Raptor E720 - Erfahrungen und allgemeine techn. Fragen
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    #136
    AW: Raptor E720 - Erfahrungen und allgemeine techn. Fragen
    Zitat von BlueCoupe Beitrag anzeigen
    wollte mal nachfragen wie ihr es mit dem Motorritzel gelöst habt, ich bekomme es nicht weit genug nach oben .
    Motor ist ein Scorpion 4035 530kv
    Seite 4 in diesem Thread, Beitrag 33. Da habe sogar Bilder eingestellt.
    • Michal Palus
      • 23.06.2011
      • 2354
      • Michal
      #137
      Servus Leute,
      habe nun auch einen E720
      Setup ist folgendes :
      Futaba S9352HV auf der TS
      BLS 256 HV am Heck
      Scorpion 4535-450 ,ich weiß leicht overkill^^
      Scorpion 160 A Regler
      Linus HV² BEC
      Mini VStabi.
      Akku technisch bin ich etwas unentschlossen.
      Will noch die Kiste auf einen 820er Stretchen,welche Teile sind sinnvoll?
      Heckrohr,Anlenkung ,Starrantrieb.
      Kann man die Abstützung vom E720 verwenden oder sollte man unbedingt auf die vom e820er upgraden?
      Flugstill ist hartes 3D mit geplanten Drehzahlen von 1500-1850-2000- 2200 am Kopf
      Gibts da noch unterschiede zum Stock e820?
      Also Heck oder Kopf?
      Blätter MS Composit Rapid 730 FBL evtl Sab 770
      Und MS Composit 116er aufs Heck
      Kopf?
      Welche Teile sind noch zu empfehlen?
      Zuletzt geändert von Michal Palus; 12.10.2013, 21:22.
      they see me flyin, they hatin
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        #138
        Soviel ich weiss, gibt's einen "Conversion Kit"!
        Grüsse Robert
        • Michal Palus
          • 23.06.2011
          • 2354
          • Michal
          #139
          Link bitte
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            #140
            Find ich momentan leider nicht!
            Aber schau dir mal den Thread an -->> Umbau Raptor G4 Nitro auf E820 - RC-Heli Community
            Grüsse Robert
            • nightfarmer
              • 14.02.2012
              • 2290
              • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
              #141
              Hy Michal,
              Stretchkit gibt es soviel ich weiß keinen, nur Kits um von E auf Nitro bzw. Von Nirto auf E umzubauen.
              Ich hab aber den G4 auf E820 gestretcht. (link von Robert).
              Hier mal die Teile die ich verbaut hab (und die du zum stretchen erstmals benötigst):
              (E820 Anlenk-Gestänge Heck-Rotor, Set, #PV0593)
              E820 Heck-Rohr-Stützen, Carbon, verlängert (2), #PV0594
              E820 Heck-Rohr, Carbon, #PV1717
              E820 Servo -Halter für Heck-Rohr, Alu CNC, Set, #PV1719
              E820 Heck-Antriebs-Welle, Alu, #PV1718
              Und hier noch die Teile wenn du einen größeren Motor als einen 45er verbauen willst:
              E820 Basis für ''Control Arm'' Umlenkung (1), #PV0589, Thunder Tiger
              Dann noch die Haube:
              E820 GFK Haube, #PV0597, Thunder Tiger
              E820 Hauben-Halterungs-Pfosten, Alu (4), #PV0588
              Die zwei Teile hier sind am Kopf anders (hab ich auch bestellt, nur noch nicht verbaut):
              E820 FBL Haupt-Rotor-Blatthalter-Hebel-Pfosten, Alu (2), #PV0581
              E820 FBL Haupt-Rotor-Blatthalter-Hebel-Arme, Alu (2), #PV0580
              Und hier noch teile die am 820er anders sind (braucht man aber nicht):
              E820 Haupt-Rotor-Lager-Block, Alu CNC, #PV0582
              E820 Motor-Halterung U-förmig, für 8mm Welle, #PV0583 bzw. die hier für 6mmWellen: E820 Motor-Halterung U-förmig, für 6mm Welle, #PV0598
              Bestellt hab ich hier:
              Thundertiger Modellbau RC-Flugmodelle RC-Cars RC-Hubschrauber RC-Modelle RC-Ersatzteile RC-Fernsteuerungen Modellbau Schaub - Der Modellbau Profi
              die haben meist alles auf Lager.
              Die Heckstreben vom E720 passen zwar auch, nur sind die doch deutlich kürzer. Bei hartem 3D würd ich doch die längern verbauen. (Schaut auch etwas komisch aus mit den zu kurzen).
              Heck ist ansonsten identisch.
              E820 Anlenk-Gestänge Heck-Rotor, Set, #PV0593 brauchst du nicht unbedingt, da kann man auch das vom E720 verwenden. Einfach kürzen und wieder zusammenstecken.
              Kopf ist bis auf die zwei Teile (Blatthalter Pfosten und Arme) auch identisch.
              Ich flieg die Spinblades Matt Black 800 und die Align 800.
              Motor hab ich den Align 850 Dominator mit 490KV an 12S und am Kosmik 200. Ist ja anscheinend auch ein 45er mit 35er Stator. Hat zwar nicht ganz die Leistung wie der HK4535, aber Oversitzed?!? Gibts nicht!!!
              So, hoffe ich konnte dir etwas helfen und hab nichts vergessen. Hier siehst du auch noch gut was am E820 anders ist, die Teile die als Ersatzteile gelistet sind sind anders als beim E720, alle anderen Teile die da nicht gelistet sind sind vom E720.
