Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
  • 00Speedy
    • 15.08.2013
    • 859
    • Jens
    #1861
    AW: Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
    Zitat von comanchero Beitrag anzeigen
    Hallo!
    Könnte mir jemand die letzte aktuelle Firmware+Installationspaket (Windows) für den Power Peak Twin 1000 per Mail zukommen lassen!?
    Vom Robbe Service bekomme ich keine Antwort mehr.
    Mail: comanchero@email.de
    Danke und Gruß
    Peter
    Hast ne Mail
    Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
    • Bocanegra
      • 04.09.2012
      • 553
      • Dominik
      #1862
      Lade an dem Lader 2x 6S 5000mAh Lipos.
      Ich hatte eigentlich vor die Akkus mit 2C zuladen, also mit jeweils max. 10A Ladestrom.
      Leider lädt der Lader aber nur mit 1C, obwohl ich 2C eingestellt habe.
      Selbst wenn ich nur einen 6S Akku an den Lader hänge, lädt er nur mit max. 1C.
      Als Netzteil kommt ein efuel 30A mit 540W zum Einsatz, eingestellt auf 18V Ausgangsspannung.
      Hat jemand eine Idee warum das so ist?
      • Gandalf
        • 13.09.2013
        • 1107
        • MFC -Grundig (Langenzenn)
        #1863
        Hallo Bocanegra,
        ich habe die Vermutung, dass es mit der Eingangspannung von 18V zu tun hat.
        2x 10A bringt der Lader doch nur bei 24V? Oder täusch ich mich da?
        Wenn Du nur einen Acku an den Lader hängst, dann musst Du im Anfangsmenu die
        Verteilung anders einstellen. Default ist 50% zu 50%, mach mal 100% an einem Ausgang, dann sollte es gehen.
        Gruß Peter
        Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
        LOGO 10
        • Doc Holiday
          • 07.03.2013
          • 310
          • mario
          • OÃ?
          #1864
          hi!
          gute frage......
          der lader sollte lt. beschreibung unter 24 v eingangsspannung 500 watt (2x 250 w) leisten und ab 24 v 1000 watt ( 2x 500W), aber max. 20 a je seite.
          25,2 v (lipo) x 5 a (ladung) = 126 watt (werden vom netzteil gezogen).
          allerdings hat dein netzteil weniger eingangsspannung als der lipo. somit muss das netzteil gut doppelt so viel a bzw. watt zur verfügung stellen, also gut 250 watt.
          dein netzteil leistet max 18v x 30a = 540 watt.
          also soweit würds passen. warum allerdings bei ladung nur eines 6s lipos auch "nur" 1c machbar ist, kann ich mir momentan auch nicht erklären.
          wie auch schon anderswo öfters erwähnt, sollte die eingangsspannung > als die lipospannung sein. also auch da wäre ein netzteil ab 24 volt empfehlenswert.
          lg mario
          Zuletzt geändert von Doc Holiday; 15.06.2015, 12:23.
          • goemichel
            • 11.01.2012
            • 4180
            #1865
            ...und welchen Ladestrom hast du eingestellt (BDA, S. 13)?
            GruÃ? Michael
              #1866
              Zitat von Gandalf Beitrag anzeigen
              Hallo Bocanegra,
              Gruß Peter
              Wenn das Netzteil schuld und überlastet wäre, würde der Lader abschalten. Kann also nicht sein.
              • sascha1603
                • 29.01.2015
                • 754
                • Sascha
                • Kempten Allgäu
                #1867
                hätte auch noch gerne das update
                bitte an sascha160377@gmx.de
                1000 dank
                mfg Sascha
                Hangar:
                Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
                  #1868
                  Multiplex wird die PowerPeak-Reihe weiterführen, hört man.
                  Da bin ich ja gespannt, welche Farbe der Power Peak Twin dann bekommt und ob es ein Software-Update für die HV-Akkus geben wird. Womöglich eines, dass auch auf die alten Robbe draufspielbar ist?
                  • DJBlue
                    • 12.08.2010
                    • 3330
                    • Thilo
                    • Kempten und Umgebung
                    #1869
                    Wo hast den das gehört?
                    DJBlue´s Wix-Page
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8956
                      #1870
                      Grüsse Robert
                      • Bocanegra
                        • 04.09.2012
                        • 553
                        • Dominik
                        #1871
                        Danke, das Problem war natürlich wieder hausgemacht
                        Hatte am Anfang bei der Leistungsverteilung den Strom auf 14A begrenzt, da ich 2 Robbe Lader an dem efuel 30A Netzteil betreibe.
                        Habe hier jetzt mal auf 28A hochgestellt, jetzt kann ich 6S 5000mAh Lipos mit 2C laden, allerdings kann ich das natürlich nur machen, wenn am anderen Lader nicht geladen wird, sonst ist das NT total überlastet
                        Wie es aussieht, wird der eingestellte max. Stromwert dann auch über beide Ausgänge aufgeteilt?
                        Weil ich hatte ja 14A eingestellt, somit hätte der Lader ja an einem Ausgang trotzdem mit 2C laden müssen...
                          #1872
                          Ja, aber die Quote für die beiden Ladeausgänge musst du schon selber einstellen (Gebrauchsanleitung)!
                          • Bocanegra
                            • 04.09.2012
                            • 553
                            • Dominik
                            #1873
                            Passt, Danke für die Info.
                            • DieOmer
                              DieOmer
                              #1874
                              ich hab hier ein Lader wo mir letztens beim Laden die BID_Verbindung abgerissen ist.
                              Jetzt hab ich immer die Meldung "Datenfehler - Service"
                              da es noch die Firmware 1.02 hat, würd ich gern mal die updaten. Vielleicht erledigt sich das dann....
                              Ich find nur nix im Netz und Pleite ist Robbe ja nun auch noch... ich befürchte, mit Service is da nix mehr...
                              Kann mir wer das Update zukommen lassen?
                              Hängeohren Grüße
                              Dennis
                                #1875
                                Zum Update-Thread geht es hier lang:
                                Robbe Power Peak 1000 Update Thread - RC-Heli Community
                                Aber ich fürchte, wenn dir das Kabel abgerissen ist, hilft eine neue Software auch nichts.
