Protos 500 - Heckvibrationen gehen nicht weg
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    #76
    AW: Protos 500 - Heckibrationen gehen nicht weg
    Zitat von xelnaga Beitrag anzeigen
    Ola amigos
    frischer Input: grad das Alu Hero gewechselt,
    Test negativ! Mehr vibs als mit Carbon...
    Hiermit ist mein Latein am Ende!
    Alles versucht um festzustellen das nichts
    geholfen hat und alles nur geldrausschmeisserei
    war. Wenn ich ihn das nächste mal crasche hau
    ich ihn ganz weg.
    MSH vielen dank, ich bin fertig mit euch
    HI,
    Man o Man... Das Problem hatte ich auch mal vor 2 Jahren...
    Gib nicht auf. Bau den Protos nochmal komplett auf und mit höchster sorgfälltigkeit... Auch den Motor neu lagern...
    Jedes Lager kontrollieren. Irgendwo muss ja der Wurm sein...
    Der Protos ist ein geiler Heli und wir Alle fliegen jas auch ohne Probleme....
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
    • xelnaga
      • 13.07.2009
      • 511
      • Victor
      • fast ganz â?¬U
      #77
      Zitat: Gib nicht auf.
      Danke Daniel fürs mut machen... Leider zu spät...
      Den motor hab ich bereits neu gelagert, weil beim
      strech set die lange motorwelle dabei war. Vor dem
      Umbau auf Alu Hero, hab ihn mit carbon Hero aber ohne
      Hero Streben testweise laufen lassen - die niedrigsten vibs
      bisher - 589 der höchste Peak beim hochfahren danach unter
      dem gelben Strich. Ich glaub ich mach das jetzt so:
      Carbon Hero mit ohne abstrebung...!
      Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
      Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
      Lg Vic
      • don-omar
        • 15.09.2009
        • 1325
        • Berchtesgaden
        #78
        du musst dir einen anderen Protos 500 Pilot suchen in deiner Nähe...
        Alles vergleichen und zusammen durchgehen....
        Schau mal bei RC-Heli-Fan.org da ist eine riesiger Protos Thread...
        MFG Daniel
        • grinsekater
          • 07.07.2010
          • 1917
          • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
          #79
          bei meinem Protos ist mir aufgefallen, daß der Riemen nicht sauber über das Heckzahnrad läuft (nach umbau auf Aluzahnrad) Wenn der Riemen nicht sauber in das Zahnrad greift, gibt es auch Vibrationen. Das konnte man bei mir sehr gut sehen wenn man den Hauptrotor langsam gedreht hat. Da hat sich der Riemen an zwei Stellen immer gehoben und es war ein erhöhter wiederstand beim drehen zu spüren.
          [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
          [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
          • xelnaga
            • 13.07.2009
            • 511
            • Victor
            • fast ganz â?¬U
            #80
            Zitat von grinsekater Beitrag anzeigen
            Einpaar Zeilen weiter vorne hab ich schon angegeben
            das der Riemen über alle 3 ritzeln genau mittig läuft...
            Leider...
            @ Daniel: ja im Club gibt's noch 2 protos Piloten,
            aber bei mir ist alles neu - angefangen von vorne:
            Motorlager und Welle neu, strechriemen neu, Hzr neu,
            Lager + hauptwelle neu, Heck komplett neu mit
            EZO Lager an der Welle + an den blatthalter und
            Last but Not least riemenrollen vorne Alu hinten Plastik
            Mein Heck hat weder Spiel noch ist es schwergängig...
            Zuletzt geändert von xelnaga; 03.02.2012, 19:48.
            Lg Vic
            • grinsekater
              • 07.07.2010
              • 1917
              #81
              Ja, hab ich gelesen. Meiner läuft auch Mittag. Nur die Zähne sind nicht richtig ins Zahnrad gerutscht.
              • xelnaga
                • 13.07.2009
                • 511
                • Victor
                • fast ganz â?¬U
                #82
                Check. Leider nichts brauchbares für mich dabei.
                Ich tausch mal die schmutz Alu Rollen als letzte Instanz
                vor dem mich gänzlich übermannenden gleichgültigkeits
                Gefühl bezüglich meiner protese...
                @ Peter: Schau bei infinity Hobby vorbei die haben
                Heck ritzeln mit Führung an den Seiten damit bleibt er mittig:
                Infinity Hobby
                Zuletzt geändert von xelnaga; 03.02.2012, 20:20.