              TT B2C-Shop - Raptor E820 Flybarless Elektro Helikopter Baukasten
              G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
              G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
              • Michal Palus
                • 23.06.2011
                • 2354
                • Michal
                #142
                Danke fürn Post Daniel,
                hat mir geholfen.
                Also mach ich streben,rohr,anlenkung,starrantrieb,und halt am Kopf den Hebel und die eine Platte.
                bin am überen ob ich mir die streben nicht selber aus voll cfk mach und noch länger als beim e820, damits besser ausschaut^^
                • Michal Palus
                  • 23.06.2011
                  • 2354
                  • Michal
                  #143
                  So habe heute mit meinem E720 2 Flüge gemacht soweit so gut,geht um lääääääääääänger besser als der 7hV den ich hatte und das sogar mit kleinerer Drehzahl,
                  Setup ist zZ folgendes.
                  Maverick (Blattschmied CGT Ultra)Flybar Blätter
                  105er Align am Heck
                  4535-450 an 12s.
                  Linus Bec
                  Futaba S9352hv un bls 256 am Heck
                  Mini Vstabi Pro
                  Drehzahlen 1200-1850 -2200
                  Was mir aufgefallen ist,meiner hat extrem geschüttelt
                  Und weiß nicht wieso , Kopfemfpfindlichkeit waren 90 %
                  musste auf ca 63% runter damits im Flug mehr oder weniger erträglich wurde.
                  Was aber in einem relativ schwammigen Fluggefühl resultierte,
                  deswegen mal Style auf 100% aufgedreht.
                  Nun geht das ganze nicht so schlecht aber er übersteuert derbst auf Roll.
                  Hat da evtl jemand paar Tipps für mich ,wäre dankbar.
                  Und woran liegt dieses "Schütteln bzw Schüttelfrost"
                  an den Flybarblättern.
                  oder den Servodämpfern die ich verbaut habe.
                  Kann mir da jemand helfen ?
                  • faxxe
                    • 11.05.2007
                    • 1407
                    • heimo
                    • Graz-Weiz
                    #144
                    War bei meinem auch so. Musste weitere Scheiben beim Kopf einbauen, dann war es ok.
                    Da darf 0,0 Spiel sein. Die Drucklager knacken schon fast beim zusammenbauen.
                    Seit dem ist nun mehr als 260 Flüge alles ok.
                    -Heimo
                    > Raptor e720
                    > Mikado VBar Control
                    • Ti-räx
                      Ti-räx
                      #145
                      Zwei bekannte von mir fliegen troisen Blätter.
                      Der eine Paddel und der andere FBL.
                      Beide bieten ein breites Spektrum an Drehzahlen!
                      Und der Sound hat mich echt überrascht..
                      Einfach mal ein Eindruck von einem Außenstehenden.
                      Ps: ich habe eine e720 Haube in rot geschenkt bekommen...
                      Zum abschleifen und airbrush üben ist sie zu schade..
                      Ist in der Bucht für lau zu haben..
                      • Uwe Z.
                        • 14.08.2005
                        • 9887
                        • Uwe
                        #146
                        Du sagst bei einem Heli der noch schüttel und übersteuert nach zwei Flügen, das er besser sei als ein anderer...moment... viel besser. Da frägt man sich dann schon, oder nicht? Unglaubwürdig sowas. Selber flieg ich beide Helis. Beide sind echt gute Mechaniken. Um längen besser ist da keiner.
                        105er Align am Heck
                        4535-450 an 12s.
                        Linus Bec
                        Mini Vstabi Pro
                        • Michal Palus
                          • 23.06.2011
                          • 2354
                          • Michal
                          #147
                          Schütteln beseitig,überrollen auch...
                          Dennoch geht der Raptor besser ...
                          Zyklisch geht er besser,Kollektiv sowieso..
                          Und das mit 2150 und 12s .
                          Den 7hv bin ich mit 14s und 2500 am Kopf geflogen...
                          Zuletzt geändert von Michal Palus; 24.10.2013, 16:50.
                          • Pille95
                            • 08.07.2012
                            • 174
                            • Philipp
                            • MSC Schöneck
                            #148
                            Bei meinem e720 ist mir aufgefallen, dass er zwischen den beiden kegelrädern des Heckantriebs relativ viel Spiel hat. Dadurch kommt es auch zu erhöhtem Verschleiß der Zahnräder. Ich hatte gehofft es durch Passscheiben entfernen zu können, aber die Anleitung gibt hierzu keine Hinweise. In meinem Baukasten habe ich auch keine passenden Scheiben mehr übrig. Kann mir irgendwer helfen?
                            Gruß Philipp
                            Raptor E700
                            Team Heligarage Deutschland
                            • Michal Palus
                              • 23.06.2011
                              • 2354
                              • Michal
                              #149
                              Ja ich habbe da was unterlegt damit das ganze spielfrei wird bei den Kegelrädern damits die ned abrasiert hatte da ca 1mm spiel..
                              einfach Scheiben oberhalb des kegelrades damit das Flankenspiel geringer wird mit gear lube geschmiert und gut ist
                              Beim 820er gibts ja probs mit den Dingern bei harter Gangart..
                              • Pille95
                                • 08.07.2012
                                • 174
                                • Philipp
                                • MSC Schöneck
                                #150
                                Was hast du da für Scheiben genommen und wo hast du sie her?
                                Gruß Philipp
                                Raptor E700
