  • Sepp
    • 14.09.2011
    • 2294
    • Severin
    • Dahoam/ MCM München
    #991
    Ein Step-Down-Konverter reicht denk ich auch.
    Die Naze zieht ja kaum Strom.
    Sepp
      Peter, hast du ein BEC mit bestellt für die Naze?
      Die Naze kann man, anders als bei der NanoWii, nicht direkt vom LiPo versorgen.
      Sepp
      habe noch einige bec´s hier liegen, davon wir eines passen, müsen ja nur 5v bringen und da die naze nicht viel strom zieht, denke ich dürfte ein kleines a bec reichen, oder denke ich da falsch?
      danke sepp für den tipp
      beste grüße
        geht ja schon sch....e los,
        chrome installiert, baseflight installiert, treiber für die bridge installiert.
        naze angeschlossen und software sagt mir:
        you need connectet, blaue led leuchtet, ansonsten nix.
        mann, ich ärger mich schon.
          Peter ,
          kleines Ubec reicht!! kannst darüber auch den empfänger speisen.
          nahezu alle externen Ubecs(BEC) sind besser wie die onboard bec der billigst esc !!
          ich nutze ausschlieslich ext ubec bzw kleinen Polulu regler zur spannungs versorgung von c und empfänger.
          • kollech1
            • 08.10.2012
            • 1510
            • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
            #995
            Tja leider scheint die NanoWii wirklich ein wenig umständlich zu sein, zumindest für Anfänger wie mich, welcher auch keine Erfahrungen im C - Programmieren hat.
            Hab meine Motore jetzt aber laufen es war wie schon vermutet nur eine Kleinigkeit.
            Hab die Min. und Max. Throt. Grenzen verstellt und anschließend noch die Servowege dazu gestellt.
            Jetzt muss ich mir mal Gedanken über dir PID Werte für die Regelung machen.
            @snak , kannst du hierzu eine kurze Erklärung abgeben?
              Ach kuck, geht doch
              Einige Besonderheiten sind für die NanoWii gut beschrieben manche leider nicht.
              Ich hatte bei meiner ersten NanoWii die Motoren auch nicht scharf gestellt bekommen. Bei mir lags aber am nicht kalibrieren der Gyros.
                jetzt geht´s
                man ist das complicatet, obwohl datt ding am usb port hängt, musste com7 auswählen, dann den richtigen treiber, jetzt habe ich ne connection.
                danke für die hilfe, lächel.
                watt ´n jefummle.....
                  Dazu gibt es ein hilfreiches, kleines PDF von Peter Barthel:
                    warum verstellst du irgendwelche grenzen ??
                    bei der nanowii werden nur alle kanäle der funke per gui und den eindpunkteinstellung am sender min 1000-1500-2000max eingestellt und DANACH die esc ( es sind keine regler , die regeln nix ) eingelernt ! dann läuft. bissl lesen hilft. Pids braucht man nicht einestellen ! was für einen frame hast du ? meist is der kopter in den bewegungen zu lahm . dann RC Rate höher drehn und /oder die nick/roll rate und die yaw rate damit er mit dem popo rumkommt . auch wenn man fast nie an die drehraten vom rc heli kommt ( Immer max 10% einen wert verändern. dann wieder testen . Bei den rates und auch wenns sein muss den PIDs. )
                    edit
                    Thorsten, nach dem ersten flasdhen musst du das nanowii kalibrieren ( es ist eher ein nullsetzen der sensoren) das geht per gui oder stick commands. danach geht auch armen
                    Zuletzt geändert von el-dentiste; 15.12.2014, 20:56.
                      wieviel a sollte das ubec haben?
                      habe hier noch ein sbec liegen 40v / 5a
                      ist aber ziemlich groß, das trümmer.
                      welches ubec ist zu empfehlen?
                      • kollech1
                        • 08.10.2012
                        • 1510
                        #1001
                        weil in der Chrome App für die Nanowii eine min. Grenze von 1150 hinterlegt ist und mit dieser
                        läuft meine nicht....fands auch komisch .. is aber so
                          jungs, woher und welches ubec, meine teile sind zu groß
                          da sinkt der quad.
                          beste grüße
                          Zuletzt geändert von heli-jos; 15.12.2014, 21:01.
                            ...sowas!
                            Funktioniert einwandfrei, ist klein und auch noch günstig
                            • Landorer
                              • 03.12.2013
                              • 1165
                              • Alex
                              #1004
                              Mal kurz zwischendurch:
                              Die 1000 Beiträge sind geschafft
                              MfG Alex
                                3A reicht dicke
                                3A mini UBEC
                                daran kann man auch nochn paar servos hängen für ein paar funktionen
