Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
    Zitat von giwlleh Beitrag anzeigen
    Tach zusammen,
    also wenn du 2 x mit 1,5 C laden möchtest, wären das pro akku 7,5 A. Sprich 2 x 7,5 A machen 15 A. Da aber das Ladegerät immer etwas Reserve benötigt müsstest du also am besten ein 17-20 A Netzteil nutzen. Ich würde mir eine 20 A Netzte besorgen. Oder direkt richtig zuschlagen, dann hast du auch für später Ruhe.
    Beste Grüße
    giwlleh
    Sorry, aber das ist ne ziemliche Milchmädchenrechnung, da du kein Wort über die Spannung verlierst.
    Er hat 6s 5000mAh die er mit 1,5C laden will, also Ladestrom 7,5A bei 25,2V Ladeschlussspannung und das ganze mal 2
    Macht also 7,5A*25,2V*2=378 Watt
    Wirkungsgrad liegt bei ca. 80% macht dann also 378Watt/0,8= 472,5 Watt
    Bei einem 12V Netzteil macht das dann 472,5W/12V= 39,4 Ampere
    Bei einem 13,8V Netzteil sind es dann 472,5W/13,8V= 34,2 Ampere
    Bei einem 24V Netzteil sind es dann 472,5W/24V=19,7 Ampere
    Da man immer noch ein bisschen Luft nach oben haben sollte, sollte es dann schon ein 13,8V Netzteil mit 40A sein.
    Das hier wäre z.B. eine gute Wahl: kann 40A und bis zu 16 Volt -= freakware GmbH =- freakware FW-3400 Schalternetzteil 1-15V DC/0-40 A (freakware) FW-3400
    Piotre
    Zuletzt geändert von piotre22; 08.06.2011, 22:56.
    Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
    • Realmaximus
      Realmaximus
      #167
      Hallo Pietro,
      das ist doch mal eine Antwort. Ok dann werden ich mir das mal zulegen.
      Vielen Dank
      • jbartels
        • 11.04.2009
        • 320
        • Joachim
        • 32052-HF/OWL
        #168
        aber immer daran denken, das die neueren power lader meist bei 13V eingang nur so an die 50% der angegeben leistung bringen.
        gerade der robbe braucht mehr volt input um die leistung zu bringen
        bei 13,5V 250 watt = ca. 10A bei 6s
        bei 24 V 500 watt = ca 20A bei 6s
        laut anleitung
        MfG Joachim
        Zuletzt geändert von jbartels; 09.06.2011, 20:58.
        http://www.heli-hf.de
        TT-Inno MD530 + Expert
        T-Rex 250SE u. 550 LongRanger FBL Aurora 9
        • Mike
          Mike
          #169
          MfG Joachim
          Das stimmt - ich bin trotzdem begeistert - hab heute meine 2 x 5S 4000er in 14min. und 50sek. auf 95% gebracht, da ich so schnell gar nicht mit fliegen dran war - nach 19 min. waren es 100%.
          Das Ganze an 13V
          Grüße Mike
          • Kaffeetante
            Kaffeetante
            #170
            Ich hab meines heute erhalten - bin schon gespannt was die Kiste kann :-) Freu
            • gegie
              • 21.06.2006
              • 1089
              • Gerd
              • "Zwischen den Horizonten"
              #171
              an 12,2V sind es immerhin noch 2 x 230W - Wandlerwirkungsgrad dabei: 76%.
              Zwei 6s-LiPos lassen sich so noch mit mindestens 9A laden!
              Wer also seine 2 x 6s-5000mAh mit 1,5C lädt (7,5A, ca. 190W) hat noch Reserve!
              Frage: welche Softwareversion (meiner: 1.01) wird beim Einschalten bei Euch angezeigt?
              Zuletzt geändert von gegie; 16.06.2011, 18:43.
