Junsi 4010 Duo
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    #301
    Junsi 4010b
    So, ja mit dem Poti kannst nur bis 51V runterregeln. Das ist aber immernoch zuviel. Das ist ja das Problem fürs Junsi. Es meckert.
    Aber ich hab's hinbekommen. Jetzt sind exakt 48V am Ausgang verfügbar. Und theoretisch 60A. Das ist perfekt für starke Lader wie das 4010 oder Pulsar.
    DJBlue´s Wix-Page
    • Zarko
      Gesperrt
      • 06.06.2009
      • 1307
      • Zarko
      • Hannover
      #302
      Wichtige Update
      Hallo an Alle
      Für das Junsi iCharger 4010 Duo ist neue Software V 2.04 raus. Es ist bei dem Ladegerät im unserem Shop zum downloaden bereit.
      Es wird dringend geraten ein update zu machen, weil eine schwere Fehler die ich gefunden habe beseitigt ist, so wie einige Erweiterungen von mir umgesetzt worden sind!
      Hier die ßnderungen. http://www.hillrc.com/UploadFiles/Re...ger4010Duo.txt
      mfg
      Zarko
      • Accuentlader
        Accuentlader
        #303
        AW: Junsi 4010b
        HTTP ?? 404 - ***
        Internet *? (IIS)
        ?? Microsoft ***??-HTTP�?-404�*?
        ??-IIS ??â?* IIS * (inetmgr) ****â**â??â**??â??â***??â?*?
        sehr interessant die ßnderungen
        so hier:
        New Features
        * Add "Balance charge end setup" option for Lixx
        * Balance speed can be selected directly in balance mode
        * The capacity adjustment step from 100mAh to 50mAh
        * Change the system display color and enhance contrast
        Bug Fixes
        115:Solve the problem of may burning in small current circumstances
        116:Correct the display bug for battery number
        117:The rate of increase of the discharge current is increased
        118:Increase the servo speed test current detection range, improved speed algorithm
        119:Solve the problem of current fluctuation when input and output voltage approaches
        120:Correct the occasional 1300 error in Channel regenerative mode.
        Zuletzt geändert von Gast; 18.04.2013, 10:15.
        • Zarko
          Gesperrt
          • 06.06.2009
          • 1307
          • Zarko
          • Hannover
          #304
          AW: Junsi 4010b
          Es klappt nicht immer
          Hier der Link noch mal. http://www.hillrc.com/UploadFiles/Re...ger4010Duo.txt
          • Threshold
            • 746
            • Kressbronn am Bodensee
            #305
            AW: Junsi 4010b
            Das Verhalten konnte ich kürzlich auch beobachten. Der Ladestrom ging mehrere 100mA rauf- und runter und die Anzeige wechselte ständig zwischen CC und CV.
            Fein, wenn das nun gelöst ist.
            • Alexoc
              • 21.07.2012
              • 477
              • Alexander
              • München Süd
              #306
              AW: Junsi 4010b
              Ich hab mal ne Frage zu meinem 4010er. Ich möchte eine 3S Lipo im Synchronmodus mit 200W entladen. Dazu muss ich ja die beiden Ausgänge parallel schalten. Soweit klar aber was mach ich mit dem Balancer? Muss ich den auch parallel schalten oder kann ich dann einfach den 3S Lipo im Balancer von Channel 1 einstecken?
              TDR R.I.P.
              DX8; Protos 500; Brain
              • DJBlue
                • 12.08.2010
                • 3330
                • Thilo
                #307
                AW: Junsi 4010b
                Laut Update soll man ja jetzt die Displayfarbe einstellen können:
                New Features
                Bin ich zu doof oder wo versteckt sich der Menüpunkt?
                Kontrast und Helligkeit hab ich gefunden aber Farbe??
                DJBlue´s Wix-Page
                • Dirk K.
