Einstell- bzw. OptimierungsmaÃ?nahmen Mini Titan E360
  • Florian Laube
    • 17.08.2008
    • 58
    • Florian
    • Bad Zurzach, Schweiz
    #106
    AW: Einstell- bzw. Optimierungsmaßnahmen Mini Titan E360
    Hallo Stefan
    Danke für Dein Mitleid, ja war heftig und ging sau schnell. Mich stört die einzelne Madenschraube nicht wahnsinnig, viel mehr die fehlende Kerbe in der Rotorwelle oben, wo dann der Stopring auf Position gehalten wird mit der Madenschraube.
    Ich habe aber danach das mit dem Sensordrift nochmals ausgetestet und das immer im selben Raum, sprich selbe Temperatur. Auf Nick driftet der Sensor immer nach so 3-4 Minuten, das hab ich getestet mit und ohne RC, auch wenn ich den Sender eingeschaltet hab und wenn das driften anfängt die Knüppel betätige, der Sensor driftet weiter bis zum Anschlag und zurück.
    Habe nun meinen gecrashten Heli einschicken können und der Händler wird ihn Thunder Tiger zur Kontrolle des GT 5.1 senden. Nun hoffe ich das es wirklich am GT5 liegt und es den Sensordrift auch bei TT hat dann wird vermutlich alles ersetzt.
    Ich hoffe mal
    Florian
    [FONT="Comic Sans MS"]HELIsche Grüsse Florian[/FONT]
    Raptor 30V2;MiniTitan E325;T8fg
    • Helibri
      • 23.05.2015
      • 297
      • Berlin Blankenburg
      #107
      Hallo Florian,
      na dann hoffentlich wird das geklärt mit der Drift oder direkt ersetzt...
      Bei mir gibts auch keine Kerben oben an der Welle. Das halte ich aber für gut so. Ich mutmaße mal, dass die untere Nut die eindeutige Position für den Stellring und damit Rotorwelle und Kopf liefern soll. Oben ist dann keine Nut um spielfrei an die Lagerung anzulegen. Mit Nut müsste man wieder mit Unterlagen das Spiel rauskriegen. Außerdem würde die Nut oben die Welle genau da schwächen, wo die Biegebelastung am größten ist. Ich bin froh dass es da glatt ist.
      Stefan
      Machen ist wie wollen, nur krasser.
      • Florian Laube
        • 17.08.2008
        • 58
        • Florian
        #108
        Hey Stefan
        Da geb ich Dir recht, bei beide Punkten die Du erwähnt hast.
        Meine ßberlegung als ich das auf dem Bild im Internet sah dass die Rotorwelle oben auch eine Kerbe hat, das wenn die Madenschraube genau in der Kerbe sitzt und evtl. nicht ganz fest sitzt, die Welle auch nicht nach unten rutschen könnte da die Schraube an der Kerbe ansteht. Bei mir ging das Hauptzahnrad so kaputt weil es nicht mehr ganz eingreifte ins Motorzahnrad. Aber das könnte auch beim Einschlag der Rotorblätter am Boden passiert sein.
        Florian
        • Fetzi
          • 10.07.2013
          • 3527
          • Sascha
          • Deutschland
          #109
          so heute wieder die vorderen Kegelräder wärend dem Flug abgefräst... Das ist mir jetzt zu doof. Werde den Heli jetzt auf Riemen umbauen, ist mir eh viel lieber
          Gruß Sascha
          • Florian Laube
            • 17.08.2008
            • 58
            • Florian
            #110
            Hallo Sascha
            Gibt es denn einen Umbausatz auf Riemen? Oder geht der Riemen vom Mini Titan 325, aber ich denke der ist zu kurz oder etwa nicht?
            Gruss Florian
            • Fetzi
              • 10.07.2013
              • 3527
              • Sascha
              • Deutschland
              #111
              Ja gibt es, allerdings muss man sich die Teile selber suchen ;-)
              -Heckwelle
              -Langer Riemen
              -Riemen Umlenkrolle vorne
              Hoffe das ich dann erstmal keine Probleme mehr haben werde
              Gruß Sascha
              • Helibri
                • 23.05.2015
                • 297
                #112
                Da bin ich ja mal gespannt. Ich achte inzwischen auch schon mit Argusaugen auf mein vorderes Kegelradgetriebe.
