfalls. Ich habe am Anfang ein paar mal die Anleitung gebraucht zum Programmieren. Aber nach ein paar mal konnte ich den Lader auch so einstellen. Ich sehe da überhaupt keine Probleme.
Du hättest dir halt lieber einen Lader mit Touchscreen gekauft. Da wärst du vermutlich glücklicher geworden.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
AW: Junsi 4010 Duo
Ja, ich denke auch, dass das eigentliche Laden recht intuitiv geht.
Allerdings ist die erstmalige Einstellung der Parameter etwas tricky und benötigte bei mir ein paar Anläufe.
Bei mir haben zwei 4010 die bisherigen Lader fast komplett ersetzt, das Gesamtpaket erscheint mir momentan unschlagbar.Grüße Udo
AW: Junsi 4010 Duo
Es gibt aber ja eine sehr gut deutsche Anleitung. Meine ist zwar vom 308 Duo. Aber das ist ja von der Bedienung her gleich.Zitat von diabolotin Beitrag anzeigenAllerdings ist die erstmalige Einstellung der Parameter etwas tricky und benötigte bei mir ein paar Anläufe.
Ich hoffe, es ist erlaubt, die hier hochzuladen. Andernfalls sorry.
Mod: Ohne Genehmigung des Urhebers eher nicht, Anhang gelöscht !Zuletzt geändert von Toto; 30.07.2018, 00:04.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
AW: Junsi 4010 Duo
So sieht es aus. Man muss sich eben ein bisschen damit beschäftigen und dann klappt das schon und man gewöhnt sich dran. Wenn man die ganzen Funktionen braucht/nutzt, gibt es (soweit ich weiß) keine Alternative zu den Junis. Ich würde mir sofort das Gleiche (308 duo) wieder kaufen, wenn es kaputt geht.Zitat von TobiMPunkt Beitrag anzeigenIch bin auch der Meinung das es Möglichkeiten gegeben hätte es besser zu machen, es hätte aber noch mehr Möglichkeiten gegeben es schlechter zu machen.Helis, Flächen, Copter, FPV
AW: Junsi 4010 Duo
leute, leute....
es ist kein Drama, ist vielleicht aufgrund meines Frustes dramatischer rübergekommen...
ich werde mich schon an das Teil gewöhnen, aus meiner Sich ist es auch (Parameter) das beste Ladegerät am Markt und deswegen habe ich es auch gekauft.
es ersetzt den in die Jahre gekommenen TP 820..... und soll ein wenig schneller vorwärts kommen beim Laden meiner 10S und 12S Packs.
grüße
FranzZuletzt geändert von kuki; 29.07.2018, 19:41.Logo 690 SX V2
Vbar NEO
Vbar Control
AW: Junsi 4010 Duo
ist die Firmware V2.18 auch noch so zerstörerisch wie die V2.17, oder wurde der Fehler beseitigt? Weil die 17 schrottet ja die Geräte.
Da muß man auch erstmal drauf kommen, dass es an der Software liegt wenn die Dinger hoch gehen.Zuletzt geändert von RedSky; 03.09.2018, 08:39.
AW: Junsi 4010 Duo
Hmm,Zitat von RedSky Beitrag anzeigenist die Firmware V2.18 auch noch so zerstörerisch wie die V2.17? Weil die 17 schrottet ja die Geräte.
habe beide im Einsatz und beide Geräte leben noch.
Mfg. ToniLogo 400/600 Diabolo 700 Specter 700 OMP M1/2/7 MC24Hott Lifepo 60Ah, Junsi 3010/4010duo
AW: Junsi 4010 Duo
Du nutzt keine SD Karte zum speichern? Oder löscht alle 1-300 Einträge?
ok ich wuste es eben nicht, dass wenn auf der Karte zuviele Einträge(Logs) sind, die Selbstzerstörung eingeleitet wird
Hab ja(nicht nur ich) immer dieses klackern, welches lauter wird bevor es Puff macht.
Sobald die Karte raus ist, oder leer, besteht das Problem nicht.
Dachte wäre schon bekannt.
nun möchte ich eben wissen, obs bei der 18ner auch noch so ist?