                Lg Vic
                • neutronenstern
                  neutronenstern
                  #83
                  Gefüh bezüglich meiner protesel....
                  ich drück Dir die Daumen. Hatte auch ein Vib Problem. Scheint gelöst zu sein, Probeflug steht noch aus. So was kann einen in den Wahnsinn treiben. Aber der Protos ist den Aufwand schon wert.
                  Ich habe gewechselt: Heckblätter, Heckwellenlager, Hauptwellenlager, Motorlager und Riemenrollen.
                  Das erste paar beue Heckblätter hat Vibrationen wie die Hölle erzeugt. Zum Glück habe ich zwei paar bestellt.
                  Halte uns bitte auf dem laufenden.
                  • xelnaga
                    • 13.07.2009
                    • 511
                    • Victor
                    • fast ganz â?¬U
                    #84
                    Klar Leidensgenosse,
                    Mach ich. Dito
                    Lg Vic
                    • don-omar
                      • 15.09.2009
                      • 1325
                      • Berchtesgaden
                      #85
                      Heckblätter mit Feinwaage auswiegen. (Feinwaage mit 0.005g Genauigkeit)
                      Die Waagen gibts für 10-20€ bei Ebay....
                      Von den Alu Riemenrollen wurde schon öfter abgeraten...
                      Mir ist gerade nochwas WICHTIGES eingefallen !!!!!!!!!!!! :
                      demontier die komplette Hecknabe inkl. Heckblatthalter. Heckblätter kannste auch abschrauben. Dann die beiden Heckblatthalter gegeneinander verdrehen so das die beiden Kugelköpfe aneinander stehen. Die Einheit dann mit der einen Hand außen festhalten und mit einem Finger der anderen Hand das Heckzentralstück drehen.
                      Eiert jetzt alles dann weißt du vorher die Vibs kommen. Um dies zu beheben gibts nen Trick, falls man kein Ersatzzentralstück da hat. Bei mir ist auch nur 1 von 3 rund gelaufen....
                      MFG Daniel
                      • don-omar
                        • 15.09.2009
                        • 1325
                        • Berchtesgaden
                        #86
                        Ich hoffe man kann das einigermaßen verstehen was ich da geschrieben hab...
                        MFG Daniel
                        • kater68
                          kater68
                          #87
                          Hallo Leute,
                          wenn ich das alles so lese, bin ich ersthaft am ßberlegen, ob ich mir den Protos antue oder nicht doch den guten alten T-Rex 500 zulege.
                          Das ja ein Gefummel mit der Kiste.....scheint ja ne richtige italienische Diva zu sein..
                          Wie geht dennn jetzt der Trick mit der Heckrotornabe, don-omar*
                          Grüsse Manfred
                          • don-omar
                            • 15.09.2009
                            • 1325
                            • Berchtesgaden
                            #88
                            Zitat von kater68 Beitrag anzeigen
                            Hallo Leute,
                            Mann muss beum Zusammenbauen sehr genau arbeiten. Die 4 Lager in den Heckblatthaltern können sich wohl minimal leicht verkanten.... Dazu kommt das das Zentralstück 100% rund laufen muss....
                            MFG Daniel
                            • neutronenstern
                              neutronenstern
                              #89
                              Du kannst beruhigt kaufen! Probleme hat jeder mal, mit jedem Modell. Der Protos macht einfach zu viel Spass und die meiste Zeit läuft er tadellos, das sollte man mal erwähnen.
                              • xelnaga
                                • 13.07.2009
                                • 511
                                • Victor
                                • fast ganz â?¬U
                                #90
                                @Daniel
                                Check. Ist mir schon vor dem Kauf von EZO aufgefallen.
                                Hab auch mehrere Naben probiert (5! davon 3 aus einer
                                alten Charge aber egal weil Orig). komisch aber das ich
                                ohne heckabstrebung weniger vibs hab ...
                                und mit Carbon weniger als mit Alu (der volle Gegensatz
                                zum anderen thread). Ich werd auch Motor einseitig am
                                Chassis losschrauben und gucken was passiert...
                                @kater68:
                                Und ja meist funzt die Mühle und wenn sie das tut
                                stampfst du jeden 500rex in Staub!
                                Das Ding geht wie Sau, allein schon wegen
                                dem gewichtsunterschied...
                                Lg Vic
