Hyperion 1420i
  • holgers
    • 21.09.2010
    • 1331
    • Holger
    • Berlin
    #406
    AW: Hyperion 1420i
    Hi Nico, danke für die Info. So wie ich es verstanden habe, nutze ich die 2 7er Balancerports zum seriellen Laden von Split-Packs. Meine zwei 4S 3000mAh lade ich also seriell. Ein 3S hängt am linken Balancer Port, der andere am rechten.
    Ich habe aus den Videos auf YT nicht erkennen können welches Akkupack an welchen Balancer Port gehört. In diesem Video lädt jemand 2x3S: How to set memory position, charge, and discharge - LiPo - Hyperion EOS1420i NET3 Charger - YouTube
    bei 6:20 steckt der die beiden Balancer vom Akku an Port A und B. Und ich glaube er sagt "doesn't matter", welcher Akku-Balancer in welchen Port kommt. Ist das so* Man wird so oft gewarnt, beim Seriellen Laden mit dem 1420i auf die richtige Reihenfolge zu achten.
    Wenn ich das im Griff habe, baue ich mir noch zwei serielle Adapter, um jew. 2x3S an Port A und B, also 4x3Sin Serie zu laden. Das geht doch?
    Gruß, Holger
    • Bundesbulf
      • 23.05.2011
      • 4109
      • Ulf
      • Taunus, Rhein-Main und so...
      #407
      AW: Hyperion 1420i
      also in meiner Anleitung steht das es wichtig ist darauf zu achten, welchen Pack man an welchen Port hängt (wg. korrekter Erkennung der Zellenzahl). Und zwar so: zuerst Minus von Akku 1 an den Minus-Ladeausgang, dann den Balanceranschluss von Akku 1 an Balancer-Port A. Jetzt die beiden Akkus verbinden (Plus an Minus), dann Plus von Akku 2 an den Plus-Ladeausgang und zu Letzt den Balanceranschluss von Akku 2 an Balancer-Port B.
      So stand es in der Anleitung und so funktioniert es bisher problemlos...
      Hier ist die Anleitung (Seite 13): http://shop.lindinger.at/pdf/88225.pdf
      Zuletzt geändert von Bundesbulf; 05.03.2014, 14:30.
      GruÃ? und so,
      der Ulf
      • Nico
        • 21.02.2011
        • 1854
        • Nicolai
        • GroÃ?raum Frankfurt
        #408
        AW: Hyperion 1420i
        Hi Holger,
        schöner Chat hier.
        Ja, serielles Laden von Split-Packs beschreibt es ganz gut.
        Wegen des Balanceranschlusses habe ich das von Anfang an nicht beachtet, schliesse aber
        glaube jetzt immer gleich an. Der Lipo der mit dem Minus vom 1420 verbunden wird, kommt
        nach rechts an den Balancer.
        Wie geschrieben, parallel kannst Du immer Lipos dazuhängen, musst dann mit den A hochgehen um die gleiche Ladezeit zu erreichen.
        Nico
        Der Ulf wieder :-) Ich schliesse immer erst beide Balancer an, nach Anleitung sollte natürlich am wenigsten schief gehen.
        Zuletzt geändert von Nico; 05.03.2014, 14:37.
        • holgers
          • 21.09.2010
          • 1331
          • Holger
          • Berlin
          #409
          AW: Hyperion 1420i
          Zitat von Nico Beitrag anzeigen
          schöner Chat hier.
          Meinst du das auch so ...?
          Danke für den Link mit der Anleitung. Stimmt, da steht alles drin. Bei meinem neuen 1420i war keine Anleitung dabei, deshalb habe ich die Videos angeschaut.
          Ich bin noch am ßberlegen, ob für meine Zwecke das 1420i oder ein Dual Port Lader besser geeignet ist. Ich habe in meinen kleinen Helis und Flächen nie Doppel-Packs drin. ich fliege alle einzeln leer, deshalb sind die nie absolut gleich entladen. Durch Akku Kontrolle aber ähnlich 3,78 zu 3,82, so in dem Rahmen.
          Bei einem Doppe-Lader könnte ich wenigstens 2 komplett unterschiedliche Akkus gleichzeitig laden. Ich bin zu dem 1420 ja gekommen, wie die Jungfrau zum Kind.
          Der 1420 richtet sich wahrscheinlich eher an Leute, die dicke Akku Packs zusammenstecken und die dann ziemlich sicher die gleiche Entladung haben? Eigentlich ist das nicht das richtige Lader für Ein-Akku-nach-dem-Anderen Flieger, oder?
          Bin etwas verwirrt... Gruß, Holger
          • Bundesbulf
            • 23.05.2011
            • 4109
            • Ulf
            #410
            AW: Hyperion 1420i
            Zitat von holgers Beitrag anzeigen
            Ich bin noch am ßberlegen, ob für meine Zwecke das 1420i oder ein Dual Port Lader besser geeignet ist..... Bei einem Doppe-Lader könnte ich wenigstens 2 komplett unterschiedliche Akkus gleichzeitig laden.
            Jep, ein Dual-Lader wäre für Dich warscheinlich der bessere Weg.
