Einstell- bzw. OptimierungsmaÃ?nahmen Mini Titan E360
  • Florian Laube
    • 17.08.2008
    • 58
    • Florian
    • Bad Zurzach, Schweiz
    #121
    AW: Einstell- bzw. Optimierungsmaßnahmen Mini Titan E360
    Hallo zusammen
    So nun ist mein Heli von TT zurück, neues GT5.2 mit weissem Gehäuse und alle Teile die Defekt waren auf Kulanz ersetzt. Respekt an TT super Service und das innerhalb 2 Wochen.
    Nun wollte ich aber euch fragen, hätte mir jemand die Einstell daten vom GT 5 für den e360? Damit ich einen ungefähren Anhaltspunkt habe, vorallem für die Daten die sehr stark von den Empfohlenen abweichen.
    Vielen Dank euch
    Gruss Florian
    [FONT="Comic Sans MS"]HELIsche Grüsse Florian[/FONT]
    Raptor 30V2;MiniTitan E325;T8fg
    • Helibri
      • 23.05.2015
      • 297
      • Berlin Blankenburg
      #122
      Hallo Florian,
      siehe Posts #11 und #60 zu den GT5.2 Einstellungen, der Rest nach e360 Anleitung fürs Erste.
      Stefan
      Zuletzt geändert von Helibri; 04.07.2015, 09:08. Grund: Edit
      Machen ist wie wollen, nur krasser.
      • Florian Laube
        • 17.08.2008
        • 58
        • Florian
        #123
        Zitat von Helibri Beitrag anzeigen
        Hallo E360 Fans oder Geschädigte,
        GT5:
        Das unruhige Heck lag an der Standardeinstellung vom GT5. Einfach alle Mischer von Collective und Cyclic auf Null und das Heck ist ruhig. Ansonsten GT5 mit Helianleitung vollständig durchgehen und korrigieren. Stickmix ist (für alles außer extrem 3D) viel zu hoch angegeben. Muss kleiner 40. Je nach Firmwareversion bindet das GT5.2 nicht sauber an Spektrum DMSX Satelliten (meine Konfig). Lösung: auf DMS2 gehen oder neue Firmware aufspielen.
        Ich hoffe es hilft Euch,
        Stefan
        Hallo Stefan
        Vielen Dank für Deine Antwort. Ich hätte aber da noch eine Frage was heisst "Mischer von Collective und Cyclic auf Null"?
        Das andere werde ich in diesem Falle mal nach Anleitung einstellen und Stabi, Stickmix und Einrastdämpfung einmal nach Deinen Angaben.
        Was fliegt ihr den so für Rotorblätter, die neuen die ich von TT bekommen habe sind ungleich schwer und zum Auswuchten bräuchte ich mehr als nur ein Tesa. Ich denke das ist zuviel, was meint ihr?
        • Godf@th3r
          • 10.06.2014
          • 1112
          Ich habe die align vom trex 450 6s
          • Helibri
            • 23.05.2015
            • 297
            #125
            PID Menü - Heckrotor, Drehmomentvorsteuerung Pitch/Zylisch.
            Stefan
            • Florian Laube
              • 17.08.2008
              • 58
              • Florian
              #126
              Hallo Godf"th3r
              Aber die sind 10mm länger macht das nichts?
              • Godf@th3r
                • 10.06.2014
                • 1112
                Nein geht ohne Probleme hab sogar längere heck Blätter noch drauf
                • Florian Laube
                  • 17.08.2008
                  • 58
                  • Florian
                  #128
                  Aber die längeren Rotorblätter gehen auch ohne die längeren heck Blätter? Heck Blätter hab ich noch vom TRex 450 da aber die sind gleich lang wie die Originalen vom e360
                  • Godf@th3r
                    • 10.06.2014
                    • 1112
                    Ich hab die vom 500 er rexx drauf
                    • Florian Laube
                      • 17.08.2008
                      • 58
                      • Florian
                      #130
                      Ich hab mir nun die vom t-rex 450L bestellt, die haben eine länge von 68mm und mit dazu die Rotorblätter, meinst du das könnte gehen?
                      • Godf@th3r
                        • 10.06.2014
                        • 1112
                        Ja geht fliegen einige
                        • Florian Laube
                          • 17.08.2008
                          • 58
                          • Florian
                          #132
                          Ok danke [emoji6]
                          • Florian Laube
                            • 17.08.2008
                            • 58
                            • Florian
                            #133
                            Hallo alle mal,
                            schön, dass das Interesse so groß ist!
                            Andere Seite mit Servoanlenkung im Hüllröhrchen, Verkabelung und Komponenten. Die Kabel sehen hier etwas wurschtelig aus, ist aber Absicht, so das alles ohne Kabelbinder sortiert an Ort und Stelle bleibt.
                            Bild: imagejwsql.jpg - abload.de
                            Stefan
                            @Stefan würdest Du mir verraten was für ein Hüllröhrchen Du genommen hast, innen Durchmesser und wie Du es verklebt hast? Ich habe auch gesehen auf Deinem Foto das Du nicht die gesamte Länge mit dem Hüllröhrchen hast, wie lange hast Du die Stücke gemacht?
                            Viele Fragen ich weiss aber möchte vieles wissen bevor ich wieder in die Luft geh und den e360 crashe
                            Vielen Dank
                            Gruss Florian
                            • Helibri
                              • 23.05.2015
                              • 297
                              #134
                              Hi Florian,
                              das Hüllröhrchen ist das selbe, das beim Trex 450 auf die Heckanlenkung draufgeschoben wird. Noch mal das selbe Röhrchen gabs auch mit einem Rex 450 Landegestell als Antennenführung. Ist auch völlig wurscht was für ein Röhrchen, es sorgt nur für Reibung wenn die Anlenkung zu schwingen anfängt und dämpft damit fast alles weg. Dazu soll es nicht eng auf dem Draht sitzen, sondern sehr lose, drum ist der genaue Durchmesser nicht so wichtig und es soll nichts verklebt werden.
                              Durchmesser 3mm x 1,7mm. Das Hüllröhrchen soll die Länge zwischen den Haltern überdecken und bei Servo und Heckanlenkung natürlich so viel frei lassen, dass der Servoweg nirgends eingeschränkt wird. Das schlackert dann entsprechend hin und her, es gibt elegantere Lösungen.
                              Aber wahrscheinlich kaum effizientere.
                              Stefan
                              • Florian Laube
                                • 17.08.2008
                                • 58
                                • Florian
                                #135
                                Vielen Dank für, Deine Antwort, ich glaube ich habe irgendwo noch so ein Röhrchen rumliegen, darauf wäre ich nicht gekommen. Dankeschön
                                Gruss Florian
