Hyperion 1420i
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    #346
    AW: Hyperion 1420i
    Zitat von frankyy Beitrag anzeigen
    Liegt ein Kunstfaserteppich am Boden?
    Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
    Nein, Steinboden
    MfG Christian
    • flyingchris1987
      • 17.07.2006
      • 3220
      • Christoph
      • Rostock
      #347
      AW: Hyperion 1420i
      Zitat von backfx Beitrag anzeigen
      Ich habe nun mit dem Shop kontakt aufgenommen und das Problem geschildert. Sie tauschen mir den Lader direkt um
      Super!
      - East Coast Heli Team -
      Vibe E12 Ito Edition
      Rave 90 ENV
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        #348
        AW: Hyperion 1420i
        Welcher Shop?
        MfG Christian
        • backfx
          • 13.02.2013
          • 1190
          • Helge
          #349
          AW: Hyperion 1420i
          rcHeli-Store.de
          [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
          • MBHeli
            MBHeli
            #350
            AW: Hyperion 1420i
            Hey,
            irgendwie setzt sich der END Timer in jedem Slot automatisch auf 60min. Ist das ein Bug oder bin ich zu blöd?
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              #351
              AW: Hyperion 1420i
              Zitat von MBHeli Beitrag anzeigen
              Hey,
              Hi Michi,
              Das ist abhängig vom max. Eingestellten Ladestrom im User Menü.
              Wenn du z.B. Als max. 2C einstellst wird der Timer glaube ich mit 90min gestellt. Kann man aber manuell im jeweiligen Akkuspeicher ändern.
              MfG Christian
              • flyingchris1987
                • 17.07.2006
                • 3220
                • Christoph
                • Rostock
                #352
                AW: Hyperion 1420i
                Mal ein andere Frage:
                In letzter Zeit lädt einer meiner Lader meine SLS nur noch zu 98% voll, OBWOHL TCS auf 100% steht. Jemand eine Idee? Firmware 5.82
                Rave 90 ENV
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  #353
                  AW: Hyperion 1420i
                  Servus,
                  das macht meiner schon immer!
                  Die Akkus sind dann von der Zellenspannung bei 4,18-4,19V passt für mich.
                  MfG Christian
                  • flyingchris1987
                    • 17.07.2006
                    • 3220
                    • Christoph
                    • Rostock
                    #354
                    AW: Hyperion 1420i
                    Und TCS steht bei dir auch auf 100%? Ist ja nicht weiter schlimm, weil auf die 2% kommt es ja nicht an. Aber es interessiert mich.
                    Rave 90 ENV
                    • LawnMover/RC
                      LawnMover/RC
                      #355
                      AW: Hyperion 1420i
                      Ist bei mir seit FW 5.8x auch so. Die Jungs von Hyperion haben wohl erkannt, dass es "schonender" ist, die Zellen <=4,2V zu laden anstatt immer an Limit zu gehen (zu wollen). Flugzeitechnisch hat es jedenfalls keine merkbaren Beeinträchtigungen.
                      Jörg
                      • MBHeli
                        MBHeli
                        #356
                        AW: Hyperion 1420i
                        Bei mir hat auch noch kein Lader einen Akku so gelden, dass er genau 100% hat. Lipochecker sagt immer zwischen 97-99%
                        • flyingchris1987
                          • 17.07.2006
                          • 3220
                          • Christoph
                          • Rostock
                          #357
                          AW: Hyperion 1420i
                          Na der Lipo Checker kommt ja erst nach dem Laden ran. Da ist die Spannung direkt ein wenig gesunken.
                          Rave 90 ENV
                          • yogi39
                            • 26.04.2011
                            • 321
                            • Jörg
                            • Schöneck
                            #358
                            AW: Hyperion 1420i
                            Auf der Seite von Hyperion gibts es eine neue FW 5.90 sowie eine neue Version der Software.
                            FIRMWARE UPDATES FOR HYPERION EOS CHARGERS
                            Fixes:
                            - Fixed the problem chargers had to terminate charge
                            Alles funktioniert soweit - einzig wird bei NiMH Zellen die Kapzität mit einenm Faktor 10 multipliziert an das Ladegerät übertragen, d.h. für eine Zelle mit 2000 mAh muss in der Software 200 mAh eingestellt werden.
                            Kann jemand dieses Problem reproduzieren?
                            Zuletzt geändert von yogi39; 01.08.2013, 16:35.
                            T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
                            T-Rex 600 E Pro / Spirit
                            V120D02S / WK-2801Pro
                            • digi-foto
                              digi-foto
                              #359
                              AW: Hyperion 1420i
                              Fixes:
                              Jop... exakt das ist mir gestern beim überprüfen der Speicherplätze nach dem Update auch aufgefallen mit meinen 2000er Eneloops..
                              Allerdings bei mir ein 720i Duo 3..
                              lg
                              Kurt
                              • freaki2k
                                • 27.11.2011
                                • 1013
                                • Andy
                                • LA / R / KEH
                                #360
                                AW: Hyperion 1420i
                                Mich würde nur interessieren was das konkret heißt:
                                5.90 Firmware for EOS line chargers.
                                Fixes:
                                Bekomm immer wieder mal einen "Open Battery circuit error" oder so ähnlich ......
                                [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
                                SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
                                ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