                  • 31.05.2001
                  • 390
                  • Dirk
                  #308
                  AW: Junsi 4010b
                  gemeint ist, das die bei Junsi die Farbe des Systemmenüs verändert haben.
                  Ist genauso fest vorgegeben wie die beiden Farben für links Akku1 und rechts Akku2.
                  Gruß Dirk
                  • s.nase
                    • 12.11.2011
                    • 1400
                    • San
                    • Berlin
                    #309
                    AW: Junsi 4010b
                    Wenn einem 2.2KW ausreichen, kann man mit dem ServerNT einen 4010 problemslos betreiben. Die Spannung lässt sich auch auf unter 50V verstellen.
                    Picasa Web Albums - s.nase - DL-aus-WWW
                    • Alexoc
                      • 21.07.2012
                      • 477
                      • Alexander
                      • München Süd
                      #310
                      AW: Junsi 4010b
                      Hab schon öfters wo gelesen, das man von einem Akku an Kanal1 in einen anderen Akku an Kanal 2 "umladen" kann. Wollte das mal ausprobieren hab aber nicht die passenden Einstellungen gefunden.
                      Geht das also doch nicht?
                      TDR R.I.P.
                      • Keltenflieger
                        Gesperrt
                        • 08.12.2010
                        • 513
                        • Maximilian
                        #311
                        AW: Junsi 4010b
                        doch geht. Sogar sehr gut und effektiv. Schau einfach mal in der Anleitung.
                        • Alexoc
                          • 21.07.2012
                          • 477
                          • Alexander
                          • München Süd
                          #312
                          AW: Junsi 4010b
                          Hm hab grad nochmal geschaut aber wenn ich regenerativ discharch an mache und to channel wähle kann ich da nur Bulb or Resistor auswählen.
                          Auf welcher Seite in der Anleitung steht das denn?
                          TDR R.I.P.
                          • Keltenflieger
                            Gesperrt
                            • 08.12.2010
                            • 513
                            • Maximilian
                            #313
                            AW: Junsi 4010b
                            Seite 36 http://www.zj-hobbyshop.de/download/iC4010-Duo_de.pdf
                            • Dirk K.
                              • 31.05.2001
                              • 390
                              • Dirk
                              #314
                              AW: Junsi 4010b
                              Von einem Akku in den Akku am anderen Laderausgang umladen ist für zukünftige Versionen geplant und im Augenblick NICHT möglich.
                              Die deutsche Anleitung ist diesbezüglich falsch oder falsch übersetzt. In der Originalanleitung stehts eindeutig und unmissverständlich drinn.
                              • Hell-icopter
                                • 25.06.2012
                                • 1132
                                • Rommerskirchen
                                #315
                                AW: Junsi 4010b
                                da ich das Update 2.04 auf meinem Junsi immer noch nicht drauf habe und es zum Verrecken nicht klappen will, dachte ich erst "Ok was solls. Es funktioniert ja alles".
                                Als ich jedoch eben eine 4C Ladung eines 6s Packs getätigt habe, fing das Gerät bei um die 4V pro Zelle plötzlich an zu spinnen.
                                Der Ladestrom sprang hin und her. Teilweise bis auf 18A, obwohl ich nur max 12A eingestellt habe.
                                Ausserdem verschwand das 0.CC immer wieder und tauchte dann auf dem Display wieder auf.
                                Wenn ich das Update 2.04 richtig verstanden habe, dann ist dieser Fehler behoben worden.
                                Bitte leute lasst mich nicht hängen. Es muss doch irgendeine Trick für das Teil geben um das behin... Update aufspielen zu können. Jedes Mal zeigt der mir "Error opening USB HDI". JEDES MAL.
                                Ich habe 5 Rechner ausprobiert und bestimmt 20 verschiedene USB Ports. Win8, Win7, Win Vista, WinXP, Kompatiblitätsmodus, als Admin starten. Absolut nichts hilft. Immer der gleiche verf.... Fehler.
                                Es muss doch einen Trick geben....
                                Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
