Er hat 6s 5000mAh die er mit 1,5C laden will, also Ladestrom 7,5A bei 25,2V Ladeschlussspannung und das ganze mal 2
Macht also 7,5A*25,2V*2=378 Watt
Wirkungsgrad liegt bei ca. 80% macht dann also 378Watt/0,8= 472,5 Watt
Bei einem 12V Netzteil macht das dann 472,5W/12V= 39,4 Ampere
Bei einem 13,8V Netzteil sind es dann 472,5W/13,8V= 34,2 Ampere
Bei einem 24V Netzteil sind es dann 472,5W/24V=19,7 Ampere
Da man immer noch ein bisschen Luft nach oben haben sollte, sollte es dann schon ein 13,8V Netzteil mit 40A sein.
Das hier wäre z.B. eine gute Wahl: kann 40A und bis zu 16 Volt -= freakware GmbH =- freakware FW-3400 Schalternetzteil 1-15V DC/0-40 A (freakware) FW-3400
Piotre