            Genau - es ist einer der wenigen (bezahlbaren) 12S-Lader - dafür nutzen ihn die meisten wohl auch.
            GruÃ? und so,
            der Ulf
            • holgers
              • 21.09.2010
              • 1331
              • Holger
              • Berlin
              #411
              AW: Hyperion 1420i
              Na dann sollte ich mir überlegen, ihn zu verkaufen und mir doch lieber einen Dual Lader zuzulegen.
              Danke & Gruß, Holger
              • Nico
                • 21.02.2011
                • 1854
                • Nicolai
                #412
                AW: Hyperion 1420i
                Wenn Du den Lader eh schon hast und Deine Lipos immer relativ gleich entladen sind,
                dann ist doch paralleles Laden mit einem extra Board kein Thema.
                Leistung hat das 1420 mit einem entsprechendem Netzteil ja genug.
                Und wer weiß, vielleicht finden ja auch noch 12S Modelle den Weg zu Dir in der Zukunft.
                Klar war der schöne Chat ernstgemeint. :-)
                Nico
                • holgers
                  • 21.09.2010
                  • 1331
                  • Holger
                  • Berlin
                  #413
                  AW: Hyperion 1420i
                  Na klar, Dampf hat das 1420 genug, ein eFuel 18V/30A steht bereit. Wahrscheinlich wäre ein 4x120W Lader, wie der Smart Charger H4 optimal, dann können die Akkus so verschieden entladen sein, wie sie wollen. Und das ganze Balancer Parallel lade Gedöns müsste ich ja auch noch besorgen oder basteln. Ich habs gerne einfach Mal sehen, was der RC-Markt so sagt.
                  Ich habe seit 4 Jahren 3S Modelle und seit ein paar Monaten eine 4S Fläche. Wenn ich das interpoliere, habe ich 2046 die 12S erreicht Da kann ich dann aber die Fernbedienung nicht mehr festhalten...
                  Gruß, Holger
                  • Tuwog
                    • 21.11.2012
                    • 314
                    • Philipp
                    • Steiermark, Wagna
                    #414
                    AW: Hyperion 1420i
                    Sowas hier dran und du hast Ruhe!
                    Safe 40A ParaBoard V3 - XH with 4mm Bullet
                    Tuwog
                    Goblin 500, Goblin 700, E700, Logo 700
                    • holgers
                      • 21.09.2010
                      • 1331
                      • Holger
                      • Berlin
                      #415
                      AW: Hyperion 1420i
                      Ich habe statt des Hyperion 1420 nun ein Graupner UDP 80, aber zwei Boards muss sich mir auch noch holen. Die BuddyRC Para Boards gibt es aber nur XH Stecker/Buchsen? Also sowohl das Balancer Kabel zum Ladegerät und die Buchsen auf dem Board. Demnach brauche ich für mein Graupner LG noch einen Adapter 7S EH/XH und dann pro Akku mit EH Anschluss noch einen Adapter 3S EH/XH?
                      Gruß, Holger
                      • Tuwog
                        • 21.11.2012
                        • 314
                        • Philipp
                        • Steiermark, Wagna
                        #416
                        AW: Hyperion 1420i
                        Hier gibts in de
                        Ladehilfe Para Board
                        Adapter wirst dann wohl brauchen die kaufst eh nur einmal
                        Lg Tuwog
                        • flysilent
                          • 13.06.2006
                          • 213
                          • Roland
                          #417
                          AW: Hyperion 1420i
                          hallo,
                          ich habe bei meinem gerät folgendes Problem: Ich schalte das Ladegerät ein, wähle den zu ladenden Akku aus, und schließe dann den Akku an. Sobald ich den Akku anschließe geht das Display aus - Beleuchtung bleibt, lesen kann man aber nix mehr - schrift weg... wenn ich den akku dann wieder trenne ist die schrift wieder da..
                          hatte das Problem schon mal wer?
                          danke
                          Roland
                          - Diabolo - Voodoo - Logo - Goblin - EXO - OXY
                          - FrSKY Horus X12S
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            • Steinbach a.d. Steyr
                            #418
                            AW: Hyperion 1420i
                            Zitat von flysilent Beitrag anzeigen
                            hallo,
                            danke
                            Roland
                            Hast noch Garantie?
                            Wenn nein kannst mal versuchen das Gerät zu öffnen und den Stecker vom Display an der Platine mit eine wenig Kontaktspray zu bearbeiten. Dieser Fehler wurde hier im Thread schon mal behandelt.
                            MfG Christian
                            • flysilent
                              • 13.06.2006
                              • 213
                              • Roland
                              #419
                              AW: Hyperion 1420i
                              Hallo Christian,
                              danke für den Tipp, werde ich probieren.
                              PS: Wenn ich mich nicht täusche kennen wir uns. Hab einen 750MX von dir gekauft
                              lg nach Steinbach
                              - FrSKY Horus X12S
                              • Freeman
                                • 08.06.2010
                                • 7460
                                #420
                                AW: Hyperion 1420i
                                Hallo Christian,
                                lg nach Steinbach
                                Ja dann kennen wir uns
                                Und bist zufrieden mit dem 750er?
                                MfG Christian
