Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
  • PhobosMoon
    • 13.08.2010
    • 586
    • Chris
    • Pörtschach am Wörthersee
    AW: Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
    Zitat von garth Beitrag anzeigen
    Ich hoffe ich komm jetzt nicht ´mit den Werberegeln in Konflikt, aber éines der interessantesten Produkte fand ich :
    Katalogpreis 220€, das sollte einen "Straßenpreis" von unter 200€ ermöglichen.
    Daten in Kürze :
    BID-System:
    Einfach den BID-Key am Lader einstecken und der Ladevorgang startet.
    Kein lästiges Einstellen der Ladeparameter im Menü
    Maximaler Schutz vor Fehlbedienung
    Speicherung der wichtigsten Akkudaten im BID-Chip/Key
    Selbstverständlich kann der Power Peak Twin Lader auch Akkus ohne BID-System laden
    2 BID-Chips liegen dem Lader bei.
    Funktionen:
    11â?¦28V DC-Eingang
    2 x 0.1â?¦20A Ladestrom (max. 500W pro Ausgang bei 24 V Betrieb, 300W bei 12V Betrieb)
    2 x 0.1â?¦10A Entladestrom (max. 50W pro Ausgang)
    2 x Temperatur Sensor Eingang (10-60°C)
    2 x 20 interne Akkudatenspeicherplätze
    128 x 64 Pixel Blau beleuchtetes LCD Display
    10 Melodien (wählbar für jeden Kanal)
    USB-Anschluss für Firmware-Upgrades
    Die Grundkostruktion ist baugleich mit dem Megapower Gemini, dem Fusion, dem Raytech....etc. Robbe hat aber noch sein BID integrieren lassen.
    Allerdings wird Robbe Ihn bereits in der neuesten Version mit 2x500W ( 2x300 an 12V) anbieten. Das wären übrigends so 360W an 14,5V, ( Lima) = fast 15A an 6s.
    Verfügbar angeblich ab KW 14.( Solche Ankündigungen von Robbe sind leider oft mit einer gewissen Toleranz behaftet)
    Ober geiles Teil, sobald lieferbar wirds gekauft mit einen guten netzteil brutale power!!
    Align Trex 500 ESP 3G RCM-BL600MX Powered
    Align Trex 550 V2 3GX + Gryphon 7A BEC
    • PhobosMoon
      • 13.08.2010
      • 586
      • Chris
      Hi Leute,
      irgendwie schwankt das hier immer wieder von einem Extrem zu Anderen .
      Die einen schreiben man müßte nicht (immer) balancen, nur so jedes 5.te mal.(Was ich für Unfug halte)
      Den anderen sind 0,25A zuwenig. Klar ist es nicht viel !
      Aber sehen wir das doch mal rein praktisch :
      Wenn die Zellen gut sind, Hochstromfähig und mit 5C geladen werden dürfen, dann gleicht der Balancer in 10 Min. nur so 40mAh aus, das ist sehr wenig, klar.
      Für gute, gleichlaufenden Zellen reicht das aber !
      Sind die Zellen schon schlechter sollte man aber ohnehin langsamer laden, also 2C z.B.
      Dann sind das immerhin schon 125mAh.
      Ein Akkupack der bei einem Flug mehr als 100mAh auseinanderläuft ist FERTIG !
      Meine mittlerweile über 200Zyklen alten Turnigy 40/5C zeigen nun schon deutliche Alterserscheinungen, aber der Balancer ist bei 3C Ladung nur einen Bruchteil der Zeit aktiv => es reicht !
      Und wenn man einen Pack hat, der "out-of-Balance" ist, so läd man ohnehin am besten über Nacht im Bereich des 1-2 fachen Balancerstroms, dann isses auch egal !
      Der langen Rede kurzer Sinn : Er geht so wie er ist, absolut zuverlässig. Wie immer beim Umgang mit technischen Geräten ist Mitdenken gefragt.
      Ich denke das der balancer strom beim neuen Twin peak ausreicht. Oder meinst du das man das ganze noch etwas großzügiger dimensionieren sollte?
      Ich denke für 5000mah packs reicht das ganze auf jeden fall aus
      • Oli_Berlin
        Oli_Berlin
        Zitat von Hagen Beitrag anzeigen
        Gut, bei dem Power Peak Twin hat es sich BIS JETZT!!! nur um 2 Wochen nach hinten verschoben. Das finde ich auch schon ärgerlich, aber na ja.....was solls?
