Deinen Fragen nach hast du jedoch nichts gelesen
Hast du dich den in irgendeiner Form mit der Funktion, Anschluss und Betrieb mal auseinandergesetzt? das liest sich alles so als ob du dir alles und jeds vorkauen lässt. Helfen macht hier jeder gerne, aber ein bischen eigeninitiative sollte schon sein.Zitat von goanaut Beitrag anzeigen
Deinen Fragen nach hast du jedoch nichts gelesen2xTBSsource1DJI/GEPRC-P16DJI/Explorer4"LR-DJI/TBS5"UlDJI/DQUADobsessionDJI/ZohdFlotteDJI
goanaut
Ich habe probleme Texte zu lesen und sie zu verstehen wenn das dann englisch ist kann ich das gleich vergessen.
Wenn das ein Problem ist einfach nicht Antworten.
Hi Sorry das wusste ich nicht und ist auch in dem Fall kein Problem natürlich !Zitat von goanaut Beitrag anzeigenIch habe probleme Texte zu lesen und sie zu verstehen wenn das dann englisch ist kann ich das gleich vergessen.
Wenn das ein Problem ist einfach nicht Antworten.2xTBSsource1DJI/GEPRC-P16DJI/Explorer4"LR-DJI/TBS5"UlDJI/DQUADobsessionDJI/ZohdFlotteDJI
Dann lass mal multiwii rewrite, der läuft auch am schnellsten. Looptime 1000 ist schon nicht schlecht, kannst aber auch 500 oder 375 ausprobieren, dann ist's halt ohne acc sensor.Zitat von goanaut Beitrag anzeigenSo jetz klapp alles.Ich bin jetz mit Multi Wii (Rewrite) geflogen bzw PIDs eingestellt.
Was ist den am besten wenn ich sehr zackig fliegen möchte?
Multi Wii (Rewrite)
Multi Wii 2.3
Lux Float
Soll ich an der loop time rumschrauben?
Zur Kontrolle im CLI "status" eintippen, dann siehst die CPU-Auslastung, sollte nicht über 30% gehen.
Ach ja und mach airmode unbedingt an.Zuletzt geändert von fftunes; 01.05.2016, 14:45.
ich habe heute mal eine neue Kamera ausprobiert
ich hatte vorher eine Sony 2.8mm Linse und 600TVL
ich hatte jetzt bei dem flug das gefühl das die Farbe mal etwas schwankt ist das normal ?
Was fliegt ihr den so für Kameras ? Muss es unbedingt so eine Hohe TVL sein oder worauf muss man dabei achten ?Viele Grü�e Martin
T - Rex 500X Dominator
hi martin
ich nutze diese überall
DC5V Plastic Case mini Sony Super HAD CCD 600TVL Camera 2.8mm Lens for FPV
und diese wollte ich mal testen, is vor ein paar Tagen angekommen:
RunCam Swift
achso die hab ich auch noch
RunCam PZ0420M - RunCam FPV Cameras
find ich immer noch am besten von allen (auch wenn die hs1177 angeblich die kleinere version davon ist..
wichtig ist halt das du einstellbares WDR hast und das sie möglichst IR geblocket ist (wenn du nicht nachts fliegst
) die ganzen sehr günstigen cam um 10-25€ haben eigentlich nie ein OSD zum Bildeinstellen
Alles klar
also wie ich erkennen kann sind die alle mit 600TVL
wie erkenne ich den da welche jetzt am besten ist also ich sag mal woran erkenne ich das die eine eine Schärfere Auflösung hat als die andere ?
und danke dir für die antwortViele Grü�e Martin
TVL = TV Lines (also vertikale Auflösung).
Es kommt darauf an, welche Auflösung deine FPV-Brille schafft. Es macht keinen Sinn, bei der Kamera in eine höhere Auflösung zu investieren, als sie deine Brille darstellen kann!
