Naja, ich dachte es bringt vielleicht etwas, weil der Balancerstrom von meinem Gerät wesentlich höher ist.
Auf welchen Ladestrom kommst Du an 12V-Quelle und 2 angschlossenem 6s-Akkus ?
Bei 300W müssten ja so 12A pro Ausgang rumkommen.
Grüße - Thomas
Was Du da ausrechnest sind aber 600 Watt, oder meintest Du 300 Watt pro Port?
In etwa das bringt das Twin auch.
Ich hab gestern 6 S mit insgesamt 20 Ampere geladen, macht also 20 * 25 = 500 Watt...
N bisschen mehr wäre wohl noch drin, wollte ich aber meinem Netzteil nicht zumuten...
Wobei in dem Thread auf rc-network zu lesen ist, dass jede Minute der Akku neu vermessen wird und dieser Vorgang insgesamt 18sec in Anspruch nimmt.
Das mindert den Durchschnittstrom aber erheblich.
Im Moment lade ich 2 x 6s seriell an einem Pulsar2+.
Ich brauche dafür ca. 32min.
(Parallel wäre langsamer da nur 12A gesamt und nicht so akkuschonend)
Jetzt frage ich mich, wie hoch der Zeitgewinn mit dem Robbe-Lader wäre.
Grüße - Thomas
Hallo Thomas,
ich kann dir aus der Praxis sagen - meine 2 x 5S 4000 lade ich an 12V mit jeweils knapp 13 A (mehr geht nicht bei 12V) innerhalb von 12-13min. auf 95%. Dabei lade ich ca. 2600-2900mA wieder rein.
Damit lässt sich schon fliegen. Wenn ich gerade eh nicht zum fliegen komme und sie weiterladen lasse, sind sie nach ca. 20 min. voll.
Kapazität auf 100% und dann manuell abschalten, sobald er anfängt den Strom zu reduzieren ?
Bei der kurzen Zeit kann er ja am Ende auch nicht viel Zeit mit Balancen verbringen.
Das hört sich schon mal gut an.
Wenn das alles so stimmt, müsste er ja meine beiden 6s 5000er mit 2c in ca. 22min volladen.
Dann wäre ich gut 10min schneller als mit dem Pulsar. Das lohnt sich für mich.
du kannst einstellen, das er bei 95% "bimmelt", damit weißt du, wann du abstecken kannst. Geht natürlich auch indem du einfach ab 95% absteckst.
Ansonsten lädt er so oder so weiter bis 100%.
noch eine Frage zur der "Abschaltung" bei 95%: Bei meinem Hyperion kann ich das so einstellen, dass er bei 95% einen Alarm ausgibt und dann entweder weiter macht oder stoppt.
Läßt sich das hier auch einstellen? Also "stopp" oder "weiterladen"?
Die Einzelzellen haben bei 95% jeweils ca. 4,17V.
Ach ja - das mit den 18s Ladepause zum Messen habe ich auch gelesen. Kann ich dast nicht glauben. Mein 0610i macht das in 5s. Kann das hier jmd. bestätigen?
Kann man eigentlich irgendwo eine Anleitung als PDF beziehen?
Ja. "Stopp" oder "weiterladen" und sogar mit und ohne Ton kann man einstellen.
18 Sekunden? Hmm, er macht jede(!) Minute ein paar Sekunden komplette Pause (wozu eigentlich?) und fährt dann langsam (wozu eigentlich sooo langsam?) den Strom wieder rauf. Wenn du mit 20 Ampere lädst, dauert das schon 10 bis 20 Sekunden, bis er wieder voll auf 20 Ampere rauf fährt. Und das jede Minute! Da wird wohl ein Softwareupdate nötig werden.
Wenn du nur mit 7 Ampere lädst, kann man die etwas lästigen Ladepausen ja einfach durch höheren Ladestrom ausgleichen, außerdem dauert das Hochfahren auf 7 Ampere jeweils weit nicht so lange wie auf 20 Ampere.
Diese furchterregenden Ladepausen bringen auch viele Stromgeneratoren durcheinander, was vermutlich nicht recht gesund ist für deren Lebensdauer.
Zuletzt geändert von Taumel S.; 18.07.2011, 11:56.
ich habe seit zwei Wochen nun auch einen, leider habe ich noch kein passendes Netzteil, werde mir aber ein Meanwell RSP-1000 24 holen. Zur Zeit lade ich (2x 6S 5000) an einer 12V Autobatterie. Mir ist aufgefallen, daß man mit den BID Chips den Ladestrom auf max. 10A stellen kann, ohne BID Chip gehen auch z.B. 20A, je nachdem wieviel Eingangsstrom und Laderate eingestellt sind.
Aber ich muß mich in das Robbe-Bashing vom Anfang der Diskussion einreihen. Ich habe am 24.07. eine mail an Robbe geschrieben mit der einfachen Frage, warum der BID Chip den Ladestrom auf 10A begrenzt. Am 27.07. habe die mail nochmal geschickt, weil keine Antwort kommt. Bis heute war gar keine Reaktion. Das finde ich seltsam für ein Unternehmen, das sich "Wir sind auch nach dem Kauf für Sie da!!!!" ziemlich groß auf die Fahnen schreibt.
Welchem erlesenen Kreis muß man angehören, daß sich jemand von Robbe zu einer Antwort herabläßt?
ich habe auf meine Frage, warum der Ladestrom mit BID auf 10A begrenzt ist, noch keine Antwort gefunden. Ich habe am 24.07. und am 27.07. per mail bei Robbe nachgefragt, bis jetzt gab es gar keine Reaktion vom Service. Ich habe heute ein drittes Mal nachgefragt und überlasse Robbe die Entscheidung, ob sie einen Kunden gewinnen oder verlieren möchten.
Beim viel gescholtenen Chinamann habe ich übrigens innerhalb einer Stunde eine Antwort auf eine mail-Anfrage bekommen...
