Forza 700 - Tipps, Tricks & Diskussionen
  • Michi-Seibi
    • 08.07.2015
    • 1176
    • München
    #511
    AW: Forza 700 - Tipps, Tricks & Diskussionen
    Kurz bisschen OT: SRY
    Rettungsfunktion ist super, aber bei mir wird sie nichts helfen. 2015 bin ich 400 Flüge mit meinem 600SX geflogen. Davon 3 Crashs und alle technische Defekte bzw. einer war Ablenkung, aber da wäre die ReFu auch zu spät gewesen.
    Wenn man gut 3D fliegt und das ganze auch etwas tiefer (bei mir sind es noch ein paar Meter aber wird immer tiefer), dann hilft die ReFu nix.
    +++++ Crashes gehören dazu. Ohne Crashes --> kein erfolgreicher 3D Pilot ++++
    naja, so gut fliege ich auch noch nicht
    Zurück zum Forza
    Michi
    LOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
    Specter 700
    • Pexy
      • 329
      Ich haette mal eine Frage an alle, die auch ein VStabi NEO in ihren Forza verbaut haben.
      In der Einstellsoftware soll man ja die Pitch-Wege und die zyklische 8-Grad-Referenz einstellen. Die Werte sollen so zwischen 80 - 110 Punkte liegen.
      Mit den 20mm Servohoernern komme ich aber bei 12 Grad Pitch auf 74 bzw 76 und bei den 8-Grad auf 75 Punkte.
      Man koennte ja kurze Servohoerner verwenden, aber dann steht das Anlenkgestaenge nicht mehr senkrecht und die Servos lassen sich in diese Richtung nicht verschieben.
      Habt Ihr das gleiche Problem? Ist das kritisch, wenn es etwas unter 80 ist? Waere es spuerbar besser, wenn die Werte zwischen 80 und 110 liegen wuerden?
      Danke und Gruss,
      Pexy
      • Michi-Seibi
        • 08.07.2015
        • 1176
        • München
        #513
        ich hab das selbe Problem. Hab jetzt den Referenzwert auf 8,5° und Pitch auf 13,5° stehen.
        So ist es noch innerhalb der angegebenen Toleranz von Mikado, die man nicht verlassen sollte. Beim Heck ist das Servohorn bisschen zu kurz. da bin ich fast auf 120 im NEO
        Alles nicht so toll, aber sollte trotzdem gehen und ich bezweifel dass man da einen Unterschied merkt. Ansonsten muss man eben andere Servohörner nutzen.
        Fliegen werde ich erst ende Februar, wenn das Wetter hoffentlich besser wird.
        Michi
        Specter 700
        • Pexy
          • 329
          Hallo Michi,
          ich hatte mir auch ueberlegt bei den 8-Grad ein bisschen zu "besch...en", aber im VStabi Forum hat mir Rainer von Mikado davor abgeraten, da dadurch der Regelkreis nicht mehr exakt arbeitet und sich das scheinbar auf mehrere Parameter auswirkt.
          Ob 75 Punkte nun spuerbar schlecht sind, hat er mir jetzt auch nicht verraten. Eigentlich fliegt sich der Heli ganz gut. Ob er bei 90 Punkten und kurzeren Servohoerner nun viel besser fliegt, kann ich mangels Vergleich auch nicht sagen.
          Gruss,
          Pexy
          • Michi-Seibi
            • 08.07.2015
            • 1176
            • München
            #515
            Ich werde mal noch ein bisschen rumspielen und screenshots machen. die Daten kann ich dann hier posten und eventuell auch im V Stabi Forum mal erfragen.
            Specter 700
            • Michi-Seibi
              • 08.07.2015
              • 1176
              • München
              #516
              Schau mal: Setup: Servowege beim Forza 700
              Aber so ganz lerne ich daraus auch nicht. Die Servogeometrie vom Forza ist alles andere als optimal. Das wusste ich auch schon vor dem Kauf und war mir auch bewusst.
              Specter 700
              • heli56
                • 05.04.2007
                • 3443
                • Toni
                • Hof / Pößneck
                #517
                gibst beim neo die Rechen fkt. nicht mehr oder warum wird hier manuell die ° bestimmt?
                • Pexy
                  • 329
                  Ich weiss nicht, wie es frueher war - das NEO ist mein erstes VStabi. Es gibt Alternativ noch die Moeglichkeit es ueber den Abstand der Rotorblattspitzen und der Blattlaenge zu ermitteln, aber das macht die Sache auch nicht besser - sollte ja das Gleiche rauskommen.