Dürfte ich bei der Gelegenheit nochmal an meine Frage erinnern? Kann mir da jemand eine Auskunft geben?Zuletzt geändert von Highlander; 01.05.2016, 17:21.
Ist das die supermini? Soll heissen 25mm Platine, ~28mm mit Gehäuse? Bei surveilzone steht nix von den Abmessungen.Zitat von el-dentiste Beitrag anzeigenich nutze diese überall
PS: Ich empfehle unbedingt ohne IR-Filter, die Farben werden zwar etwas blasser, aber die Lichtausbeute ist viel viel besser. Das hilft auch bei schwierigeren Licht-Bedingungen (Gegenlicht etc).Zuletzt geändert von fftunes; 01.05.2016, 17:38.
Das stimmt nicht unbedingt ... denn man überträgt ja nur in PAL oder NTSC ... und dabei kommt nicht annähernd das rüber was Cam oder Brille könnten...
Also strength angle -> wie stark/schnell er zurückdrückt in die Hover-Position. Im angle mode.Zitat von Highlander Beitrag anzeigenDürfte ich bei der Gelegenheit nochmal an meine Frage erinnern? Kann mir da jemand eine Auskunft geben?
strength horizon ist wahrscheinlich dasselbe für Horizon mode, wenn man die Sticks in Mittelstellung bringt, und transition horizon - naja da hab ich keine Ahnung, was der Wert genau bewirkt oder wie der zu interpretieren ist sorry
lass doch die Finger davon und flieg acro
alles andere stört doch nur.
Was, es gibt auch noch was anderes als acro ? Koax Modus ist was für Warmduscher
Das glaub ich eben nicht! Die 3 Werte haben schon etwas mit PIDs zu tun. Wenn du den ersten zu hoch drehst, fängt der Kopter auch an zu schütteln - wie eben bei zu hohem P! Was aber die anderen 2 sollen, ist mir noch nicht ganz klar.Zitat von fftunes Beitrag anzeigenso strength angle -> wie stark/schnell er zurückdrückt in die Hover-Position. Im angle mode.
strength horizon ist wahrscheinlich dasselbe für Horizon mode, wenn man die Sticks in Mittelstellung bringt, ....
@mukenukem: Lass doch jeden machen, was er will! Hast du schon mal daran gedacht, dass es bei meiner Frage vielleicht auch um Verständnis um die Programmfunktionen gehen könnte, die übrigens nicht in der offiziellen Cleanflight-Anleitung erläutert sind? Und nicht um Unterscheidung zwischen "Warm-" und "Kaltduschern"?
Klar, weil diese Werte ja auch den PID oben drauf gesetzt wirken... für angle mode musst dann halt wahrscheinlich etwas softer einstellen (P tiefer).Zitat von Highlander Beitrag anzeigenDas glaub ich eben nicht! Die 3 Werte haben schon etwas mit PIDs zu tun. Wenn du den ersten zu hoch drehst, fängt der Kopter auch an zu schütteln - wie eben bei zu hohem P! Was aber die anderen 2 sollen, ist mir noch nicht ganz klar.
Strength Horizon mode dasselbe. Transition Horizon steuert wohl den ßbergang zwischen Stick-Mittelstellung (Copter will ausbalancieren) und stärkeren Stick-inputs (flips etc). Der Wert bestimmt, wie zackig oder träge dieser ßbergang sein wird.
Am besten machst du jeweils zwei Profile (kannst du per sticks wechseln) und veränderst jeweils nur wenige Werte, zum direkten Vergleich.
Und sieh das mal nicht so eng. Im Endeffekt stört es wirklich nur, wenn dir der Copter ständig 'dreinsteuert...Zuletzt geändert von fftunes; 01.05.2016, 20:20.
btw neue betaflight 2.7 alpha kommt guuut... hab nur kurz im Garten getestet, aber schon viel viel viel besser als 2.5.3 auf dem 180er Quad.
Ausserdem neu, dynamisches P, man kann knallharte schnelle moves machen auch wenn die PID smooth und soft eingestellt sind
geil!
