Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
  • troll05
    • 24.06.2013
    • 1378
    • Nähe MUC
    #1846
    AW: Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
    Die 120% sind eine Sicherheitsschwelle. Dann schaltet der Lader ab, falls mal der falsche Akku dranhängt oder defekt ist. Ist so ähnlich wie die maximale Ladezeit.
    Gruss, Andreas
    [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
    • 00Speedy
      • 15.08.2013
      • 859
      • Jens
      #1847
      Aber eigentlich sinnlos, da eh immer nur das rein geht was reinpasst.
      Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
      • Godf@th3r
        • 10.06.2014
        • 1112
        Beantwortet meine Frage immernoch nicht warum nur bis 4,18 geladen wird.
        Hatte bisher noch mit keinem Lader solche zicken wie mit diesem
          #1849
          It's a Robbe, aber ich finde ihn ganz ok, bis auf ein paar Macken halt. Da kommt bestimmt mal ein Update.
          Dir hat keiner geantwortet wegen der 4,18 Volt, weil du nichts Genaues geschrieben hast.
          Hast du die 4,18 Volt am Display vom Lader stehen oder hinterher gemessen? Womit? Wie alt ist der Akku?
          • Godf@th3r
            • 10.06.2014
            • 1112
            Akku hat 5 Zyklen runter
            Am lader 4.18 und Mut 3 verschiedenen lipo Tester 4.18
            Das mit dem update heißt wohl Junsi [emoji2]
              #1851
              Am lader 4.18
              Hmm, also bei mir lädt er schon bis knapp 4.20 Volt, aber nach dem Abstecken fällt die Akkuspannung freilich wieder ein bisschen runter.
              • troll05
                • 24.06.2013
                • 1378
                • Nähe MUC
                #1852
                Ist eigentlich ganz normal, Nachdem das Laden bei 4,2V beendet wurde fällt die Spannung kurz danach wieder etwas ab. Mit 4,18 liegst du ganz gut im Schnitt. Auf volle 4,2V kommst du nur durch gezielte ßberladung auf etwa 4,23V
                Gruss, Andreas
                • Godf@th3r
                  • 10.06.2014
                  • 1112
                  Hm komisch mein 80€ billig lader macht immer 4.20
                  Und der PPT beendet ja schon bei 4.18 und nicht bei 4.20
                  • 00Speedy
                    • 15.08.2013
                    • 859
                    • Jens
                    #1854
                    Hab ich bei meinem noch nicht gehabt.
                    Die Kabel haben alle richtigen Kontakt?
                    An so etwas kann es auch liegen...
                    • Godf@th3r
                      • 10.06.2014
                      • 1112
                      Ja haben richtigen Kontakt macht er komischerweise auch nur bei meinen 3s vom 450er heli
                        #1856
                        Welchen TCS-Wert hast du bei den 3s?
                        • Godf@th3r
                          • 10.06.2014
                          • 1112
                          100
                          • Steffen Harrer
                            • 23.07.2012
                            • 197
                            • Steffen
                            • LAU
                            #1858
                            Fällt wohl aus
                            Hilft nur das Ding zu "Jailbreaken", aber da trau ich mich nicht ran.
                            Alle Rechtschreibfehler sind mit purer Absicht entstanden
                            • comanchero
                              Junior Member
                              • 14.02.2014
                              • 3
                              • Hans-Peter
                              #1859
                              Hallo!
                              Könnte mir jemand die letzte aktuelle Firmware+Installationspaket (Windows) für den Power Peak Twin 1000 per Mail zukommen lassen!?
                              Vom Robbe Service bekomme ich keine Antwort mehr.
                              Mail: comanchero(at)email.de
                              Danke und Gruß
                              Peter
                              • goemichel
                                • 11.01.2012
                                • 4180
                                #1860
                                Hat >hier< schon jemand versucht. Geht nicht.
                                GruÃ? Michael