                  • johannCH
                    • 07.06.2008
                    • 522
                    • Johann
                    • Schweiz
                    #519
                    vstabi verlangt von der geometrie des rotokopfes eine 'gute' auflösung. mit diesem tool kannst du die geometrie des rotorkopfes vom forza 700 im zusammenspeil mit dem vstabi mal prüfen.
                    ich hatte bei einem gaui x5 die gleiche situation, dass ich für die 12°/8° nur werte knapp unter 80 erreichte. der x5 flog aber tadellos.
                    mit dem spartan vortex auf dem gaui x5 und der gleichen kopfgeometrie waren die einstellwerte im spartan hingegen perfekt.
                    beim forza 700 erreichst du mit diesen blatthalterarmen etwas bessere werte, da der hebelarm etwas länger ist. wird bei jr sylphides und vibe e12 für f3c verwendet, um eine bessere 'auflösung' collectiv/cyclic zu erhalten.
                    - JR61767 JR Blatthalterarme MB391
                    johann
                    • woto
                      • 27.01.2013
                      • 372
                      • Wolfgang
                      #520
                      die Rechenfunktion gibt es auch in der Neo-PC-Software:
                      -) Set-Up
                      -) Zyklisch
                      -) Doktorhut anwählen
                      -) Hinweise unter zyklisch einstellen durchlesen (ist ein Link zur VStabi-HP)
                      -) durchführen
                      -) Vorsicht beim Umstellen der Positionen: Unbedingt die Blätter vorher wieder in Längsrichtung bringen! Gibt sonst satte Schläge auf die Servogetriebe!
                      Oder einfach in der Grundstellung den Schieber vorsichtig bewegen, bis die Blattspitzen bei seitlich weggeklappten Blättern den richtigen Abstand haben.
                      Sind bei 710er Blättern 200 mm, bei 693ern sind es 195 mm.
                      (Berechnet über Tangens-Funktion).
                      Gruß, Wolfram
                      • Michi-Seibi
                        • 08.07.2015
                        • 1176
                        • München
                        #521
                        Ich hab jetzt nochmal alles gecheckt und möglichst genau eingestellt. Meine Einstellungen sehen jetzt so aus, und ich würde sagen, dass das alles noch im grünen Bereich ist.
                        Fliegt jemand die anderen Anlenkungen an den Blatthaltern (oben genannt)? Das interessiert mich schon sehr.
                        Vielleicht hat der Peter Grod dazu Infos oder Erfahrungen.
                        Erstflug kann kommen
                        Michi
                        Specter 700
                        • marndra
                          • 03.03.2008
                          • 2935
                          • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
                          #522
                          Juuuuungsâ?¦
                          Ihr rechnet zu viel!
                          Bitte, ein Tipp. Lass es mit der Hebellänge Michi, glaub mir, das geht wunderbar.
                          Aufgrund der schlechten Geometrie am Kopf brauchst du diese langen Hebel, sonst ist der F700 nicht wendig genug für 3D!
                          Auflösung hin, Werte her� am Ende entscheidet wie er fliegt und ich geh schon extrem in die Ecken mit meinem und mir waren 20mm schon fast zu kurz.
                          Alles nur meine Meinung :-)
                          grü�e marndra
                          • Michi-Seibi
                            • 08.07.2015
                            • 1176
                            • München
                            #523
                            Okay, danke marndra
                            Ich kanns einfach kaum erwarten ihn zu fliegen......
                            Specter 700
                            • Peter Grod
                              • 21.10.2007
                              • 3088
                              • Heigenbrücken/Habichsthal
                              #524
                              Die Blatthaltearme JR61767 sind geschränkt, also montiert leicht nach unten gebogen. Sind extra fürs F3C gedacht um bei Schwebepitch eine 90° winklige Anlenkung zu haben.
                              Zu VStabi-einstellungen kann ich Dir leider nicht viel sagen, habe selbst nur TAGSmini und Microbeast im Einsatz
                              Peter
                              www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
                              • woto
                                • 27.01.2013
                                • 372
                                • Wolfgang
                                #525
                                Hallo Michi,
                                welche Servos verwendest Du denn (TS + Heck)?
                                Pexy hatte ja bei 8° zyklisch höhere Werte in der Neo PC-Software als Du bei 8,8°.
                                Wie groß ist denn in etwa der Winkel, um den die Serhörner bei maximal Pitch aus der Neutrallage ausschwenken?
                                Gruß, Wolfram
