Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
  • Hagen
    • 12.11.2010
    • 1200
    • Hagen
    • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
    #226
    AW: Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
    gibt es eigentlich die Möglichkeit, bestehende Akkus ans BID System anzuschließen?
    Also ich meine damit, Akkus, die schon Ladezyklen haben in das BID System zu integrieren? Kann man die Ladezyklen, die ein Akku schon auf dem Buckel hat, vorgeben?
    Ich konnte bisher nichts darüber finden, wie das einzustellen wäre. Das wäre meines Erachtens ein weiterer Punkt für ein Update der Software.
    570S, TDR I, TDR II, TDF
    • johannes0309
      • 20.01.2009
      • 1819
      • Schwerin / Rostock
      #227
      Ne, das geht meines Wissens leider nicht mit den Zyklen vorgeben, finde ich auch etwas schade...
      Gruß, Johannes
      Helis
      IG MeckPom
      • Hauwech
        • 11.11.2008
        • 44
        • Roland
        #228
        Hallo Hagen,
        da gab es eine Initiative (lies mal hier). Das viel versprechende Projekt wurde leider eingestellt, man kann nur mutmaßen, daß da die Berufsspielverderber im Spiel waren.
        Gruß Roland
        • hauserch
          hauserch
          #229
          Hallo Freunde, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, da ich den Lader
          ziemlich neu habe und davor den Graupner UDP 50 hatte.
          Was ich nicht ganz verstehe ist den Zusammenhang mit dem Ladestrom
          und der einstellbaren C Rate. Beim UDP 50 wenn ich mit 2C laden wollte,
          habe ich bei einem LiPo 6 S 5000 mAh nur den Ladestrom auf 10 A erhöht.
          Bei diesem Lader kann ich den Ladestrom und die Laderate einstellen.
          Wenn ich bei einem LiPo 6 S 5000 mAh nun 10 A Ladestrom und die Laderate
          auf 2 C einstelle, stimmt das dann so oder muss ich den Ladestrom auf 5 A
          und die Laderate auf 2 C einstellen?
          Schöne Grüße, Christian
            #230
            Nö, die Ampere überdefinieren die Laderate (C). Die Laderate beschränkt hingegen die Ampere.
            • hauserch
              hauserch
              #231
              Hallo, deine Antwort verstehe ich nicht ganz!!!
              • tuxian
                • 29.04.2009
                • 142
                Du musst beides einstellen!
                Bei 2C Laderate 10A Ladestrom oder bei 1C Laderate 5A Ladestrom.
                Ich lade meine Akkus abwechselt mit 1C und mit 2C.
                Stelle ich die Laderate von 2C auf 1C um halbiert sich automatisch der Strom, was ja auch in Ordnung ist.
                Aber wenn ich die Laderate von 1C auf 2C erhöhe muss ich auch den Strom manuell wieder verdoppeln was ich umständlich finde.
                Praktischer wäre es wenn sich automatisch der Strom wieder verdoppeln würde.
                Außerdem finde ich es umständlich dass ich nachdem ich einen Speicherplatz ausgewählt habe alle Werte in dieser Zeile (Typ, Zellenzahl und Kapazität) jedes Mal bestätigen muss.
                  #233
                  Aber wenn ich die Laderate von 1C auf 2C erhöhe,
                  muss ich auch den Strom wieder verdoppeln
                  Das mit der Laderate ist tatsächlich sinnlos, aber du kannst ja die Laderate auf 2C lassen und trotzdem den Strom rauf und runter stellen nach Belieben (innerhalb der Grenzen bis 2C).
                  Will man mit mehr als 2C laden, muss man die Kapazität hochschummeln, auch nicht recht logisch. Aber es kommt ja bald ein Update, wo ein paar dieser kleinen Bugs ausgebessert sein sollen, hört man.
                  • tuxian
                    • 29.04.2009
                    • 142
                    Ja so mache ich es auch immer und finde es umständlich.
                    Wahrscheinlich wäre jeweils ein eigener Speicherplatz für 1C und 2C Ladungen sinnvoller.
                    • Fränky3
                      • 23.01.2010
                      • 1745
                      • Berlin
                      #235
                      Hallo Christian,
                      mit der C-Rate legst Du die max. Belastbarkeit des Akkus fest, für den Speicherplatz und die eingegebene Akku-Kapazität.
                      So kannst Du mit dem Ladestrom nicht versehentlich zu hoch gehen.
                      Fränky
                      TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
                      • WA66
                        • 19.03.2010
                        • 81
                        • Andy
                        #236
                        Die installierte Firmware ist ein einziges ßrgernis.
                        Wer das verbrochen hat kennt das Wort Logik vermutlich gar nicht.
                        Ich hoffe, es kommt bald was neues, in dem Zustand kann man den Kauf eigentlich nicht empfehlen.
                        • Hauwech
                          • 11.11.2008
                          • 44
                          • Roland
                          #237
                          Zitat von Buster Beitrag anzeigen
                          P.S.: Mit dem Service von Robbe habe ich bisher nur positive Erfahrungen gemacht.
                          :dknow:
                          Ich habe am Montagabend meine Frage -
                          Warum ist mit BID der Ladestrom auf 10A eingeschränkt?
                          - das dritte Mal an die hotline mail Adresse von Robbe geschickt - KEINE Antwort.
                          Bis zum Ende meines Urlaubs überlege ich mir, ob ich dort mal anrufe, warum man nichts mit mir zu tun haben möchte, oder ob ich einfach einen Haken dranmache... sowas habe ich noch nicht erlebt, seit es online shopping gibt.
                          Gruß Roland
                            #238
                            Hmm, ich habe erlebt, dass sich Online Shopping und Beratung eher gegeneinander ausschließt.
                            Billig und Beratung geht wohl nicht.
                            • Hauwech
                              • 11.11.2008
                              • 44
                              • Roland
                              #239
                              Da hast Du recht. Aber ich habe noch nicht erlebt, dass ein Händler, der seine Produkte online anbietet, überhaupt nicht auf mail-Anfragen von Kunden reagiert. Und billig ist Robbe übrigens auch nicht.
                              Robbe tritt als Hersteller dieses Produkts auf, auch wenn wir alle wissen, dass dem nicht so ist. Immerhin hat Robbe dem Ladegerät das BID eingepflanzt. Und genau darauf zielt meine Anfrage. Selbst ein "Wir arbeiten dran..." oder sowas hätte mich erstmal zufrieden gestellt.
                              Gruß Roland
                              • mediaa
                                • 06.08.2010
                                • 223
                                • Olaf
                                • Rastatt
                                #240
                                Gruß Roland
                                Sehe ich auch so.
                                Hatte ebenfalls vor längerer Zeit mal ne Anfrage an Robbe geschickt.
                                Auf die Antwort warte ich heute noch
                                Outrage Fusion50 FBL | Radikal G20 FBL
                                T-REX500ESP FBL | HK450GT
                                HoTT MX20
