Raptor E720 - Erfahrungen und allgemeine techn. Fragen
  • nightfarmer
    • 14.02.2012
    • 2290
    • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
    #91
    AW: Raptor E720 - Erfahrungen und allgemeine techn. Fragen
    Zitat von Uwe Z. Beitrag anzeigen
    Aber das Brain geht gerade so gut im 720er.
    Super das du das Brain im E720er hast. Hab mir nämlich auch gerade eines bestellt, sollte Anfang Woche Kommen (ist halt das TracX, die sind aber ja identisch). Nicht dass das HC im E720 nicth toll funktioniert, nur möchte ich mal was anderes ausprobieren. Brain hatte ich noch nicht.
    Wusste bis jetzt eigentl. nicht wo ich das TracX testen soll, ob im 450er oder 550er, wenn dus aber im E720 hast, wirds wohl da drauf kommen.
    Wenn ich darf würd ich mich dann mal bei dir per PN melden bezüglich deines Setups Brain/E720.
    G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
    G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      #92
      Also du musst das nur auf 700 Klasse drücken und dann auf Sport Mode und 3D Mode und schon passt die Kiste.
      Bei der TS die 140er JR TS anklicken. Beim Heck auch in den ohne HH Mode gehen und sehen wo das Heck dann steht. Stell es am besten auf 0 Grad ein. Setup kann ich dir geben, aber das ist fast wie das Standard Setup. Das passt direkt wie es ist. Flugdynamik auf 75 bis 90 stellen und Empfindlichkeit 41 bis 44..... je nach Blätter und Drehzahl.
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        #93
        nightfarmer@
        Hier das Setup.... nur Bank 1 verwenden. Ist mit 115ner Heckblättern und ist eher ein normales 3D Setup. Also nicht so aggressiv und man kann auch mal ein Stück (Sarkasmus) damit gerade aus fliegen.
        Im Heck am besten 35%,29% und 25 einstellen in der Software bzw im Sender, das die Werte dann geschaltet werden können. 35 bei sehr wenig, 29 bei ca 1900 und die 25 bei über 2000 und zb Hurrican schnell geflogen.
        Du kannst auch alles mit 25 fliegen... aber ich hab es gerne am Limit.
        D auf Nick steht bei 65 sowas.... den Wert kannst du anheben bis auf 90 wenn du willst. Probier es aus. Die Nick Achse wird dann insgesamt exakter irgendwie.
        Mit 105er Blättern wirst du den DMA anheben müssen auf ca 45 bis 50 und die Empfindlichkeit geht dann bis auf 48% rauf.
        Zuletzt geändert von Uwe Z.; 29.07.2013, 15:23.
        • Pille95
          • 08.07.2012
          • 174
          • Philipp
          • MSC Schöneck
          #94
          Ich habe gerade bevor der Regen hier angefangen hat noch einen Flug geschafft und musste feststellen, dass er in den highspeedpasagen dazu neigt den Delfin zu machen. Da werde ich wohl noch etwas optimieren müssen.
          Aber ansonsten bin ich sehr zufrieden mit meinem neuen Raptor.
          Gruß Philipp
          Raptor E700
          Team Heligarage Deutschland
          • ratsrepus
            • 26.10.2010
            • 654
            • Joe
            • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
            #95
            Fliege auch mit dem e720 und Brain rum.
            Im Brain Setup lediglich denn Governor eingestellt, nur mal zum probieren, der Mezon braucht das aber wirklich nicht.
            Und fürs Heck HH bei 50. Das wars. Und funzt von 1600 -1950 U/min.
            Einfach traumhaft.
            Blätter 690er Helitec HT-T, Heck original TT
            Zuletzt geändert von Babbsack; 02.08.2013, 07:02.
            • nightfarmer
              • 14.02.2012
              • 2290
              #96
              Ich jetzt auch. Funktioniert super.
              Dann versuch mal 115er oder die RailBlades 116er. Das sind noch Welten unterschied zu den orig. TT Heckblätter.
              • ratsrepus
                • 26.10.2010
                • 654
                • Joe
                #97
                Sind bestellt, Bericht folgt.
                • ratsrepus
                  • 26.10.2010
                  • 654
                  • Joe
                  #98
                  Der Bericht:
                  115er = goil!!
                  • Uwe Z.
                    • 14.08.2005
                    • 9887
                    • Uwe
                    #99
                    Der Bericht:
                    115er = goil!!
                    Was für ein Flybarless System ?? Habs nicht mit bekommen...
                    • ratsrepus
                      • 26.10.2010
                      • 654
                      • Joe
                      #100
                      Brain
                      Zuletzt geändert von ratsrepus; 03.08.2013, 21:40.
                      • Stephan Lang
                        • 23.03.2011
                        • 3007
                        • Stephan
                        #101
                        Nachdem ich heute mal ein paar Vernünftige Flüge mit dem E720 gemacht habe, von Anfang an ohne die lächerlichen 105er TT Heckblätter sondern mit den 105er von Align, hab ich gleich mal festgestellt, dass die nicht gut halten..
                        Dann 110er Edge getestet ... bei der mittleren Drehzahl (~1800) immer noch Heck wegdrehen...
                        also werden es bei mir auch 115(6) werden... will ja auch mal mit "weniger" Drehzahl ohne Angst im Hinterkopf zu haben fliegen gehen... und gerade bei Hecklastigen Figuren halten die 105er oder 110er wohl eher nicht...
                        • Uwe Z.
                          • 14.08.2005
                          • 9887
                          • Uwe
                          #102
                          G4 Blatt Konfigurationen inkl System .. was geht und was geht nicht. - RC-Heli Community
                          Kuck mal hier rein.
                          sind ja nur zwei Seiten. Wollte da seiner Zeit auch eine kleine Hilfestellung geben für Piloten, die gerade das Modell haben und fliegen.
                          Zuletzt geändert von Uwe Z.; 04.08.2013, 06:42.
                          • Stephan Lang
                            • 23.03.2011
                            • 3007
                            • Stephan
                            #103
                            Mal was ganz anderes noch...
                            wie schauen bei euch die BEC Ströme im E720 aus* nach den paar Flügen gestern ist mir das als einziges wirklich aufgefallen...
                            der Jlog spuckt im Vergleich zu allen anderen 700/800er Helis die ich bis jetzt geflogen bin beim E720 relativ hohe Ströme aus... ich habe mir die Logs noch ncit im Detail angesehen... aber wo ich normal Peaks bis 6-7A hatte.. zeigt der E720 da zum teil über 10A an....
                            Faxxe und ich haben dann kurz am Platz drüber geredet und die Anlenkung der TS dafür irgendwie in verdacht.... der relativ große Hebel könnte da doch einiges daran "Schuld" haben... ?!
                            Zuletzt geändert von Stephan Lang; 04.08.2013, 18:09.
                            • Uwe Z.
                              • 14.08.2005
                              • 9887
                              • Uwe
                              #104
                              Sind zwar schon paar Tage alt... aber so sieht es aus... sind aus dem 720er mit den DS 1015 und DS 0606n. Glaub das war noch mit dem GT5.
                              Zuletzt geändert von Uwe Z.; 04.08.2013, 18:44.
                              • Stephan Lang
                                • 23.03.2011
                                • 3007
                                • Stephan
                                #105
                                mhh... bei mir scheints da schon etwas mehr zu sein...
                                im Endeffekt "Durchschnitt" auch nur bei 4A oder so... aber immerhin Spitzen bis 12,5A sogar...