              GruÃ? Gerd
              Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
              http://www.elektromodellflug.de
              • heizungsroli
                • 08.09.2010
                • 378
                • Roland
                • Lk Deggendorf und Lk Passau
                #172
                Hab meins seit 5 Wochen, Software Stand 1.01
                Gruß Roland!
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  #173
                  Mein Ersteindruck von dem Gerät ist recht gut (es hat mich heute angesprungen). Sehr schickes Kistchen!
                  Einzig der Lüfter ist wie befürchtet ein Graus, der läuft schon beim langsamen Laden von 3s-Akkus, und noch dazu im nervigen Ein-Aus-Ein-Aus-Rhythmus, Drehzahlregelung nur in Stufen. Das kann ja mein 10-Euro-Ebay-Robbe-Netzgerät leiser und stufenloser! Und auch der 25€-Chinalader lädt immerhin bis 6s ganz ohne Lüfter.
                  Das Display wäre eigentlich grafikfähig, da wurden fast keine Ideen genutzt.
                  Sonst alles pipifein und den Preis wert!
                  • c_a
                    c_a
                    #174
                    Hallo Forum!
                    Jetzt hab ich alles gelesen und bin noch nicht richtig schlau ob ich mit dem Lader nun einen 12s4p(19,6Ah) Akku laden und balancieren kann oder nicht?
                    Sind die Ausgänge galvanisch getrennt?
                    Kann ich Plus von Kanal 1 in Minus von Kanal 2 stecken oder gibt das Probleme?
                    Für mein Motorrad würde ich dann zwei Lader nutzen. 5,4kWh bei 1,8kW macht ca. 3h, das wäre prima inkl. Balancer für den Preis!
                    • piotre22
                      • 27.04.2009
                      • 3984
                      Zitat von gegie Beitrag anzeigen
                      Die 76% beziehen sich auf das Laden von 6s Lipos bei 12,2V Eingangsspannung und 460 Watt Ladeleistung insgesamt?
                      Wird der Wirkungsgrad besser wenn man statt 6s Lipos nur 3s Lipos nimmt, dafür aber dann mit dem doppelten Strom (also gleiche Ladeleistung)?
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        #176
                        Wozu und wie genau muss man denn eigentlich in den Settings den Wert der Versorgungsspannung einstellen? Muss man da einen Unterschied zwischen Autobatterie und 13,8V-Netzteil machen? Oder ist das alles nur relevant, wenn man sich am Leistungslimit des Robbe-Laders oder der Versorgungsstromquelle bewegt?
                        • tuxian
                          • 29.04.2009
                          • 142
                          Ich habe den Strom und die Spannung auf das Maximum eingestellt und stelle auch nichts um wenn ich den Lader an mein 12V Netzteil anstecke.
                          Meistens lade ich aber mit meinen 24V Bleigelakkus.
                          Wie du schon vermutet hast sind die Einstellungen nur relevant wenn man sich am Leistungslimit des Robbe-Laders oder der Versorgungsstromquelle bewegt.
                          • Kaffeetante
                            Kaffeetante
                            #178
                            So, hab jetzt mal ein paar Lipos geladen. Ist das eigentlich normal dass der Lader den Lade-Strom immer mal wieder für ein paar Sekunden auf 0 Amp. runterfährt? Hab ich noch bei keinem anderen Lader so gesehen.
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              #179
                              Doch, das machen viele Lader. Sie müssen doch den Akkuzustand messen. Der Robbe macht das aber gar ein bissel oft (jede Minute), keine Ahnung, ob das so Sinn macht.
                              • gaga1987
                                • 20.07.2010
                                • 60
                                • Dened
                                #180
                                ich wollte mir demnächst einen neuen lader holen und da viel dieser hier in die engere auswahl.
                                nur kurz noch ne frage zum bid system.
                                es werden ja auch die zyklen da mitgezeichnet doch wie mache ich das wenn ich zb. 2x 6s 5ah parallel lade? kann ja schlecht beide chips anstecken.
                                mfg gaga1987
                                Trex 450 sport MB; Trex 550E mit MB
