Fragen zu dem Neuem TT 53 H Pro Red Line Motor.
  • Raptor50Titanium
    Raptor50Titanium
    #76
    AW: Fragen zu dem Neuem TT 53 H Pro Red Line Motor.
    @mastersky: Fliege die R3 habe noch keine ander getestet, wie meinst du das mit die war nicht so gut ??
    @NT Flieger: Komisch fliege auch den Hatori 523 und habe mit dem Motor Null Prob.
    mit dem einstellen.
    Wie hast du die Grundeinstellung gemacht ?
    Event. Probleme mit der Spritzufuhr Schlauch undicht u.s.w
    Michael
    • Mastersky
      Mastersky
      #77
      Hallo NT Flieger,
      Dass Dein 53 nicht läuft find ich eigenartig.
      Bei der Teillastnadel darfst Du gerade mahl daran denken das Sie sich bewegt hat, das reicht dann meistens schon aus um ein total anderes Ansprechverhalten des Motors zu erreichen.
      Zum Dämpfer, ich verwende den H522 und Er läuft damit sehr gut.
      Gruß Andreas
      • Mastersky
        Mastersky
        #78
        [QUOTE=Raptor50Titanium;519876]@mastersky: Fliege die R3 habe noch keine ander getestet, wie meinst du das mit die war nicht so gut ??
        Hallo Michael,
        Wen der Motor etwas wärmer wird ist die Kerze wahrscheinlich zu Heiz, er lauft unsauber und bei schneller Absenkung der Drehzahl geht er schlagartig aus und spring anschließend nicht mehr an.
        Habe die OS8 reingeschraubt und an den Einstellungen nicht geändert und er lief in allen bereichen sauber durch.
        Das verstehe mal einer
        Gruß Andreas
        • NT Flieger
          Rundflieger
          • 03.11.2004
          • 227
          • Wolfgang
          #79
          Die Leerlaufnadel ist plan mit dem Gehäuse.Die Vollgasnadel ist 2,5 Umdrehungen auf.Mich würde mal interessieren,wieviel Umdrehungen bei Euch die Leerlaufnadel auf ist?Ich habe gerade in der Anleitung gelesen,das man die Leerlaufnadel UND die Vollgasnadel rein drehen soll,wenn der Mittenbereich zu fett ist.Das ganze umgekehrt,wenn der Mittenbereich zu mager ist.Also beide Nadeln immer in die gleiche Richtung verstellen und nicht entgegengesetzt.Das wundert mich.Bei Webra Vergasern z.b. stellt man die Nadeln entgegengesetzt ein.Die eine raus,dann die andere rein.
          • Raptor50Titanium
            Raptor50Titanium
            #80
            Also meine Leerlaufnadel ist bei Vergaser zu ca. 1 Umdrehung geöffnet wenn sie Plan mit dem Gehäuse ist.
            • Baba
              • 08.02.2005
              • 1044
              • Mario
              • LSC Erfurt
              #81
              ja die Nadeln beeinflussen sich ein bisschen gegenseitig das heist wenn mann die Vollast magerer dreht läuft er auch auf der Teillast etwas magerer.
              Hab mal ein Foto gemacht da sieht mann es besser was wir mit 2 Uhr auf der Teillast meinen.
              Mario
              SAB Goblins mit Fr Sky Horus
              • Mastersky
                Mastersky
                #82
                Hy,
                Komme gerade vom Platz
                Hier meine Einstellung ca. 1 Std. alt. (auch 2 Uhr)
                Gruß Andreas
                • bluebird
                  bluebird
                  #83
                  schön zu hören das der TT 53 bei euch so gut läuft.
                  Ich habe meinen nach ThunderTiger geschickt da ich eine Leistung von einem TT50 mit 0%Nitro hatte obwohl ich mit WC30% Nitro geflogen bin. Nichts war zu machen er magert voll ab wenn ich diesen belaste. Die Nadeln haben fast nix gebracht, man konnte drehen wie blöd er lief unter aller sau.
                  Alle aus meinem Verein habe es einfach nicht verstanden wieso der Motor so extrem schlecht läuft und sich nicht einstellen läßt. Habe den Vergaser schon mehrmals gereinigt und auch 4 verschiedene Dämpfer getestet aber nichts hat geholfen. An meinem Modell kann es nicht liegen da der Hyper der im moment verbaut ist läuft.
                  Mal schauen was ThunderTiger sagt.
                  • Mastersky
                    Mastersky
                    #84
                    Hallo David,
                    Das ist natürlich schade.............
                    Hoffe das TT Dir was Positives antwortet!
                    Gruß Andreas
                    • bluebird
                      bluebird
                      #85
                      Hallöchen,
                      so habe heute den Motor wiederbekommen.
                      Ich habe den Motor ja eingeschickt da es ja für mich und für andere nicht möglich war diesen einzustellen, er magert ja immer wieder ab und läuft sehr schlecht. Egal wie weit ich die Nadeln rausdrehe er magert immer wieder ab.
                      So hatte ich das ThunderTiger auch beschrieben.
                      Im Brief den ich bekamm stand folgendes drin.
                      " Bei dieser Einstellung des Vergasers konnte der Motor nicht vernüftig laufen."
                      Wurde ich nicht draus schlau somit habe ich da auch gleich mal angerufen.
                      Die Aussage war dann das ich ihn wohl zu mager betrieben hätte und er somit ja nicht richtig gut laufen kann......ähm...die Nadeln fiehlen fast raus soweit hatte ich diese rausgedreht, ne halbe Umdrehung mehr und ich hätte die Kummidichtung gesehen.
                      Korrigiert mich bitte aber im Uhrzeigersinn magerer und gegengesetzt fetter....?!?!?
                      Die haben ihn mir dann richtig eingestellt und so sollte ich das mit dem Motor bitte mal testen.
                      OK....habe ich gemacht.....
                      Motor eingebaut, zum Platz gefahren, angelassen, 1Min....geflogen.......peng.....loch im Kolben.
                      Also Gewährleistung kann ich bestimmt vergessen da die schuld auf mich zurückgeworfen wird....nur ich bin jetzt etwas enttäuscht.....muss da morgen nochmals anrufen.
                      • ThiloM
                        ThiloM
                        #86
                        lol krasses Ding ^^^ Dumme frage: Wie kann man da ein Loch reinbekommen*** (-;
                        Gruß Thilo
                        • Uwe Z.
                          • 14.08.2005
                          • 9887
                          • Uwe
                          #87
                          zu wenig Kraftstoff und zu viel Sauerstoff... dann wird immer heisser und heisser und PLOP.... das wars.
                          • bluebird
                            bluebird
                            #88
                            so schaut es aus!!!
                            • ThiloM
                              ThiloM
                              #89
                              mhhhhh nadann hoff ich mal dass sich ThunderTiger bei dir kulant zeigt !
                              Gruß Thilo
                              • Mastersky
                                Mastersky
                                #90
                                Hallo David,
                                Von mir auch alles Gute, dass Du den Motor auf Kulanz ausgetauscht bekommst.
                                Mal eine Frage: Du hast doch bei TT angerufen, hast Du da mit dem Herr Passman gesprochen?
                                Der ist sehr kompetent und zuvorkommend, kann mir nicht vorstellen dass Er Dir nicht helfen kann.
                                Gruß Andreas