        Ich interessiere mich für das neue Triple Powere Peak. Laut Auskunft eines Robbe Mitarbeiter auf der Messe in KA sollte es ab KW 14 (sprich ab heute !!) verfügbar sein, jetzt lese ich bei Robbe, dass es auf KW 26 verschoben wurde...
        Nee, bei Robbe steht KW 16, nicht 26 !
        • Stig
          Stig
          Für das Triple steht sogar KW 27als Zugangstermin
          • Hagen
            • 12.11.2010
            • 1200
            • Hagen
            • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
            YO...prima!!!
            Ursprünglich waren beide Ladegeräte bei KW 14 angekündigt, letzter Stand bei der Messe in Karlsruhe war KW 14 für BEIDE Ladegeräte, also JETZT !!!
            Nun habe ich heute mittag nachgeschaut auf der Robbe Intenetseite; zu diesem Zeitpunkt war das Power Peak Twin bereits auf KW 16 und das Triple Power Peak bereits auf KW 26 verschoben worden, jetzt ist es bereits KW 27. Irgendwie habe ich das Gefühl, die wollen noch ihre alten Triple Power Peak Restposten verkaufen, da der Preis für das neue Ladegerät nahezu identisch ist.
            570S, TDR I, TDR II, TDF
            • Hagen
              • 12.11.2010
              • 1200
              • Hagen
              ...Robbe Power Peak Twin von KW 14 auf KW 16 auf KW 18, schon wieder um 2 Wochen nach hinten verschoben!!!
              ...Robbe Triple Power Peak von KW 14 auf KW 27 und demnächst wahrscheinlich auf....Sankt Nimmerleinstag verschoben:
              ...wenn man mal was haben will und darauf warten muss, das macht echt keinen Spass mehr
              • Alleswasfliegt
                Alleswasfliegt
                #37
                Ich frag mich wie eine Firma wie Robbe derartig unpräzise Angaben zur Verfügbarkeit machen kann.
                • Edgar
                  • 20.08.2001
                  • 1270
                  • Edgar
                  • Hechingen
                  #38
                  Hat jemand schon neuere Infos?
                  Bei Robbe auf der HP steht ja jetzt KW 18.
                  Vielleicht hat ja jemand ein wenig "Insiderwissen"
                  GruÃ? Edgar
                  • Xune
                    Gesperrt
                    • 27.11.2010
                    • 304
                    • Adem
                    • Rosenheim
                    #39
                    nettes teil will ich unbedingt haben
                    • Edgar
                      • 20.08.2001
                      • 1270
                      • Edgar
                      • Hechingen
                      #40
                      Ich auch
                      Und noch einige mehr
                      Und das hoffentlich bald.....
                      GruÃ? Edgar
                      • Edgar
                        • 20.08.2001
                        • 1270
                        • Edgar
                        • Hechingen
                        #41
                        Für alle, die es interessiert.
                        Die ersten Geräte sind heute bei den Händlern angekommen.
                        In der Bucht sind auch welche sofort lieferbar.
                        Mein Händler hat auch 3 bekommen,
                        ich habe aber erst als 4. bestellt
                        Dafür können sich andere freuen
                        GruÃ? Edgar
                        • Hagen
                          • 12.11.2010
                          • 1200
                          • Hagen
                          #42
                          Danke für die Info!!
                          Habe meines auch gerade bestellt, zumindest die Lampe stand auf grün....da hat Robbe ja tatsächlich mal Wort gehalten.
                          Jetzt hoffe ich doch mal, dass es mit dem Triple Power Peak auch etwas schneller geht.
                          • Oli_Berlin
                            Oli_Berlin
                            #43
                            Ich war zu langsam - erst war die Lampe grün - an der Kasse war sie dann rot ... :-(((
                            Oli
                            • guepo1
                              • 10.10.2003
                              • 657
                              • Günter
                              • Dortmund/Bochum
                              #44
                              Habe meinen Twin Eq Bid Gestern bekommen.... bei meinem Händler um die Ecke für 195 €
                              Heute mal anschließen und den ersten 10S laden
                              TDR 2010 auf 2011 gepimpt / HC3-SX V 117
                              Logo 600 CFK Eigenbau / V-Stabi.5.3 pro
                              • Oli_Berlin
                                Oli_Berlin
                                #45
                                Na dann bin ich mal gespannt auf Deinen Bericht...
                                Oli
