Forza 700 - Tipps, Tricks & Diskussionen
  • Pexy
    • 329
    AW: Forza 700 - Tipps, Tricks & Diskussionen
    Die sind ganz schoen leicht. Deshalb hast du den Regler auch soweit vorne, sonst waerst Du mit dem Schwerpunkt wohl nicht hingekommen, richtig?
    Bist Du schon geflogen? Halten die Akkus die Spannung auch gegen Ende der Flugzeit oder brechen sie stark ein?
    Gruss,
    Peter
    • Hubi
      • 19.11.2016
      • 302
      • Jakob
      #662
      Ne geflogen bin ich noch nicht
      hab aber mit Lipolar im Trex 500 gute Erfahrungen gemacht
      Die hatten selbst nach 5 Jahren Keller Lagerung noch Druck
      • Hubi
        • 19.11.2016
        • 302
        • Jakob
        #663
        Ist doch eh die Hausmarke von Freakware oder???
        • Pexy
          • 329
          Das nehme ich mal an - anderswo habe ich sie noch nicht gesehen.
          • Hubi
            • 19.11.2016
            • 302
            • Jakob
            #665
            hab nachgeschaut
            is eine Marke von Freakware
            • woto
              • 27.01.2013
              • 372
              • Wolfgang
              #666
              Hallo Jakob,
              "Die Ferritkerne kann man weglassen! Ist ein Relikt aus 35 MHz-Zeiten."
              Diesen Hinweis habe ich vor 5 Jahren von einem Mikado-Mitarbeiter erhalten. Seitdem mache
              ich das so und habe damit bisher keine negativen Erfahrungen gemacht.
              Eine zweite BEC-Leitung solltest Du unbedingt verwenden. Der Spannungsfall längs der Stromversorgung wird damit halbiert.
              Sinnvoll ist auch eine Pufferkondensatoreinheit. Ich persönlich verwende die Produkte von R²-Prototyping, beim Forza die Version mit den drei 50-F-Kondensatoren. Die Stromspitzen, die das BEC liefern muss, werden geringer und die Generatorspannung der Servos wird glatt gebügelt. Außerdem erlauben die hochkapazitiven Kondensatoren eine Not-Auro bei einem BEC-Ausfall.
              Der von Peter (Pexy) verwendete Kondensator kann aufgrund des hohen anfänglichen Ladestromes bei manchen BEC´s Probleme verursachen. Muss aber nicht. Habe in einem anderen Heli auch solch einen Kondensator drin, funktioniert. Eine Not-Auro geht damit allerdings nicht.
              Noch ein Hinweis: wenn Du die Messinghülsen bei den Servos so einbaust, dass das scharfkantige Ende zum Schraubenkopf zeigt, wird das CFK-Chassis nicht beschädigt.
              Gruß, Wolfram
              • Hubi
                • 19.11.2016
                • 302
                • Jakob
                #667
                Danke woto für die Tips
                Da ich ja durch die leichten Lipos unter 5kg komm, was ja als Wildflieger "kriegsentscheident" ist
                werd ich aufjedenfall noch Pufferkondensatoren einbauen
                Hab eh schon auf die von R2 geschielt...
                2te Bec-Leitung ist auch schon gelegt
                Die Messinghülsen werden fliegen eh raus und werden durch hart/weich Rp-teile ersetzt
                Haben in der Arbeit die entsprechenden Maschinen die Gummi mit Hartplastik drucken können
                • AndreasF.
                  • 02.09.2008
                  • 378
                  • Linz
                  #668
                  Hi Leute,
                  hatte letztes Jahr nach einem Crash darüber nachgedacht, den Forza wegzugeben - wegen Ersatzteilversorgung usw....
                  Habs mir aber anders überlegt und stattdessen über den Winter den Heli mal etwas "getuned".
                  - Haube vom Chronos (umgeformt und umlackiert/foliert)
                  - Carbon Landegestell (Eigenanfertigung)
                  - Heck um 30mm verlängert mit Carbonheckrohr
                  Jetzt sind 730er Hauptblätter mit 115er Heckblättern möglich.
                  Der geht echt gut mit den 730er Rapids
                  Das Abfluggewicht liegt bei 5,5kg.
                  Sieht dann so aus....
                  [FONT="Arial Narrow"]Diabolo BE | Specter V2 NME | Specter V2 | Nimbus 550 | RAW 420[/FONT]
                  • Chris Lange
                    • 13.05.2005
                    • 5371
                    Sieht super aus mit den 730er Latten. Die Größe steht dem Heli gut. Inwiefern hat sich der Leistungsbedarf geändert? Hast du vorher 700er oder 690er geflogen?
                    Moin
                    • AndreasF.
                      • 02.09.2008
                      • 378
                      • Linz
                      #670
                      Bin vorher 715er Blätter geflogen und hab heute gerade die ersten zwei Flüge mit den 730ern gemacht.
                      Kann noch nicht viel sagen...
                      Aber er hat heute mit 5min Timer in den letzten 30sek abgeregelt --> ist also sicher leistungshungriger.
                      Kann aber Pitch und Drehzahl etwas zurück nehmen....
                      • HeliHans
                        • 15.01.2018
                        • 1120
                        • Oberoesterreich/Muehlviertel
                        #671
                        Hi Andi,
                        fesches Hauberl! Selbst designed und ausgeführt?
                        • thomas21
                          • 07.03.2010
                          • 1180
                          • Gelsenkirchen und Umgebung
                          #672
                          Zitat von HeliHans Beitrag anzeigen
                          Hi Andi,
                          Nicht böse gemeint aber lesen hilft
                          Siehe Post #668
                          Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                          • HeliHans
                            • 15.01.2018
                            • 1120
                            #673
                            Haha, Zeit wirds für a neue Brille
                            • Teigbatscher
                              • 17.08.2003
                              • 211
                              • Jürgen
                              • Bad Saulgau
                              #674
                              wie schaut es den jetzt mit Ersatzteilen aus für den Forza
                              gibt es da noch was zu kaufen
                              Jürgen
                              • scheich
                                • 03.07.2007
                                • 3957
                                • Ugur
                                • Aschaffenburg
                                #675
                                Jürgen
                                Na klar!
                                Ersatzteile Forza 700 - JR-Propo Deutschland - Der Shop - Ersatzteile Forza 700
                                jr-propo.de
                                Gruss Ugur
                                MZ 24 Hott