                Ich häng jetzt schon eine ganze Weile am Boden fest, weil mir beim letzten Landepappeschnetzelzwischenfall die kurze Anlenkstange vom Nickservo verlustig gegangen ist. Ich find keine Quelle wo nicht der Versandaufwand ein Vielfaches des Warenwerts für die Anlenkstangen ist und mach jetzt ne Frickellösung.
                Bin sowieso unzufrieden mit der Liefertreue für meine TT Ersatzteile. Habt Ihr gute Tipps?
                Stefan
                • Worker
                  Worker
                  #113
                  Liefertreue von Händlern oder vom Hersteller?
                  • Fetzi
                    • 10.07.2013
                    • 3527
                    • Sascha
                    • Deutschland
                    #114
                    Stefan
                    Also ich habe null Probleme die Ersatzteile zu bekommen, wenn man allerdings nur die Gestänge bestellen möchte , dann ist das halt doof mit Versandkosten ;-)
                    Gruß sascha
                    • Godf@th3r
                      • 10.06.2014
                      • 1112
                      Stefan
                      Welches brauchst denn
                      • Helibri
                        • 23.05.2015
                        • 297
                        #116
                        Welches brauchts? Das kleinste, natürlich. Nickservoanlenkung.
                        Der Stand ist aber überholt. Gestern wunderschöner Flugtag, leider wieder zuviel gewagt. Was ganz geblieben ist, ist meine improvisierte Nickservoanlenkung. Was ich neu brauch, ist Aurozahnrad, Latten, Taumelscheibe, Taumelscheibenanlenkung, Landekufe.
                        Liefertreue: Händler. Meistens hab ich die MT Teile jetzt bei RCHeli-Store bestellt. Grund: breites Angebot bei den Sachen die ich brauch und zumindest angezeigt eine gute Verfügbarkeit. Lieferzeiten bisher mindestens ne Woche. Mein Lieblingsshop ist ja Trade4me, geringe Versandfreigrenze, Lieferzeit immer zwei Tage, tiptop. Aber: kein TT.
                        Stefan
                        • Helibri
                          • 23.05.2015
                          • 297
                          #117
                          Hallo Sascha,
                          mich hats unter Anderem das vordere Heckgetriebe gekostet, Welle am Stirnrad abgebogen. Welle hatt ich noch da von der Plastikstirnradversion, wo es mal das
                          Plastikrad gekostst hatte, also einfach rausdremeln und tauschen. Beim Zerlegen hab ich bemerkt, dass im Lagerblock für die vordere Heckgetriebewelle unter dem oberen Lager eine Beilegscheibe war.
                          Es ist also für die vertikale Position des Kegelrads nicht egal wie rum der Lagerblock eingebaut ist, bzw. eventuell eine Unterlage sitzt. Könnte ein Grund für die notorische Kegelradkaries bei Dir sein.
                          Stefan
                          • Godf@th3r
                            • 10.06.2014
                            • 1112
                            Also ich bestelle auch immer bei rc heli Store 1 Tag später hab ich die teile
                            • Fetzi
                              • 10.07.2013
                              • 3527
                              • Sascha
                              • Deutschland
                              #119
                              Hallo Sascha,
                              Stefan
                              Kann dir gerade nicht ganz folgen, haste mal ein Bild was du genau meinst? Bei mir sind nirgens Unterlegscheiben verbaut
                              Gruß sascha
                              • Helibri
                                • 23.05.2015
                                • 297
                                #120
                                Hallo Sascha,
                                leider kein Bild, alles schon wieder montiert. Die Beilage war im Lagerblock beim oberen Lager zwischen äußerem Lagerring zum Sitz im Lagerblock. Eliminiert axiales Spiel auf der vorderen Heckgetriebewelle, aber macht den Lagersitz asymmetrisch zum Block.
                                Stefan
